Просмотров в теме 74819   Ответов в теме 49   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 08.09.2012, 21:07 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
:sun_smile: Kweller X-1800. Обзор интеллектуального зарядного устройства.
В первую очередь хочупоблагодарить компанию Kweller (www.kweller.ru) за предоставленное на тестирование интеллектуальное зарядное устройство Kweller X-1800 для NiCd и NiMH аккумуляторов формата АА/ААА.
Итак, устройство поставляется в такой коробочке, для начала вид того как она выглядит сверху и снизу.
ID:	56582 Нажмите на изображение для увеличения
Как можно видеть, на верхней части коробки вся информация на английском языке. На нижней же, помимо краткой информации об устройстве на всё том же английском, присутствует оная и на немецком, и на русском языках. В принципе всё информативно и понятно (так как по имеющейся информации дизайн упаковки будет немного изменяться, боковые стороны снимать не стал).
Теперь посмотрим что же у нас внутри заветной коробочки.
Сверху лежит подробная инструкция на русском языке (более подробно мы её рассмотрим чуть позже), убрав которую видим упакованное в «пупырчатый» пакетик ЗУ Kweller X-1800 и в обычный пакетик с «застёжкой» его блок питания.
Извлекаем зарядное устройство и рассматриваем его с разных сторон.
Изготовлено оно довольно качественно, на корпусе присутствует достаточное количество вентиляционных отверстий, поэтому перегрева ЗУ можно не опасаться, тем более в нём присутствует встроенная система защиты от перегрева как самих АКБ, так и платы самого устройства (производителем максимальный порог нагрева АКБ установлен в 58 градусов по Цельсию, а для платы контроллера ЗУ 72 градуса. при превышении этих значений температур ЗУ прекращает заряд, сигнализируя об этом отображением на дисплее относительно каждого канала надписью «000 mA» и возобновляет его только тогда, когда температура для АКБ и ЗУ упадёт ниже 40 градусов и 50 соответственно).
Продолжаем рассматривать зарядное устройство…
Спереди установлен ЖК-дисплей, который выводит при работе устройства всю необходимую информацию протекающего того или иного процесса, но более подробно этого коснёмся чуть ниже.
К сожалению подсветки дисплея нет, возможно для кого то это будет недостатком.
Сзади находится только разъём для подключения внешнего блока питания.
Сверху над дисплеем расположены три кнопки (слева на право): кнопка «MODE» или иначе кнопка выбора режима, кнопка «DISPLAY», она служит для переключения информации выводимой на дисплей во время работы ЗУ, кнопка «CURRENT» служит для выбора желаемого тока на этапе выбора режима работы ЗУ.
Как можно видеть, кнопки из себя представляют не отдельные элементы конструкции, а «отштамповки» на самом корпусе ЗУ, однако нажимать их довольно легко и не вызывает ни каких неудобств.
Заглянув в отсек для АКБ видим «минусовые» контакты расположенные на разной высоте и расстоянии друг от друга, одни рассчитаны для вставки аккумуляторов формата АА и ААА соответственно.
А так же видим «плюсовые» контакты, которые имеют "рифление" и два датчика температуры, расположенные между двумя первыми и двумя последними парами отсеков для АКБ.
Ну и собственно крупным планом сам «термодатчик».
Теперь рассмотрим блок питания зарядного устройства Kweller X-1800.
Внешне он имеет довольно приличные размеры, что не мудрено, имея такие характеристики (обратите внимание на наклейку).
ID:	56594 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56595 Нажмите на изображение для увеличения
Ну что же, пришло время приступить непосредственно к самим испытания зарядного устройства Kweller X-1800. Но для начала необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, из ней же узнаем подробнее характеристики ЗУ и всё, что оно может делать.
ID:	56597 Нажмите на изображение для увеличения
Изучили? Тогда идём дальше…
Включаем зарядное устройство, для чего вставляем штекер с БП в само ЗУ и вставляем первый в сетевую розетку. Мигнув на секунду всеми сегментами на ЖК-дисплее, на нём загораются надписи «null» на каждом из каналов, которые говорят об отсутствии вставленных в отсеки АКБ. Если же такие уже установлены, то на дисплее будет отражено напряжение на каждом АКБ и в течение 8 секунд мы должны будем определиться что собираемся делать, а если же в течение этого времени ни каких действий от пользователя по отношению к ЗУ не поступало, то оно начинает заряд АКБ «стандартным» током в 200 мА.
