41868
61
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
Ti specifications 3-60 lumens version) - Uses Cree XP-E R4 LED with a lifespan of 50000 hours - Uses one 0.9-1.5V AAA (Ni-MH, Alkaline) battery - 7.2cm (Length) x 1.4cm (Diameter) - 20-gram weight (excluding batteries) - OP reflector - Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation - Made of durable aircraft-grade aluminum - Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish - Waterproof to IPX-8 Standard - Reliable twist switch. Tighten for Firefly (3lumens) tighten further for max Output (60 lumens) Operation: Slightly twist the head tighten to firefly(3 lumens), tighten further for max output (60Lumens) ThruNite TiKey самый мелкий в линейке фирмы питался он от трех AG13 и особой яркость не блестал, а еще он был из титана и выпущен ограниченной серией. Но сейчас его купить насколько мне известно не возможно и поэтому самый маленький в линейке производителя стал его чуть более старший брат в лицесвете ThruNite Ti. Фонарик пришел в коробке такой же цветовой тональности, как и у других фонарей фирмы за исключением мощных моделей. Внутри сам ти и запасные резинки с металлическим колечком, ну и конечно же инструкцией. Конечно ThruNite Ti не самый маленький в мире фонарик, но все же его размеры скромны 73х14мм, да и вес 29гр с батарейкой. Но с ним не так все просто, у ти есть несколько версий, максимальный свет в которых 60 люмен, а вот минимальный отличается и может быть 3 люмена или 0,04 люмена. Но это еще не все на выбор возможна цветовая гамма: черный, голубой, салатовый, красный и золотой. У «фирменного магазина» версия с 0,04 люмена доступна только в черном цвете. Обе версии используют диод ХР-Е R4. И как его большая часть собратьев по ключам, питается он от элемента питания типоразмера ААА. Разборка происходит откручиванием головы. И самое интересное в голове, а именно способ переключения режимов тк режим меняется не кручением головы туда-сюда, а ее закручиванием\откручиванием, то можно обнаружить, что плюсовой контакт очень похож на автомобильную свечу, но только внешне. В слабом режиме контакт идет через металлическую пластинку, а в максимальном она прижимается к площадке под ней и замыкает контакт. Долговечность данного механизма переключения режимов покажет лишь время. От гремления батарейки во круг плюсового контакта приклеено кольцо из вспененного материала, которое достаточно легко можно отодрать. Рефлектор стоит мятый, и молодцы что не поставили гладкий, а еще б были большими молодцами, если бы установили оптику. А вот диод стоит криво, но в данном формате это не оказывает пагубного влияния на форму засветки. Теперь немного о хвостовой части. Тут без сюрпризов, дальнейшей разборке фонарь не подлежит. Пружинки на минусе нет, зато есть выпирающая «плюшка» которая чуть вдавила «жопку» энелупу при переходе в максимальный режим, хотя он не длиннее обычной батарейки. Сзади есть петелька под колечко, чтобы он мог висеть по соседству со связкой ключей. И можно предположить, что фонарь не сможет стоять как свечка, но на ровной поверхности стоит нормально, даже мелкие колебания выдерживает. В руке фонарь приятно лежит, размеры очень комфортные, вкл\выкл проблем не вызывает, так как накатка сделана очень агрессивной (можно даже что-то натереть в порошок), она практически вгрызается в руку и не дает намека на проскальзывание (такой бы ей быть в некоторых других фонарях). Но есть и минус в фонаре это трудность поймать минимальный режим (возможно проблема конкретного экземпляра), лично у меня вызвало трудности, так как после его включения мизерный поворот головы и переход в максимальный режим. Данную проблему я решил поднятием контактной пластинки маникюрными ножницами (просто, что было под рукой), но, сколько нормально проработает до необходимости снова поднять будет дописано позже когда этот момент наступит. С нагревом у фонаря нет проблем, так же как и с герметичность, решил его оставить на сутки в минимальном режиме в стакане с водой и данный тест, был выдержан достойно, да и заявлено производителем IPX8. Очень понравился рантайм, замер производился на энелупе, в инструкции время работы максимального режима заявлено 65 минут, но результат оказался 128 минут, особенно последние 15 минут дали сильное падение яркости. При разряженном элементе питания фонарь нас не предупреждает морганием, а просто отключается. ![]() PS: салатному цвету данного образца я бы больше радовался зимой в ожидании весны)
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене [Исправлено: ssr, 17.08.2012 в 16:33] |
Сказал(а) спасибо: 5056
У меня такой же Ti зеленый (выбирал именно зеленый, надоели уже банальные черные, красные, золотистые). Но в моем диод стоит строго по центру. Включение и выключение происходит плавно и четко. минимальный режим ловить не приходится.
