Просмотров в теме 22225   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 16.10.2012, 11:31 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 5056
По умолчанию Краткий обзор Lumintop ED20
Хотел бы сегодня познакомить вас с фонариком Lumintop ED20. Обзорчик был бы полезен для тех, кто остановил свой выбор на данной модели фонарика.
Фонарик ED20 представляет собой компактный фонарик на современном светодиоде Cree XM-L T6 и аккумуляторе формата 18650.
Фонарик был приобретен в магазине shop-mse.com****/ и для него был написан обзорчик.
Фонарик выпускается в двух версиях на холодном белом и на нейтральном светодиодах Cree XM-L.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_34.jpg[/IMG]
Заявленные производителем характеристики:
тип светодиода: Cree XM-L Т6
количество светодиодов: один
цвет свечения: белый холодный (нейтральный)
дальность луча: до 230м
рефлектор: текстурированный алюминиевый
максимальный световой поток: 420Лм
максимальное время работы: 60час
напряжение питания: 2.8 – 8.4В
линейная стабилизация яркости: есть
питание: 1х18650, 2х16340 или 2хCR123
Количество режимов: четыре
Память режимов: есть
Влагонепроницаемость: IPX8 - до 2 метров под водой
Габариты: длина 120.5мм, диаметр 26мм
Масса 84.5грамм
Карманный фонарик упакован в небольшую картонную коробочку с окошком, в котором можно разглядеть сам фонарик и часть чехла.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_01.jpg[/IMG]
На коробке помимо названия и модели фонаря можно прочитать его краткие характеристики.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_02.jpg[/IMG]
На задней стороне коробки – яркость и время работы фонаря на разных режимах, тип примененного светодиода, используемое питания и габариты.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_03.jpg[/IMG]
Внутри коробки имеется пластиковая форма с двумя нишами под фонарь и его чехол. В комплекте мы видим:
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_04.jpg[/IMG]
- фонарик Lumintop ED20
- нейлоновый чехол на липучках
- ремешок на запястье с карабином (упакован в небольшой пакетик)
- запасные колечки и накладка на кнопку черного цвета (упакованы в небольшой пакетик)
- краткое руководство по эксплуатации на английском языке
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_05.jpg[/IMG]
Фонарик Lumintop ED20 имеет очень компактные и удобные размеры, с небольшим рефлектором в головной части, которая имеет один диаметр со всей головой. Его длина чуть больше 12см, а диаметр всего 2.6см. За пределы корпуса выступает только съемная стальная клипса и тактический грип-упор.
Конструктивно фонарик на аккумуляторе состоит из трех частей: хвостовой крышки с кнопкой, трубки аккумуляторного отсека с клипсой и упором и головной части со светодиодом. Все детали имеют твердое анодированное покрытие черного цвета.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_17.jpg[/IMG]
а одной из сторон корпуса методом лазерной гравировки нанесен логотип Lumintop и название модели. Надписи сделаны качественно и не стираются. Покрытие также достаточно прочное, при ударах не скалывается.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_13.jpg[/IMG]
Хвостовая часть аккумуляторного фонарика представляет собой крышку с размещенной в ее торце кнопкой. Она обратного клика, с фиксацией, механическая. Отвечает как за включение фонаря, так и за смену режимов. Смена режимов осуществляется быстрым неполным нажатием на кнопку. Снаружи кнопка прикрыта черной резиновой накладкой и защищена двумя выступающими ребрами.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_15.jpg[/IMG]
Это сделано для защиты от случайного нажатия кнопки, если что-либо надавит на торец фонаря. Ребра длинные и с ровными краями. Благодаря им фонарик прочно стоит на хвосте.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_31.jpg[/IMG]
В данных ребрах сделано два пропила – к ним можно пристегнуть ремешок для запястья.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_07.jpg[/IMG]
Внутри кнопка имеет небольшую пружинку минусового контакта. Она достаточно упругая и позолоченная. Край пружинки загнут во внутрь – такая форма не будет царапать минусовую площадку вашего аккумулятора.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_16.jpg[/IMG]
орпус фонаря представляет собой трубку из алюминия, толщиной ок 2.5мм и резьбами по бокам. Со стороны хвостовой части резьба более мелкая, анодированная (контакт осуществляется по неанодированному торцу трубки),
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_18.jpg[/IMG]
а со стороны головы резьба имеет более крупный шаг и неанодирована (контакт осуществляется по всей ее площади).
