25936
54
FL33 LUX-RC. Казалось бы, об этом фонаре написано достаточно много, но, на мой взгляд, несколько вразброс. Я хочу сделать мини-обзор как пользователь данного фонаря, без всяких токов и замеров. Для ветеранов Фонаревки, я думаю, ничего нового не скажу, но ведь на сайте есть люди, которым этот обзор сможет помочь понять, что же это за зверь такой, FL33 LUX-RC? Являюсь владельцем ФЛ33 примерно с марта этого года. Впервые увидев этот фонарь на картинке и еще не зная ни его цены, ни его начинки, я уже не сомневался в том, что хочу его купить. Постепенно узнавая про него все больше, только укреплялся в этом мнении, а когда ФЛ пришел, радости не было предела. Как только решу финансовые проблемы, возьму еще один (в немного другой конфигурации). Теперь, собственно, о самом фонаре: Внешний вид Первое впечатление - необычно. Необычно и потрясающе красиво. Необычен как с точки зрения дизайна, так и с эстетической точки зрения. Этакий пришелец из другой галактики (ощущение крутого девайса прилагается). Причем красота не показная, все используется. Вот взять хотя бы радиатор, не только круто и уникально выглядит, но и кардинально решает проблему теплоотвода (ключевое слово - кардинально, ничего подобного нигде не видел). В руке сидит как влитой, при этом не соскальзывая, насмотря на глянцевое покрытие (наколько помню, карбонитрид титана, обеспечивающий феноменальную стойкость к различным повреждениям). Подкупает также модульная конструкция фонаря (то есть практически все разборно и заменяемо\совершенствуемо). Жаль только, модули конструкции в последнее время - дефицит, но я, как и многие, надеюсь, что это временно (ищем Сергею спонсора). Хорошо, что электроника не в дефиците, а ее можно применять не только в этом фонаре (что довольно часто и делается). Да, и выбор электроники впечатляет. Три светодиода стоят треугольником, их закрывает TIR оптика, которую тоже можно выбирать Мощность светового модуля может достигать 1400 люмен (какой диод поставить, тоже можно выбирать). Вторичную оптику закрывает осетленное с двух сторон ультрапрозрачное стекло, сверху это все крепит глянцевая гайка с красивой надписью по кругу. Радиатор головы алюминиевый с анодированным покрытием, в нижнюю часть головы вмонтирована кнопка включения фонаря. С другой стороны головы - Алюминиевая глянцевая трубка батарейного отсека, которая может быть разной длины (в зависимости от заточенности под определенный элемент). В самой задней части фонаря - задняя крышка батарейного отсека, сейчас делается из нержавеющей стали с глянцевым покрытием из титана. Электроника Как человек, знакомый с электроникой весьма поверхностно, сужу только по результатам ее работы. Здесь тоже применено много довольно революционных решений, дающих выгоду не только технически, но и эстетически (проблесковый маячок, к примеру, и потерянный фонарь найти в темноте можно, и выглядит весьма круто). Сам электронный модуль - просто мечта, реализовано все, что только можно пожелать (в разумных пределах, кровать не застилает ),здесь и прекрасный рантайм, и различного типа защиты (тепловая, перезаряд, переразряд), продуманность режимов, вобщем, ничего подобного по совокупности решений нет. Режимы в Фл реализованы очень даже просто и виртуозно: Начать, лучше всего, с настройки любимого режима. короткое нажатие кнопки, затем удержание 4с и, собственно, пошла настройка, которая регулируется как удержанием, так и градационно (короткими нажатиями). Выбрали нужную яркость, остановились, чуть подождали - готово. Как оно теперь работает: Короткое нажатие - включение фонаря в любимом режиме, потом короткими переключение между любимым и высоким, выключение - удержание чуть больше секунды. Чуть удержание из выключенного фонаря - мунлайт, то есть самый малый режим. По основному пользованию - все, все есть и ничего лишнего. Но это, конечно же, не все. Теперь поговорим о скрытых режимах: При удержании 4с из высокого режима включается СОС, котрый, кстати, сделан очень грамотно, то есть он работает с промежутком в 30с, что очень правильно, по-моему, так как позволит в экстремальных условиях проработать фонарю в этом режиме очень долго, и, может быть, именно поэтому спасет чью-то жизнь. Опять же, нигде такого не встречал, решение уникально. После СОСа коротким нажатием включаем строб (довольно частый), после него коротким нажатием включается тактический режим, который является довольно интересным решением, в этом режиме фонарь светит, пока Вы держите кнопку, что позволяет как светить долгое время (удерживая кнопку), так и подавать сигналы короткими нажатиями (хоть азбуку морзе выбивайте, электроника срабатывает мгновенно). Под кнопкой стоит индикатор напряжения на батарее, его реализация тоже довольно уникальна (особенно, если учесть, что на подавляющем большинстве фонарей его вообще нет), он меняет цвет в зависимости от напряжении на аккумуляторе, но не только это, главное, КАК он это делает. Ведь стандартную кнопку можно заменить на кнопку из полудрагоценного камня, а если этот камень еще и полупрозрачный, вообще песня. Виглядит просто потрясающе. Что скажу в заключение, фонарь заслуженно является флагманом моей коллекции фонарей. Это не просто кастомный фонарь, это произведение искусства, шедевр дизайна и инженерной мысли создателей этого совершенства. Ну и, конечно же, немного фото: Парочка видео:
[Исправлено: sasha6464, 08.08.2012 в 10:19] |
"do not dissasemble gas fiilled unit"
или я неправ? потому как другим владельцам (ну другому ) я вопрос задавал про этот самый наполнитель - ответ "negative, открутим и оптику поменяем по вкусу..."
трол. |
Хотелка.
А теперь ХАЧУ! ещё больше
Шурик с шуриком
чему завидуем? ко мне через недельку второй выедет, так что сам завидуй))
я к тому, что никто так и не проводил замеры рантаймов как правило по причине "вариаций по диодам много" хотя минимум и максимум на одной мощности с разными диодами сильно различаться не должны |
закрыто
Сказал(а) спасибо: 1935
А обзор судна будет?)))
закрыто
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
20
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