Кстати, как можно было увидеть в инструкции по эксплуатации, ЗУ может заряжать одновременно аккумуляторы как различного размера и типа, так и различной ёмкости, используя во время цикла заряда метод -dV, тем самым постоянно контролируя напряжение.
Каждый режим работы зарядного устройства Kweller X-1800 попробую рассмотреть по порядку и более подробно.
Ну что же, вставляем АКБ. Как и говорил ранее, на занятом канале отображается напряжение аккумулятора и «стандартный» режим – зарядка (charge).
Жмём на кнопку «MODE» и держим нажатой в течение 4х секунд, затем нажатием всё той же кнопки выбираем режим работы ЗУ – зарядка (charge, как уже упоминал ранее, этот режим стоит по умолчанию), разрядка (discharge), тренировка (refresh) или тест (test).
ID:	56601 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56602 Нажмите на изображение для увеличения
Для каждого из режимов можем выбрать ток заряда/разряда. Например, для зарядки одного или двух АКБ, вставленных в первом и последнем отсеке, мы можем выбрать ток в промежутке от 200 мА до 1800 мА.
Током до 1000 мА можем заряжать от 1 до 4 аккумуляторов одновременно, о чём нам говорит индикация на дисплее.
ID:	56604 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56605 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56606 Нажмите на изображение для увеличения
А вот ток заряда в 1500 мА и 1800 мА доступен только для двух крайних отсеков (на дисплее гаснут два средних отсека, сообщая о том, что эти токи для них не доступны), в принципе, о чём и говорил ранее.
ID:	56608 Нажмите на изображение для увеличения
Для большего количества установленных в ЗУ аккумуляторов доступен ток заряда от 200 мА и до 1000 мА, о чём уже упоминал ранее.
ID:	56610 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56611 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56612 Нажмите на изображение для увеличения
Если выбран режим разрядки (discharge), мы можем установить разрядный ток от 100 мА до 500 мА, в данном случае АКБ разряжаются до 0,9 В и сразу начинается их зарядка с током в 2 раза больше выбранного разрядного.
ID:	56614 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56615 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56616 Нажмите на изображение для увеличения
По мере завершения каждого из процессов на дисплее относительно каждого вставленного АКБ отображается надпись «Full», но на этом процесс не останавливается и ЗУ переключается в режим компенсационного заряда, то есть малым током подзаряжает аккумуляторы, тем самым поддерживая их оптимальную ёмкость. Однако не стоит этим пренебрегать и заряженные АКБ лучше сразу извлекать из устройства, дабы избежать каких-либо неприятностей, например вытекания электролита, что может привести к порче самого ЗУ.
Пока не ушёл слишком далеко в тестировании зарядного устройства Kweller X-1800, упомяну пару «фишек», иначе о них могу попросту забыть.
Так как в устройстве нет кнопок выбора каналов, то можно вставлять АКБ по одному и получать следующее…
Вставляем 1 аккумулятор и выбираем режим заряда, выставляем ток, например 1000 мА и после того как индикатор занятого отсека мигнёт, вставив следующий аккумулятор, можем выбрать зарядный ток от 200 мА и вплоть до установленного на первый аккумулятор. И такой «фокус» можем проделать на всех четырёх отсеках.
И ещё одна «фишка», так же если вставлять аккумуляторы по одному, выбрав режим, отличный от заряда, и его ток, то подобным образом можно выставить 2 режима одновременно и один из них, последний, будет заряд, ток же можно выставлять на каждый канал отдельно. То есть можно вставить 1 аккумулятор, выставить режим разряд, тренировка или тест, выставить ток и когда индикатор на дисплее занятого отсека мигнет, подтверждая тем самым запуск выбранного режима работы, то можно вставлять следующий аккумулятор и на отсеке, в который мы его вставили, начнётся зарядка. По умолчанию начинается заряд током на 200мА, но его можно установить и вручную. В общем можно одновременно выставить от 1 до 3 аккумуляторов на разряд, тест, восстановление, и от 1 до 3 на заряд. Ток для каждого канала можно выставить индивидуально.