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_19.jpg[/IMG]
Оба конца имеют также уплотнительные силиконовые колечки черного цвета. Резьбы хорошо смазаны смазкой. Корпус светодиодного фонарика, предоставленного shop-mse.com****, имеет приятную на ощупь мелкую накатку практически по всей длине. На корпусе имеется два выфрезерованых кольца для клипсы и тактического грип-упора. Обе детали не позволяют кататься фонарю по наклонной плоскости. Эти детали легкосъемные. Клипса легко снимается если за нее сильно потянуть пальцами.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_10.jpg[/IMG]
Также ее посадочное место позволяет ей беспрепятственно вращаться по корпусу. Грип-упор у данной модели тактического фонаря выполнен из плотной резины черного цвета. Это очень удобно на мой взгляд. Такой упор не давит в ладонь, когда держишь фонарь в руке, в отличии от его алюминиевых собратьев с зачастую острыми углами, также при падении фонаря плашмя, упор будет амортизировать и смягчать удар. Грип-упор также легко снимается.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_12.jpg[/IMG]
Для этого отвинтив заднюю крышку, сместить пальцами упор в сторону хвоста и с усилием стянуть его по резьбе. Проделывая эту операцию, нужно следить, чтобы уплотнительное колечко в начале резьбы не соскочило вместе с упором. Фонарик, который можно купить у наших партнеров shop-mse.com****, без клипсы и упора представляет собой узкую трубку диаметром 26мм и выглядит еще меньше!
Головная часть фонаря – это аккуратная компактная конструкция с небольшим текстурированным алюминиевым рефлектором и светодиодом Cree XM-L T6.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_21.jpg[/IMG]
Имеет небольшую едва выступающую защитную кромку:
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_22.jpg[/IMG]
Оптика фонарика защищена просветленным стеклом. Между корпусом фонаря и стеклом имеется черное силиконовое уплотнительное колечко. Сборка высочайшего качества, без мусора и царапин под стеклом. Диод стоит строго по центру. Во внутренней части головы фонаря можно увидеть плату с 4-мя контактами. Все они выполнены из толстых латунных контактных дорожек.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_20.jpg[/IMG]
Центральный контакт - контакт для плюсового контакта аккумулятора. Два боковых контакта (в виде полумесяцев) представляют собой электронную защиту от переполюсовки. Если вы случайно вставите аккумулятор в фонарь наоборот, то его замкнув минусовой площадкой все три контакта (плюсовой и два защитных) заблокируете электронику и фонарь попросту не включится. Электроника фонаря повреждена не будет. К сожалению, не многие фонари могут похвастаться такой защитой. Производители часто экономят на защите. С другой стороны, в этом фонаре не получится использовать незащищенный аккумулятор 18650 с плоским плюсовым контактом, благо в продаже такие аккумуляторы встречаются реже. Четвертый контакт представляет собой кольце по окружности платы драйвера. Оно электрически не связано с корпусом фонаря. Контакт осуществляется торцом корпуса аккумуляторного отсека при полностью закрученной голове фонаря. При приоткручивании головы контакт разрывается и фонарь включает свой четвертый скрытый режим.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_29.jpg[/IMG]
Режимы фонаря.
Фонарь имеет три основных режима работы:
максимальный режим – 420Лм (2.5 часа от аккумулятора 18650)
средний режим – 80Лм (10 часов от аккумулятора 18650)
минимальный режим – 10Лм (до 60 часов от аккумулятора 18650)
Также небольшим приоткручиванием головы активируется четвертый режим – стробоскопа. Стробоскоп имеет максимальную яркость 420Лм (до 4 часов от аккумулятора 18650). Если голова фонаря осталась приоткрученной, то фонарь будет работать только в режиме стробоскопа. Закручивание головы до упора возвращает фонарь последний обычный режим. Память режимов у фонаря есть, если режим был включен на время более 3 секунд, фонарь запоминает его и в следующий раз включится именно с него. Порядок переключения режимов следующий: максимальный – средний – минимальный.
