Регистрация: 20.09.2013 Последняя активность: 15.05.2016 18:58
Обзавёлся устройством и всё вроде бы хорошо - не пищит, не греется и аккумы исправно заряжает. Но не все - для некоторых не может выполнить ни одной операции. Не пишет HIGН, просто начинает процесс и перезапускается (только для этого слота). Если вообще не трогать, то зарядка будет пытаться зарядить в авторежиме, сразу переопределять аккум в слоте и требовать выбрать режим. И так циклично...
В старой глупой зарядке дюраселовской - аккумы заряжаются до вполне годного состояния. Мой велофонарь на отбаркованных 3хААА горит на нормальной яркости уже 4 часа и гаснуть пока не собирается. Так вот вопрос - это высокое внутренней сопротивление или другой дефект аккумов/зарядки? upd: Самое обидное, что в брак помимо древнейшего sanyo и пары не менее древних дюраселов, попали все 6 1000мА мизинцев Philips - немало пожившие, но чуть ли не самые молодые из моих аккумов. [Исправлено: KillNO, 08.10.2013 в 15:00] |
![]() Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 07.01.2020 12:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
Хим. изменения в составе. Зарядка не может решить что делать с этими аккумуляторами.
http://www.la-crosse.ru/ |
KillNO (08.10.2013)
![]() Цитата:
Кстати, ещё вопрос. Одна старенькая варта на 2700 в финале зарядки начинает щёлкать. Сравнительно редко (раз в 10 секунд примерно), но оченно резко и неприятно. Почти холодная, не течёт и не имеет видимых повреждений. Но нервы не выдерживают и сразу отключаю... Что с ней может быть? |
Сложно ответить безопасно ли их использовать дальше. Был один случай у нашего клиента, когда Maha вела себя так же, после этого сгорел 1 слот и оказалось что тот аккумулятор из-за которого это произошло был короткозамкнутый.
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Если МАХА не принимает АКБ (высокое сопротивление и т.д.), отдаю их Ла Кросс БЦ700. Обычно это АКБ которые не могут отдавать большие токи, в пультах, часах они ещё могут работать.
В том и странность, что аккумы-то на вид вполне живые. В наключнике Tank 007 на максимамуме живут больше 20 минут (точнее не мерил). В финале сам фонарик уже почти обжигает нежные участки кожи... В велосипедном дальнобое с неизвестными характеристиками 3штуки выдают режим более 4 часов. Токи-то там не совсем микроскопические...
И остаётся открытым вопрос о "щёлкающих" аккумах Varta 2700mAh.
Сегодня опять не расчитал со временем установки/зарядки и в 3 часа ночи был разбужен серией щелчков. Щелчки похожи на звук разряда. Громкие и резкие. Опять ничего не течёт, не искрит, аккумы тёплые, но нормальной температуры. В зарядке были установлены 2 аккумулятора Varta и пара каких-то дураселов ёмкостью пониже, на момент начала щелчков для одного горел индикатор "done". Что там было с параметрами даже не посмотрел - спросонья, да и спешил прервать неизвестный процесс. После изъятия "готового" аккума частота щелчков уменьшилась вдвое - изъял и второй. Щелчки прекратились... Сейчас припоминаю, что как-то при зарядке в тупом устройстве уже слышал похожее, как раз на Вартах. Тогда решил, что проблема с зарядкой. Теперь вот вижу, что не в зарядках дело... Так в чём же? |
Возможно стоит задать вопрос производителю Varta?
Сказал(а) спасибо: 1116
Скорее всего производитель Варта не имеет отношения к Вашим аккумуляторам варта. Как и к мои аккумуляторвм Варта 2700 с блестящей оберткой. Это фйк в чистом виде, в России засилие псевдовартой и сони. У меня в вс700 щелкали именно Варты 2700 старенькие (даже гомноЖП не щелкали). Ничего страшного конкретно у меня не случалось, но очень неприятно. Теперь у меня щелкают достаточно молодые Дюраселы на 2450. Заряжаю на зарядке много типов аккумуляторов и сделал вывод, что дело не в зарядка, а именно в аккумуляторах. Подозреваю, что мои дюрасселы тоже фейк.
Скорее всего, но остаётся некоторый существенный процент вероятности, что зарядка привносит свою долю в проблему - не потому, что зарядка плохая, а просто из-за специфики режимов, например. В глупой зарядке они щёлкают будто бы реже, а в MAHA каждый из аккумов замечен.
![]() А при разряде (после проблеммного заряда) на MAHA показывают ёмкость более 2000. |
Ну вот после разряда она такой и получается. Пример: зарядил до щелчков, дал полежать несколько часиков - разрядил и посмотрел показания. Таков процесс?
Я пока не очень ориентируюсь во всей этой кухне - каша в голове. upd: Щелчки, разумеется, моя личная опция, а не часть стандартной процедуры. ![]() [Исправлено: KillNO, 10.10.2013 в 17:29] |
KillNO, каким током заряжаешь?
Так как у меня спешки нет, заряжаю 0.1С от ёмкости, для старых АКБ 200 мА, меньше нет, щелчков на таких токах не было. [Исправлено: Svetogor, 10.10.2013 в 17:43] |
Аналогично поступаю. И вручную, и в режиме Break-In. И пока не могу понять 100% щёлкает, или не всегда - сегодня одна варта даже показала "done" на момент, когда я проснулся от щёлкотни. Но сказать, что она в этот момент не щёлкала - не могу. Перед этим был цикл - там до готовности не дошла и начала щёлкать.
Регистрация: 01.11.2011 Последняя активность: 21.04.2014 16:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Замена ЗУ на другое, с другим методом заряда моментально прекращает все щелчки, нагревы и деградации.
Регистрация: 01.10.2013 Последняя активность: 25.08.2018 01:12
Уважаемые! Должен ли быть запах при первом включении Махи: пахнет чем-то нагрето-пластмассовым или подобным? Это нормально?
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 24390
Поблагодарили: 9955 раз(а) в 4975 сообщениях
