Сегодня ночью немного поснимал...
![]() Параметры съёмки: до низа метров 10 будет; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
Параметры съёмки: до последнего гаража примерно 45 метров; цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонарь в полуметре слева от цифровика на такой же высоте, АКБ практически свежезаряженный 18650; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
В минувшие выходные немного поснимал.
Параметры съёмки: до здания примерно 100 метров; цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонари в полуметре слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1 с (думаю всё же надо было ставить секунды две, на экранчике цифровика картинка реальнее выглядела, чем на мониторе, на последнем она смотрится темнее раза в два, но что есть то есть, придёт фонарь от DinoDirect.com, буду переснимать), фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
Фонарёвка от 30.07.2011 г.
Параметры съёмки: освещаемый участок до забора примерно 70 метров (на небо не обращайте внимания, закат очень быстро происходил, да и не интересует оно нас вовсе, нас интересует только освещаемый участок, на котором было темно на протяжении всего времени съёмки); цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонарь в сантиметрах тридцати слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 2 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
Регистрация: 06.10.2011 Последняя активность: 13.09.2012 17:44
Подскажите пожалуйста
![]() в этом магазине скорее поддела или с большой вероятностью оригинал? Уже заказал - потом наткнулся на вашу статью. Я так понимаю что производитель переименовал уже эту модель в P7-C |
Flashlight surgeon
![]() Цитата:
С большей долей вероятности там нет ни того ни другого. SF-15 имел на борту только надпись похожую на МТЕ. Этот корпус всегда был Ультрафаером С2 P7C тоже уже модели у МТЕ нет и достаточно давно. то, что сейчас доступно на рынке от МТЕ можно смотреть на сайте www.mte-led.com
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. ![]() |
Ural666 (07.10.2011)
Возможно вы правы - если открывать страницу http://www.mteccd.com/p7-c.... - то она открывается но при попытке перейти на главную http://www.mteccd.com - происходит редирект на http://www.mte-led.com где нет ни того ни другого.
Выпускают фонари MTE в Китае но купить их предлагается почему то в Сингапуре Хотя с другой стороны я его заказывал как обычный фонарик с соотношением цена/характеристики Made in chine не переплачивая за бренд, водонепроницаемость или подствольность и не подозревая что у какой то MTE может еще и быть еще брендовое качество. Призрак бродит по Европе - призрак MTE SF-15 [Исправлено: Ural666, 07.10.2011 в 07:15] |
Получил фонарь! Не жужжит. Коробки не дали. Инструкции не дали.
Вопрос - а его не опасно включать на 2 часа в максимальном режиме? Корпус очень сильно греется. Он элементарно от перегрева не выйдет из строя? |
Он 2 часа в максимальном режиме не отходит (там же банальный директ-драйв, постепенно будет гаснуть, пока в коптилку не превратится или защита на АКБ не сработает от переразряда). Ну а что сильно греется, это хорошо, значит что теплоотвод хороший.
Спасибо за ответ.
Вообще он у меня проработал 3 часа 30 минут несмотря на заявления производителя 120 минут. Только после этого вырубился. Не скажу что последние часа полтора светил отлично - но хватало, постепенно снижая мощность. А первые 2-ва часа отработал на ура. Температура в лесу была около +2 градуса - нагрев корпуса совершенно не ощущался. Использовался аккумулятор Li-Ion 18650 KeepPower 2600 Защищенный (3,7В; 2600mAh). |
Понятно. Я то его использовал как велосвет, поэтому как не хватало яркости на максимуме, сразу АКБ на заряд ставил. На улице при температурах ниже +10°С нагрев на моем не ощущается вовсе.
Вчера после довольно долгого перерыва состоялась фонарёвка, отснятый материал вышел средненького качества, по ходу мой старенький цифровик желает скончаться, либо заплесневел от долгого неиспользования.
Параметры съёмки: освещаемый участок несколько сотен метров (светим на сколько фонарь дотянется); цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонарь в сантиметрах тридцати слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2,8, выдержка 2 с (думаю надо было всё же 3 секунды ставить, на мелком экранчике цифровика всё выглядело получше), фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
Регистрация: 09.05.2013 Последняя активность: 22.02.2018 16:45
Нечаяно перепутал полюса, фонарь после этого перестал работать. Что делать?
И еще, в случае замены драйвера или диода что выбрать самое крутое на эту базу? |