Заявленный диапазон напряжения питания у фонаря: 2.8 – 8.4В. То есть фонарик может питаться от одного литий-ионного аккумулятора 18650 (можно использовать и 17670, прижимная пружинка это позволяет) напряжением 4.2В, от двух литиевых элементов CR123A суммарным напряжением 6В, от двух литий-ионных аккумуляторов 16340 (можно использовать два 18350) суммарным напряжением 8.4В. Однако последнюю комбинацию следует использовать только с аккумуляторами со встроенной платой защиты, чтобы избежать чрезмерного разряда (фонарик может посадить незащищенные аккумуляторы до 1.4В на банке).
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_14.jpg[/IMG]
Общие впечатления от использования и комплектации.
Фонарик очень компактный, удобный и приятен на ощупь. Это такая вещь, которая буквально с первых минут «прилипает к руке». Пользоваться им очень удобно, его небольшой вес и размеры позволяют таскать его в кармане или на поясе. Для ношения на поясе в комплекте идет узенький нейлоновый чехольчик на липучке.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_06.jpg[/IMG]
Он удобный с тянущимися стенками. Клапан достаточно прочный. Он сможет защитить фонарь при ударах по чехлу от повреждения. Качество изготовления чехла тоже очень высокое. Фонарик вставляется в чехол головной вниз (глухой низ чехла защитит стекло от ударов и грязи), а клипса, держась за боковую часть чехла, не позволит фонарю вылететь из чехла даже при открытом клапане. Для удобства использования, помимо съемной клипсы из нержавеющей стали, на фонаре установлен резиновый грип-упор . С помощью него удобно пользоваться фонарем «сигарным хватом», упор дополнительно защищает фонарь при боковых ударах и падениях.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_23.jpg[/IMG]
Резина приятно ложится в ладонь и не режет своими кромками. Хвостовая часть позволяет стоять фонарю на хвосте, а два пропила на ее ребрах дают возможность крепить к фонарику ремешок, поставляющийся в комплекте. Ремешок небольшой длины, из прочного нейлонового шнура, двумя фиксирующими бусинами и прочным карабином , предназначен для закрепления фонарика на запястье при использовании в опасных средах. Пристегнув фонарик за ремешок и затянув на запястье фиксирующую бусину, вы не уроните фонарь даже если оступитесь. Кнопка фонаря достаточно упругая, с неглубоким рабочим ходом, отвечает как за включение (до щелчка), так и за смену режимов (неполное нажатие). Черная резиновая накладка кнопки не выступает за боковые ребра хвостовой части, что позволяет фонарику беспрепятственно стоять на хвосте и использоваться как свечой в палатке или на стоянках.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_35.jpg[/IMG]
Влагозащищенность IPX8 фонаря позволяет использовать фонарь не только во влажной среде, но также погружать под воду на глубину до 2 метров на время до 30 минут. Корпус фонаря Lumintop ED20 спокойно выдерживает многократные падения на бетон с высоты не менее 1.5 метра. Необходимо также помнить, что всегда нужно следить за наличием смазки на резьбовых соединениях и при необходимости, промазывать их дополнительно, удалив остатки старой. В комплекте, к сожалению, баночки со смазкой небыло.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_30.jpg[/IMG]
Фонарик использует светодиоды CREE XM-L T6 холодного белого оттенка (cool white) либо нейтрального (neutral white). Светит фонарик равномерным достаточно широким пятном с «мягким» большим хотспотом и неярко выраженной широкой боковой засветкой.
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/L_ED20_27.jpg[/IMG]
Такой фонарик отличен для прогулок в лесу, поиска на ближних расстояниях, а также станет незаменимым помощником велосипедистам. В процессе работы фонарик на максимальном режиме достаточно быстро и сильно прогревается, однако при наличии хоть какого-то движения воздуха он не перегреется. В среднем же режиме прогрев уже практически не ощущается.
Фонарь имеет линейную стабилизацию яркости – он поддерживает постоянную яркость во всем диапазоне работы аккумулятора. Если сначала фонарь работал на максимальном режиме, перед практически полной посадкой аккумулятора, он перейдет на средний режим, затем через некоторое время, на минимальный. Этим он сигнализирует, что аккумулятор уже разряжен и требует замены.
