8045 0 0 1 |
26.08.2012, 17:22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сравниваем HL21, HL30, Pixa3, LH-1W
Так сложилось что появилась возможность сравнить сразу 4 налобника и поворчать по каждому на тему идеального налобника.
Среди фонарей оказались следующие - HL21, HL30, Pixa3, LH-1W. Обзоры каждого в отдельности можно найти на форуме. Здесь же я попробую остановится на интересных особенностях этих моделей. https://picasaweb.google.co... Почти все фонари имеют яркую заметную раскраску, как по мне это хорошо – фонарик более заметный в вещах. У всех в комплекте есть резинка для крепления на голове, у всех кроме ХЛ30 это одна широкая полоска. У ХЛ30 есть еще полоска проходящая через макушку (но ее можно не использовать так как вес фонаря не большой). Несколько странным выглядит то что у PIXA3 нету такой резинки так как фонарик массивный. https://picasaweb.google.co... В качестве элементов питания все кроме Яркого Луча LH-1W используют элементы формата АА. Яркий луч ААА. В некоторой степени использование элементов повлияло на форм фактор фонаря. https://picasaweb.google.co... Управление фонарями осуществляется кнопками – у HL21, LH-1W по одной кнопке. Расположение кнопок и режимы работы позволяют удобно переключать режимы фонаря. У HL30 – 2 кнопки. Кнопки не большие и управление фонарем иногда может быть затруднено (пока нащупаешь кнопку) А вот PIXA3 управляется очень удобным поворотным выключателем достаточно большого размера что бы удобно работать с ним даже в перчатках. https://picasaweb.google.co... Далее посмотрим на особенности каждого фонаря. Начнем с промышленного фонаря Petzl Pixa3. https://picasaweb.google.co... К особенностям фонаря можно отнести следующее – - 2 светодиода с разной оптикой - индикация слабого заряда батареек - сертифицирован в соответствии с стандартами газозащиты (все таки позиционируется как промышленный) - транспортное положение (оптика фонаря закрыта и защищена от повреждений и случайного включения) - поворотный выключатель - крышка батарейного отсека на петлях и не потеряется при замене батарей https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... Яркий Луч HL-1W. Пусть Вас не пугает наличие этого бюджетного фонарика в этом обзоре. На самом деле это очень крепкий малыш за свои деньги. https://picasaweb.google.co... Особенности – - индикация заряда батареи (4 режима) - встроенный рассеиватель - простой но продуманный механизм наклона фонаря https://picasaweb.google.co... На механизме наклона фонаря стоит остановится внимательней – аналогичную конструкцию имеет более дорогой Fenix HL30, но у него она выполнена несколько хуже. https://picasaweb.google.co... А все потому что оси гораздо длинее (проще сломать длинную палку чем короткую) https://picasaweb.google.co... Механизм трещетки (наклона) идентичен, но у яркого луча все собрано гораздо жестче и крепче в этом узле https://picasaweb.google.co... Крышки батарейных отсеков съемные, и если у феникса что бы открыть крышку надо просто отклонить фонарик до предела, то у ЯЛ надо снять фонарь с налобного крепления https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... Раз мы уже говорили про HL30 то к его плюсам можно отнести - заливной свет на ближних и средних дистанциях - наличие красного светодиода https://picasaweb.google.co... И последний в обзоре, но не по свету фонарик HL21. - питание от 1хААбатарейки, при этом достаточно экономичен - достаточно сфокусрован что бы использовать на средних и дальних дистанциях - простое управление - 2 вариант расцветки корпуса https://picasaweb.google.co... https://picasaweb.google.co... Если уже говорить про крепление фонаря и его систему наклона то она простая, но в тоже время не надежная – а все потому что фоанрик не рассчитан на использование без налобного крепления (а значит не надо его вынимать из крепления и оно будет служить долго и верно) https://picasaweb.google.co... Конечно это сравнение не полное без фонарей от компании Zebra, но их нету в наличии так что пока без них. https://picasaweb.google.co... На природе фонари показали себя следующим образом - https://picasaweb.google.co...
Парметры фото - бб солнце, iso 400, F2.8, 6сек А измерения с люксметра следующие
И много букв от себя Почти неделю пользовался на даче HL30 как основным налобным фонарем. К сожалению фоток сделать не хватило времени, но впечатления постараюсь описать. Узел крепления фонаря (отклоняющий механизм) - выполнен неплохо, и наверно если не наступать и не ронять на бетон то будет жить. Фиксация положения при поомщи трещетки - не достаточно жесткая - при резком кивке головой позиция слетает. У того же ЯркогоЛуча LH-1W фиксация гораздо лучше, хотя принцип крепления тот же. Свет - свет хороший, но для ближних и средних дистанций. Мне например для природы не хватало его дильнобойности (но это только мое мнение так как хочется высвечивать дальше). Свет для помещений, густого леса вполне подойдет. Красный светодиод - это скорей маркетинговая штучка чем реально полезная фишка. Так как он очень слабый и в лучшем случае высвечивает 1-2 метра на улице, а в помещении в лучшем случае 3-4 и то зависит от цвета предмета. Управление фонарем - как по мне то тут оно все жу путаное, и не всегда сразу находишь кнопку и не всегда ту нажимаешь. Корпус - небольшой, но по крепости явно проигрывает Pixa3. У пиксы на торце фонаря есть резина и это не спроста - часто когда что то ковыряешь то упираешься фонарем в деталь и резина выполняет роль амортизатора без урона для корпуса, а вот у феникса этого нету совершенно, и при малейшем контакте сбивается наклон фонаря. Задумка фонаря хорошая, вот только не понятно загублена она маркетологами или ленью производителя повременить с выпуском и более детально изучить рынок. Сколько уже не велись споры про идеальный налобник, но затихать они похоже не будут так как производителю не выгодно выпустть идеальный фонарь. Мое мнение таково - идеальный налобник это помесь 3х фонарей Pixa3, HL20, HL30. От пиксы следует взять корпус, управление поворотным выключателем, питание от 2хАА. От фениксов - их электронику и оптику - рефлектор от HL20 и колиматор от HL30. А еще наверно следовалобы взять от Zebra 501 красный светодиод (с всеми его режимами). Управление режимами - яркости вынести на поворотный выключатель (как у Pixa3), а выбор диода (их то в фонаре 3 штуки) вынести на отдельный переключатель (что то типа ползунок)
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 26.08.2012 в 17:25] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