Отличный наключник, я очень доволен.
Юрий2014 (20.03.2021)
Видящий в темноте
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 22.12.2020 18:58
My Collection:Boing: [Исправлено: Vadimka_DDD, 18.08.2012 в 15:26] |
Регистрация: 28.09.2012 Последняя активность: 29.11.2012 21:31
мне больше нравится второй с лева, бронте, машинка супер.
МеДВАдь
Ахиллесова пита Ti крупном планом. "-" на драйвер идет через олово пропаянное на втулку. У меня после неоднократного падения, этот мостик екнул. Слабый режим пропал, старший тупил. когда понял в чем причина тупо поджал гильзу на предварительно почищенную от лака дорожку. До паяльника пока не добрался, на 2 недели экспресс починки пока хватило. |
havoc (28.09.2012)
А голову никто не разбирал часом?
Мне кажется латунная болванка с резьбой в головную часть вклеена (заметили, даже серийник просто на болванке бат отсека). |
МеДВАдь
Я разбирал. Думал диод тренировать. Но звезда там в притык, а диод просто косо на нее припаян. .
ДВА, если Вас не затруднит, опишите по порядку процесс разборки и на что обратить внимание. Можно в личку.
Я просто в своем Т20 (а голова там совершенно аналогичная) коцнул стекло и хотел бы поменять. Отсылать на Трунайт по гарантии для меня более 20$... |
МеДВАдь
завтра. Сегодня я не осилю.
patologoanatom, хорошая машинка, но шимястый зараза
patologoanatom (03.10.2012)
Регистрация: 23.07.2012 Последняя активность: 08.10.2025 21:59
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 64 раз(а) в 47 сообщениях
ко мне приехал голубой в подарок к Т10 (все никак не дойдут руки обзор написать). хоть по умолчанию должен быть черный. а просил вообще зеленый.
диод немного криво стоит, но проблем не создает вовсе. размеры и цена (0$ ) перекрывают все недостаткии еще: питаю своего батарейками GP Ultra, попа не продавливается, лишь царапается немного. и стекло с просветлением. в обзоре не указали. или у вас другая? [Исправлено: blasph3m3r, 29.09.2012 в 18:18] |
МеДВАдь
Разбор фонаря снимает гарантию и делает вас гадом в глазах дилера. Помните об этом.
Как разобрать Ti- Берем перчатки с нанесенным каучуком (либо любой другой "липкой" дрянью. Хватаем за резьбу, а другой рукой за голову. Демонстрируем силу срывая резьбовой клей. Ну и все, готово. У наключнека площадь проклейки никакая. Его можно и так сорвать. Что касается более крупных фонаре с большей площадью проклеенной резьбы... Тут и у меня силенок порой маловат. В ход идут тиски и рычаг. [Исправлено: ДВА, 01.10.2012 в 07:48] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Cпасибо!
Вот и я подумал о тисках и газовом ключе... Рефлектор там просто вставлен? Ничем не крепится? |
Вот и готовы кандидаты под установку TIR оптики как в Е05)))
Hello there |
мне бы свой Т20 починить. ладно будем пробовать открутить...
МеДВАдь
Если что рефлекторы обычно не вклеивают. С ним вообще проблем не будет даже если он вкручен. Главное резьбу от клея почистите (участок который под модулем с диодом после выкручивания модуля на резьбе ошметки клея, их надо убрать), а потом выкручивайте рефлектор. [Исправлено: ДВА, 01.10.2012 в 14:02] |
17
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
ssr, фотку шим в студию! На наших товарных Ti никакого ШИМа нет.
P.S. у одного меня голова в зоне контакта с плюсом батарейки воняет паленым? запах как от паленой электроники или короткого замыкания. заметил это еще когда только распечатал его, но даже не успел вставить батарейки. [Исправлено: blasph3m3r, 01.10.2012 в 17:35] |
SuperFonarik.ru, читаем внимательней! при необходимости повторяем операцию)
20
МеДВАдь
Дилер не читатель, дилер писатель. (SuperFonarik.ru, теперь мы квиты)