Бимшоты фонаря Lumintop ED20, сцена "лестница" :
Lumintop ED20 CREE XM-L T6 (холодный vs нейтральный):
МАКСИМУМ:
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/Lumintop_ED20_Cool_White_max.jpg[/IMG] [IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/Lumintop_ED20_Neutral_White_max.jpg[/IMG]
СРЕДНИЙ:
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/Lumintop_ED20_Cool_White_mid.jpg[/IMG] [IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/Lumintop_ED20_Neutral_White_mid.jpg[/IMG]
МИНИМУМ:
[IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/Lumintop_ED20_Cool_White_min.jpg[/IMG] [IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/Obzory_new/ED20/Lumintop_ED20_Neutral_White_min.jpg[/IMG]
Плюсы светодиодного фонаря Lumintop ED20:
1 очень компактный
2 качественная сборка, удобен в использовании
3 нейлоновый чехол и ремешок в комплекте
4 Удобные режимы, спрятан стробоскоп
5 Универсальность питания
6 Линейная стабилизация, предупреждение о разряде аккумулятора
7 Клипса, резиновый грип-упор
8 Ударопрочность и влагозащищенность
Минусы фонаря:
1 Нет смазки в комплекте
2 Хотелось более утопленное стекло
Фонарик очень понравился. Это действительно очень удачное сочетание размеров, технических параметров и цены. Он компактен, легко умещается в кармане любой куртки, мало ощутим на поясе, влагозащитен и ударопрочен. Имея широкую засветку, фонарь будет удобен велосипедистам как основной свет. Хотел порекомендовать его всем, кому нужен надежный и компактный фонарик на все случаи жизни.
(Хочу поблагодраить свою жену Ирину за помощь в фотографирования фонаря )
Поблагодарили: 12 раз(а)
Admin (18.10.2012), bys7458 (04.11.2012), censor (18.10.2012), harman (16.10.2012), Linx (08.04.2013), MOHAPX (16.10.2012), nurlanchm (18.10.2012), Rime (16.03.2013), rpdoctor (21.10.2013), Tankist_20 (21.07.2013), Евгений74 (22.12.2012), путч (28.11.2012)
Старый 16.10.2012, 13:47   2
Последняя активность: Сегодня 06:46
Сказал(а) спасибо: 17468
Поблагодарили: 39112 раз(а) в 14500 сообщениях
По умолчанию Re: Краткий обзор Lumintop ED20
Максимальный режим – 420Лм (2.5 часа от аккумулятора 18650) ... Фонарь имеет линейную стабилизацию яркости – он поддерживает постоянную яркость во всем диапазоне работы аккумулятора.
В обзоре дважды упомянута "линейная стабилизация яркости" и рантайм в 2.5 часа на максимуме - но не упомянут тот важный факт, что турбо-режим вовсе не "линейный", и яркость сбрасывается по таймеру
http://i243.photobucket.com...
очень компактный
Сейчас - уже не очень Eagletac D25, Xeno S3, новые Niteye, многие Nitecore, Fenix PD32, Roche F12... Сейчас много компактных фонарей на 18650 развелось, на фоне некоторых их них Люминтоп весьма габаритен
[Исправлено: fnksb, 16.10.2012 в 13:54]
Старый 16.10.2012, 14:02   3
Ну и это, разумеется, ерунда.
Вообще непонятно, откуда Люминтоп эту волшебную цифру вывел.
PS. Спасибо за фотографии, красивые и подробные. Сравнение нейтрального и холодного понравилось.
Старый 16.10.2012, 21:38   4
Zloy2025
Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
У вас есть такой фонарь?
Сколько читал про него первый раз слышу про "яркость сбрасывается по таймеру "
Zloy2025 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2012, 00:10   5
Посмотреть сообщение Сообщение от Zloy2025 :
Нет, поэтому я специально привел ссылку на картинку с графиками
Из этого обзора: http://www.candlepowerforum...
Старый 18.10.2012, 02:14 Автор темы   6
первое падение (в графике) вызвано ограничением по температуре видимо.
