Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 29.03.2013 13:12
Сказал(а) спасибо: 4
Спасибо за ответы!
А может кто расказать как управлеется этот фонарь на практике? Например - можно ли, при необходимости, сразу включить режим "светлячок" если до этого был запомнен какой-либо другой режим? Если да - то как? |
Фонарикоголик
Теоретически да, практически тоже но в зависимости от настроек фонаря. Например, фонарь был выключен на каком-либо режиме первой линии, то перед включением надо отвернуть голову, т.е перейти на вторую линию и фонарь включиться на первом режиме второй линии, если им окажется светлячок то включиться он самый.
Jugun (22.11.2012)
Тогда, если я правильно понял, если фонарь был выключен на первом режиме второй линии, а сейчас нужен второй режим второй линии то включить его сходу не получится. Правильно?
(то же должно быть справедливо и для первой линии) |
Регистрация: 29.08.2012 Последняя активность: 05.11.2013 12:34
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
Лично у меня выключено запоминание режима на второй линии, т.е. при открученной голове, именно чтобы иметь возможность сразу включить "светлячка"
Jugun (22.11.2012)
Да. Но если нужен первый режим И выключено запоминание для желаемой линии, то как раз получится. Приходится искать компромисс между памятью и возможностью включить сразу определенный режим.
Jugun (22.11.2012)
И еще очень интересно - а можно ли на предатора накрутить голову (оптику) от викинга? Получился бы замечательный универсальный фонарь (точнее - комплект)))
Фонарикоголик
Фонарикоголик
Выложенные фотографии как-то плохо передают реальность.
Фонарикоголик
Хорошо, но я сейчас на работе, по этому физически не могу, вечером примерно в 22-00(МСК) сделаю.
Фонарикоголик
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 12.01.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 206
И часть этого направления - противоположная (тупо отражает). Нормально рассеивать может только преломляющий диффузер (прозрачный)
Регистрация: 10.01.2011 Последняя активность: 25.11.2014 13:23
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 29 раз(а) в 15 сообщениях
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4271 раз(а) в 2227 сообщениях
Andre, наблюдаю автоподстройку экспозиции, несчитово
gristoff, ваша картинка хорошая, спасибо Показываю проблему: элемент в области боковой засветки (часы и стена непосредственно под ними) становится темнее При использовании качественного диффузера (FastCar) такого не происходит. |
Фонарикоголик
Спасибо, я постарался максимально передать реальную картинку, но тут есть один момент-яркость монитора у каждого разная на моём мониторе при моих настройках яркости она более-менее реалистичная, правда с балансом белого немного накосячил, попробую сегодня исправиться.
Регистрация: 28.05.2011 Последняя активность: 12.06.2018 01:05
Сказал(а) спасибо: 43
Здравствуйте! Это только ы меня нет защитно плёнки на стекле? Или на V2 перестали клеить?
