Просмотров в теме 54030   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 14.08.2012, 11:39 Автор темы   1
Последняя активность: 08.05.2013 06:22
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию И еще раз о простейшей самодельной приставке для зарядки литий-ионных аккумуляторов.
Купил фонарь "UltraFire TH-T60 HA-II XM-L T60" на Dealextreme. Но мой заказ разбили зачем-то на две части и прислали только фонарь, без зарядки. Зарядное устройство придется еще подождать. (Фонарь ждал почти полгода).
Пришлось сделать такую временную зарядку самому. Схема приставки для зарядки одного литий-ионного аккумулятора типоразмера 18650 собрана на микросхеме LM317T (одной из самых распространенных и дешевых), с самым обычным включением этой микросхемы, описанным во многих статьях, например Яндекс.Картинки: LM 317T и др. Схема представлена на рис. 1.
Название: Копия микросхема 5 002.jpg
Предлагаю описание приставки для самых-самых начинающих паять. Для питания приставки я использую свой самодельный выпрямитель на 12 вольт с током до 0,5 ампера (Фото 2). Можно использовать как автомобильный аккумулятор на 12 вольт, так и приобретенный или самодельный выпрямитель на 12 вольт. В предлагаемой приставке единственной «сложностью» является установка сопротивления R2 1,6 – 1,8 ом, мощностью 2вт. Если такое сопротивление не найдется, можно сделать его самому из нихромовой спирали от электроплитки с диаметром проволоки 0,6 – 0,7 мм. Зачищенный нихром хорошо паяется любым оловянным припоем. Без светодиода V и сопротивления R1 можно обойтись. Желательно установить на выходе предохранитель F на 2 ампера. И не перепутайте выводы микросхемы! (Фото 1).
Название: Копия Микросхема 001.jpg
Параметры приставки.
Напряжение входа …………………………………… ……..12 вольт.
Напряжение выхода (без установленного аккумулятора) ….6,7 вольт.
Ток зарядки (при зарядке литий-ионного аккумулятора типоразмера 18650 «TrastFire», емкостью 2500 мач.
При min напряжении 2,8 в. …………………………………368 ма.
При max напряжении 4,2 в. ………………………………….231 ма.
По мере зарядки аккумулятора, зарядный ток постепенно уменьшается.
Время полной зарядки аккумулятора от min напряжения до максимального (4,2 в.) ………………………………………………………...6 часов 15 минут.
Радиатор для микросхемы имеет площадь 8 кв. сантиметров (фото 2).
Максимальная температура нагрева микросхемы 65 градусов С. (Т.е. в допустимых пределах).
Название: Копия Beamshot 030.jpg
Приставка прекрасно работает. Никаких претензий к ней пока не было. Единственное неудобство это контроль за временем зарядки аккумулятора и проверка напряжения на снятом аккумуляторе, которое не должно быть более 4,2 вольта. «Включил и забыл» - это, к сожалению, не для такой приставки.
Для тех, кто умеет держать в руках паяльник, это неплохой временный выход из положения до приобретения (или изготовления) более подходящего зарядного устройства.
С наилучшими пожеланиями Tom3505.
tom3505 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jur1j (08.03.2013), vicmak (26.01.2013)
Старый 14.08.2012, 12:38   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: И еще раз о простейшей самодельной приставке для зарядки литий-ионных аккумуляторов.
azarya (12.09.2014), tom3505 (14.08.2012)
Старый 14.08.2012, 14:55   3
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По цене 2-3 317-х берется лм3658 которая обеспечивает правильный алгоритм заряда лития. Это для заряда свинцовых аккумуляторов лм317 хорошо подходит.
Старый 09.09.2012, 12:48 Автор темы   4
tom3505
Нормальные схемы, конечно надежнее, спасибо. Но питание 5 вольт и подороже. У меня питание от 12 вольт (можно от "прикуривателя" автомобиля) и стоимость 30 рублей, не считая возни самодельщика. (Я с этой коробочкой не меньше недели возился. И в очередной раз доказал себе, что проще купить, если уж говорить честно.)
Время генерации страницы 0.10542 секунды с 16 запросами