На глаз я его не заметил. А потом линия )
Zloy2025 (18.10.2012)
Старый 05.12.2012, 01:04 Автор темы   7
Тест фонаря на холод. 24 часа в морозильной камере при -18С (ролик был снят по просьбе lumintop.com****):
bys7458 (05.12.2012)
Старый 15.03.2013, 12:49   8
rainboow
Аватар для rainboow
Последняя активность: 05.09.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 333
Здравствуйте, havoc.Обзор понравился. Мучаюсь перед выбором данного Lumintopа и Eagletac D 25LC2 cliky.Сейчас едцшник уже год таскаю в рюкзаке brinyte c8( который вряд ли выдает обещанные 800 люм.так как на максимуме на жопке дает ток 1.2 А).Хочу от фонаря ширкоую засветку, а то бринайт узковат, да и размеры важны.
У какого из двух фонарей более широкая засветка, и у кого КПД больше?
Заранее спасибо.
Старый 16.03.2013, 01:37 Автор темы   9
EagTac не держал в руках к сожалению... Но по качеству и удобству, EAGTAC может быть получше. По поводу широкой засветки для компактного EDC посмотрите еще в сторону Olight S20 Baton.
rainboow (16.03.2013)
Старый 16.03.2013, 11:50   10
rainboow
Аватар для rainboow
Батон управлением напрягает, хотелось бы как у игла и люмина быстрый доступ к стробу-каждый день прохожу через частный сектор вечером, реально помогает от собак.
Кстати, в el-top.com батон 320 гривен с бесплатной доставкой, а везде- 480, может, магазин ненадежный?
Старый 16.03.2013, 13:01 Автор темы   11
Ну если нужен строб часто, тогда да..
Мне в S10 он был нужен всего пару раз и так для развлекухи.
Старый 16.03.2013, 13:37   12
rainboow
Аватар для rainboow
Тут говорят что строб против собак бесполезен, а однажды меня стая собак с лаем догоняла вечером все в том же районе где живу,с собой был первый "брендовый" лед лензер Р3 и его миганием остановил их.На бринайте моем строб какой-то медленный, где-то 6 герц, а хотелось бы 10.
Старый 16.03.2013, 15:37 Автор темы   13
Оффтоп. Я тоже стробом с линзового фонарика остановил лающих диких собачек вечером на прогулке.
Правда в правой руке был фонарик, а в левой поводок с доберманом ))
Старый 16.03.2013, 15:54   14
rainboow
Аватар для rainboow
Ну, конечно, добермана они не заметили))))
Старый 16.03.2013, 19:45   15
Lamiglas
Аватар для Lamiglas
Последняя активность: 10.11.2022 15:58
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
А чем доступ к стробу в S20 не нравится? По-моему, проще и удобнее доступа придумать сложно. Один раз нажал - фонарь включился. Ещё два быстрых нажатия - строб.
Вообще, что меня в этом Батоне устраивает на 100%, так это управление. ))) Ну и габариты.
Впрочем, всё ИМХО.
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой.
Lamiglas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2013, 19:47 Автор темы   16
Единственный быстрый способ доступа к стробу мне понравился Lumintop TD15S (и Hunter T5). Там в выключенном состоянии если нажать кнопку управления ("S") включается строб на максимуме без фиксации.
В олайте он спрятан отлично и мне тоже нравится управление на все 100%.
(правда тема была про ED20, но все же вопросы по теме)...
Старый 16.03.2013, 21:27   17
rainboow
Аватар для rainboow
Но еще бюджет имеет значение).Лминтоп, орел, еще найткор мт 26 и кобра(всю ветку про кобру пока прочитал , понял что к строб сильно спятан, да и включается медленно).
Старый 16.03.2013, 21:31   18
rainboow
Аватар для rainboow
Lamiglas, вы сбиваете меня с толку(по поводу выбора)))))а с любого режима до строба добраться можно?И на сколько строб злой?
Старый 17.03.2013, 13:19 Автор темы   19
А что мешает держать с приоткрученной головой ED20? Сразу быстрый доступ к стробу.
Из обзора:
Старый 17.03.2013, 14:12   20
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
смотрю я фонарь уже заслуженный дедушка и все еще пользуется популярностью!
Время генерации страницы 0.18686 секунды с 16 запросами