Так же стоит отметить, что после того как зарядное устройство Kweller X-1800 начало выполнение того или иного режима работы, то кнопки выбора режима («MODE») и тока («CURRENT»), блокируются и их нажатие ни чего не даёт (в принципе если что то необходимо изменить, то просто вытаскиваем и вставляем назад любой аккумулятор или выключаем и включаем само устройство). Однако можно нажатием на кнопку «DISPLAY» вывести всю информацию о работе, такую как – выбранный ток и напряжение на АКБ в реальном времени, его ёмкость (оценивается в процессе разряда или по мере заряда) и время с момента начала того или иного процесса.
ID:	56620 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56621 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56622 Нажмите на изображение для увеличения
А теперь рассмотрим работу устройства на примере восстановления трёх аккумуляторов формата ААА, которым уже года 4 и наверное уже с год они лежат не востребованными в ящике стола, так как плохо стали держать заряд.
Итак, вставляем их в ЗУ Kweller X-1800, выбираем режим восстановления (refresh), при желании задаём ток, я же оставил то, что по умолчанию (разряд 100 мА, заряд 200 мА). После начала процесса восстановления зарядное устройство начинает заряжать аккумуляторы, конечно если это необходимо, либо начинает процесс разряда, конечно же, все эти действия индивидуальны для каждого установленного АКБ. А в течение всего периода этого действа можно в режиме реального времени просматривать всю информацию о протекающих процессах на дисплее.
ID:	56624 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56625 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56626 Нажмите на изображение для увеличения
По мере завершения процесса на дисплее, как и писал ранее, отображается надпись «Full».
ID:	56628 Нажмите на изображение для увеличения
А нажав на кнопку «DISPLAY» можем посмотреть восстановленную ёмкость каждого из аккумуляторов.
В моём случае почти за два дня работы зарядного устройства Kweller X-1800 в режиме восстановления удалось вернуть к жизни два аккумулятора из трёх, что не может не радовать.
И последний рассматриваемый режим, это режим тестирования (test). Вставляем аккумулятор и выбираем необходимый для этого режим. Отмечу, что данный режим необходим для того, чтобы оценить ёмкость АКБ в процессе разряда. То есть, если аккумулятор заряжен полностью, ЗУ начинает его разряд, а если не дозаряжен, то оно его сначала зарядит, а затем разрядит, после чего так же как и в режиме разрядки полностью зарядит. Во время этого процесса, так же как и во время всех предыдущих всю информацию о протекающих процессах можно проконтролировать в реальном времени. Однако ёмкость АКБ до конца тестирования, то есть разряда, будет отображена тремя прочерками (--- mAh).
ID:	56632 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56633 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56634 Нажмите на изображение для увеличения
Но после того как тестирование завершится, ёмкость аккумулятора будет отображена так, как и должна.
Ну вот, думаю, что на этой ноте обзор можно и заканчивать. Вроде все нюансы использования интеллектуального зарядного устройства Kweller X-1800 рассмотрел и разобрал. Устройство показало себя с хорошей стороны, правда не без небольших недостатков, о которых упоминал в процессе обзора, а это отсутствие подсветки ЖК-дисплея и отсутствие выбора действий для каждого из каналов в отдельности, но как можно было увидеть и из этого положения есть выход. Так что на самом деле недостатки не настолько и критичны для неискушённого пользователя, а зарядное устройство вполне способно выполнять все необходимые задачи касаемо обслуживания NiCd и NiMH аккумуляторов, оставаясь в то же время простым в использовании. Так же не стоит забывать о гарантии на него от компании Kweller (www.kweller.ru) в 3 года.
Ещё раз благодарю компанию Kweller (www.kweller.ru) за предоставленное на тестирование интеллектуальное зарядное устройство Kweller X-1800.
