Просмотров в теме 10838   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 29.08.2012, 19:40 Автор темы   1
Денис
Аватар для Енот
Последняя активность: 30.07.2025 16:44
Сказал(а) спасибо: 169
По умолчанию Яркий луч Sputnik X5.
Всем светлого времени суток! Сегодня решил поделится с Вами впечатлением о кемпинговом фонаре от "Яркого луча" со звучным названием Sputnik.
Начнем.
Упаковка мне досталась на английском языке, со всеми необходимыми ТТХ и инструкция на русском и английском.
Информация с коробки:
Диод XP-E R2
Мощность 100 люмен
Питание 4 батарейки АА
Время работы в максимальном режиме 7 часов, в минимальном 100.
Корпус выполнен из пластика хорошего качества. На верхней крышке раздвижной крючок для того что бы подвесить фонарь не нарушая веревки, да и для переноски он удобен.
В основании дна установлены ножки для того что бы поставить это светило на неровную поверхность. (одеяло, матрас в палатке). Устойчивости они прибавляют, но не на много, можно было бы сделать их подлиннее.
В фонаре два отражателя: основной и верхний. Стекло самого светильника матовое, свет рассеивает равномерно и в сочетание с диодом теплого оттенка дает очень приятный свет.
Включается фонарь всегда на максимуме, при удержании кнопки включения световой поток плавно регулируется. Даже на минимальном режиме достойно освещает кухонный стол для пары человек.
Особенностью данной модели является то что этот фонарь можно использовать и как ручной! Выдвигаем верхний отражатель, поворачиваем и снимаем его и у нас в руках фонарь с теплым светом, дальностью свечения на 20 метров (информация с упаковки), Но по моей оценке дальность составляет не менее 50 полезных метров. Что-то заскромничал производитель.
Все это хорошо подумал я, но рассмотрев конструкцию смутило то что голова у фонаря выполнена из пластика и сразу родился вопрос - справится ли он с отводом тепла?
Полезем во внутрь. Вытаскиваем батарейный блок и раскручиваем три винтика, затем руками берем голову и вытаскиваем её. Заметим уплотнительное кольцо на резьбе, такое же имеется на крышке батарейного блока, так что IPX6 поставить можно. Голова стоит ножками на площадке, отделяется от нее механически. Между ними имеется прослойка воздуха, на основании головы алюминиевая пластинка.Как я понял по задумке воздух и алюминий как раз и являются теплоотводом, т.к. больше тепло отводить нечему. Как сильно нагреется фонарь после долго временного использования решил проверить вчера вечером сидя за компьютером. Включил его как светильник в собранном виде и не выключал около 2,5 часов. Корпус был чуть теплый, затем снял верхний отражатель, температуру было измерить не чем, но голова нагрелась достаточно ощутимо, но в тоже время в руках держать было можно без дискомфорта. Если этот фонарь изначально позиционируется как кемпинговый, то греться он будет постоянно. Как долго XP-E R2 прослужит в таких условиях покажет только практика, но для фонаря и для срока жизни светодиода это не плюс. Хотя так же заметим, что тут всего 100 люмен и мощность эта не глобальная.
В целом, Sputnik X5 мне понравился. Понравился именно как кемпинг.
Плюсы:
Теплый, ровный и приятный глазу свет, сидя за столом не слепит, средней мощности достаточно.
Тактильные ощущения тоже приятны, пластик качественный.
Возможность использовать как ручной.
Плавная регулировка, возможность выставить свет "на глаз"
Минусы:
Маленькие ножки для увеличения устойчивости
Плохой теплоотвод
Не запоминает выбранную яркость. (спорно, но кому как)
Позже возможно появится видео и еще несколько фото.
А тут я работаю
[Исправлено: Енот, 29.08.2012 в 19:45]
Енот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leon (30.08.2012), MSS (19.12.2014), SloNicK (30.08.2012)
Старый 29.08.2012, 19:43   2
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: Яркий луч Sputnik X5.
по первой фотки подумал, что гель для душа...
ниче так силос... напоминает http://e96.ru/catalog/touri...
ценник в продаже какой?
Старый 29.08.2012, 19:49 Автор темы   3
Енот
Денис
Аватар для Енот
~30-35$ будет стоить, пока точно сказать не могу, у нас в продаже его нет.
Старый 29.08.2012, 19:51   4
asket32420
Шурик с шуриком
дорогонах
Старый 29.08.2012, 21:44 Автор темы   5
Енот
Денис
Аватар для Енот
дорогонах
Для России норм.
Старый 30.08.2012, 07:40   6
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Енот :
Для России норм.
оффлайн норм. дешевле сухогрузы через сомали гонять, чем в россии фонарики в рознице покупать
Kelevratony (21.12.2014)
Старый 19.12.2014, 00:45   7
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Заказал себе похожую копию, с китайским трехватником. Но диод под замену будет.
Есть несколько вопросов по вашему фонарю.
1. Какой диаметр (внутренний) у черного ободка (снизу) на светорассеивателе? У меня есть Sky Ray King, у него голова 59мм, думаю наденется на него или нет рассеиватель?
2. Сколько есть места внутри по батарейки, влезет ли туда аккумулятор 18650, если не ставить кассету? Если не влезет целиком и у вас есть возможность попробуйте, хватает ли резьбы чтоб хотя бы на половину закрутить нижнюю крышку? Или нужно будет делать удлинитель туда?
3. В копии, которая мне едет заявлены три режима - макс, мин, стробы (накой они тут не понятно). Я думаю его переделать. Как там работает кнопка? Она с фиксацией нажатия, без фиксации или как сделано? Можно б было фоток ?))
4. Что у вас за драйвер, по фото не понятно тоже. Форма круг, прямоугольник? или там место позволяет любой засунуть?
5. Напряжения я так понимаю 4*1.5В - в кассете батарейки последовательно стоят?
6. Диод закрыт стеклышком сверху?
7. Если можно фотку рассеивателя внутри. Конус зеркальный интересует - форма, материал?
З,Ы, Нашел тут еще один обзор по такому фонарю. Там есть часть фоток, которые меня интересуют.
[Исправлено: MSS, 19.12.2014 в 01:13]
Старый 20.12.2014, 18:38 Автор темы   8
Енот
Денис
Аватар для Енот
1. 40,5 мм. Нет.
2. Нет. Резьба не закрутится не на один виток.
4. Да
5.Да.
[Исправлено: Енот, 20.12.2014 в 18:42]
MSS (20.12.2014)
Старый 20.12.2014, 18:48   9
MSS
Аватар для MSS
Енот, благодарю. Значит буду использовать Ni-Mh. Жду свой с Китая.
Время генерации страницы 0.11332 секунды с 16 запросами