[Исправлено: Leon, 08.09.2012 в 21:11]
Admin (08.09.2012), Magvay (09.09.2012), MOHAPX (08.09.2012), Rocklight (24.01.2013)
Старый 08.09.2012, 21:52   2
ExEcUtE
Последняя активность: 15.10.2024 07:49
По умолчанию Re: Kweller X-1800. Обзор интеллектуального зарядного устройства.
Судя по всему, мозги и начинка от technoline/lacrosse bc-900, только отсутствуют кнопки у отсеков аккумуляторов.
ExEcUtE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2012, 19:48 Автор темы   3
Leon
Аватар для Leon
Ну да. Было бы не плохо их сравнить.
Старый 10.09.2012, 20:23   4
gromozeka
Последняя активность: Сегодня 09:26
Сказал(а) спасибо: 1062
и вот с этим. Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: gromozeka, 10.09.2012 в 20:26]
Старый 13.09.2012, 18:22 Автор темы   5
Leon
Аватар для Leon
Оживил этой зарядкой 4 NiNH формата АА приготовленных на выброс (самая малая набранная ёмкость около 1800 мА/ч, самая большая около 2000 мА/ч).
Но зарядка амперным током жесть, греются прилично, однако защита от перегрева работает как надо (но всё же поставил вентилятор сверху, пока refresh проходил).
Старый 20.09.2012, 19:33 Автор темы   6
Leon
Аватар для Leon
А вот собственно и видео показывающее то, как можно в ЗУ Kweller X-1800 устанавливать одновременно два разных режима и разный ток.
А для любителей заглянуть внутрь устройства фотографии "потрошков".
ID:	57174 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.09.2012, 06:36   7
ExEcUtE
По плате отличия есть, и притом довольно-таки серьёзные. А вот каплю могли бы нанести и поровнее.
Старый 22.09.2012, 09:22   8
La-Crosse.ru
Аватар для La-Crosse.ru
Последняя активность: 07.01.2020 12:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
Уважаемые форумчане теперь и в нашем магазине появилась данное зарядное устройство!
http://www.la-crosse.ru/
La-Crosse.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (22.09.2012), Leon (22.09.2012)
Старый 27.09.2012, 06:37 Автор темы   9
Leon
Аватар для Leon
Тем временем ЗУ Kweller X-1800 получило награду на "железном портале".
Старый 03.11.2012, 21:05   10
La-Crosse.ru
Для форумчан действует спец цена!
Старый 03.11.2012, 23:04   11
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
La-Crosse.ru, и какая...
Старый 03.11.2012, 23:25   12
La-Crosse.ru
Ответил в личку.
Старый 27.11.2012, 19:07   13
La-Crosse.ru
Тест зарядного устройства Kweller X-1800 журналом "Потребитель"
Leon (27.11.2012)
Старый 13.12.2012, 00:41   14
dmitry_nev
Последняя активность: 22.01.2013 20:06
Здравствуйте, мне тоже интересно спец. предложение
dmitry_nev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2012, 10:40   15
vic_k
Последняя активность: 25.12.2012 15:42
хочу спец.цену!
vic_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 12:03   16
La-Crosse.ru
Спец. цена предлагается для форумчан с количеством сообщений 50 и более.
Старый 24.01.2013, 23:12   17
ngage
Последняя активность: 14.12.2015 19:29
а что показывает зарядка в режиме "тест", если емкость банки больше 2000ма? я так понял первая цифра на дисплее может принимать только значение "1"
ngage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 23:17   18
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Посмотреть сообщение Сообщение от ngage :
Показывает что-то типа 2.53 Ah.
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2013, 23:19   19
La-Crosse.ru
По окончанию режима, зарядка показывает емкость, напряжение и время. Если ваши аккумуляторы по указанной производителемемкости больше 2000 а зарядка показывает меньше, то это повод попробовать их потренировать. Если тренировка не помогает, то возможно аккумуляторам скорее всего уже не помочь. На аккумуляторах Eneloop зарядка показывает корректные значения в режиме "тест".
Старый 05.02.2013, 16:08   20
La-Crosse.ru
Обзор зарядки на Хабре http://habrahabr.ru/company...
Lavr1 (05.11.2014), Leon (05.02.2013)
Время генерации страницы 0.18876 секунды с 16 запросами
