Просмотров в теме 180400   Ответов в теме 408   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 2
Старый 02.08.2012, 15:48 Автор темы   1
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
По умолчанию EagleTac D25LC2 Clicky
Вашингтонский орлан со вкусом пекинской утки
Предлагаю Вам познакомится с одной из последних новинок от иглтак, едц’шкой питающейся от 18650. По цене сильный конкурент fenix PD32 и прочим собратьям, но при этом есть возможность выбора диода XT-E, XP-G, XM-l, а также выбором оттенка света нейтрального или холодного, итого шесть комбинаций для серийного образца - очень здорово.
Ну а теперь поговорим про упаковку и комплектацию. Коробка очень качественная из черного плотного картона с фольгированными надписями и наклейкой с характеристиками. Содержимое: фонарь, чехол, контейнер для CR123, темляк с карабином, запасная резинка (одна шт), мануал, регистрационная карточка.
Чехол очень хороший из тех, что идут в комплекте к фонарям, эдакий жесткий кейс, отверстие для ремня на липучке, а вот в качестве основного крепления заклепка, может и правильно, так как от активной эксплуатации липучка из строя выходит быстрее. К качеству строчки претензий нет.
Темляк можно сказать хороший стандартный, единственное, что вызывает сомнения, так это карабинчик он кажется, настолько хлипким и в руке легко погнется, но с другой стороны не пол кило ему держать. Забегая вперед, а вот к чему он крепится по мне так FAIL.
Разобрав комплект, пора приступить к фонарю. Раскрутив его, внутри можно обнаружить проставку для батареек CR123, причем не простую как у всех китайцев черную трубку, а контейнер, который позволяет удерживать элементы с двух сторон, также на нем есть название бренда и указание полярности. Данная часть очень понравилась, внимание к мелочам очень приятно. EagleTac D25LC2 Clicky имеет небольшой вес -50гр. Фонарик разбирается на три основных части: голова, трубка и хвост.
Голова разбирается легко, стальной безель с титановым темным покрытием смотрится симпатично, стеки его очень тонкие, стекло с фиолетовым просветлением и тонкая уплотнительная резинка. Рефлетор вынимается туго, на нем есть проточка, в которой установлена резинка. Отражатель слегка мятый, но при этом рисует приятный хот-спот. После чего нам становится, виден диод, на вполне классической звезде и обильно все смазано термопастой. Диод стоит по центру благодаря центрирующему пластику. Плюсовой контакт имеет механическую защиту от переполюсовки, при этом есть проблемы с совместимостью с эелементами на литии, тк они часто имеют широкие плюшки на плюсовом контакте, по этой причине отказались работать санье и LG, а вот панасоники и фаеры обошли защиту.
Теперь приступим к тельцу. Резьбы в фонаре не анодированы, с каждой стороны по одной уплотнительной резинке, смазка есть, но ее не много. Тут же спрятано крепление клипы, примерно также как и в скорпионе от трунайта, только она здесь может держаться и без «щайбочки», положение ее крепления только одно, оно имеет специальную проточку. Сама клипса тугая в меру. На тельце с одной стороны название модели с другой название фирмы.
Осталось рассмотреть кнопку, она обратная, ход нажатия при переключении режимов маленький и они могу переключаться от прикосновения. Разборка проблем не вызывает при наличии пинцеты. Минусовой контакт - пружинка. На резиновой накладке изображена голова орлана. А теперь что касается места крепления темляка. Сделана специальная проточка, в которую устанавливаются пластиковые полумесяцы с замочком, чтобы закрепится на корпусе. Сам замок быстро съемный и думаю быстро придет в негодность. А если убрать этот пластик то дизайн портится, хотя и с ним пластиковый отлив с отверстием как «белая ворона» (ну не нравиться мне этот участок). Как свечка фонарь стоит, но не очень устойчиво, кнопочка не полностью утоплена и бывает переключение режимов при колебании поверхности, а это в турбо группе чревато включение строба (!).
А теперь про работу. За включение\выключение и переключение режимов отвечает кнопка, а за переключение группы режимов поворот головы на которой есть маркировка «М». У фонаря есть две группы режимов. При полностью закрученной у нас два режима турбо и строб, смена их осуществляется полунажатием кнопка. Для перехода ко второй группе необходимо чуть открутить голову и тут начинается веселье, тк карта режимов своеобразная и доля рационализма есть, те нам не надо вкл/выкл фонарь или вертеть головой, а просто через пару кликов перейдем в повтор режимов с постоянной яркостью минуя мерцания коих много. А вот наличии режимов сос с разной частотой отбивания морзянки интересно, но если была б возможность удалить все эти режимы то фонарь не был бы хуже или запрятать в третью группу. Также есть мунлайт который в Ж»»», для его включения надо три раза открутить-закрутить голову, после чего он добавится во вторую группу (у производителя она первая, а по мне так логичнее что в закрученном состоянии должна быть первая) где их много. А еще его включение оказывает влияние на яркость остальных режимов в меньшую сторону. Создателям хотелось много и сразу, а получилось как то не очень удобно. Отсутствие памяти не позволят пользоваться оперативно двумя режимами к примеру турбо и средний.
Шим во всех режимах отсутствует.
Так он лежит в руке
Что касается эксплуатации. Свет широкий при этом обеспечивает хорошую дальность, для едц очень хороший кандидат. В турбо режиме быстро прогревается, но не настолько, чтоб рука не терпела, все в «рамках приличия». А вот аккумулятор без защиты в нем дребезжит, да и при ударе (отдача, падение и тд) происходит смена режима.
Замер рантайма производился на аккумуляторе 18650 Panasonic 2900 (без защиты) в турбо режиме, который через несколько минут слабеет (срабатывает автоматическая отсечка по времени) и далее мы получаем относительно стабильный свет до 123 минут после чего яркость начинает падать, постепенно доходя до мало пригодный, на 240-й минуте тест был остановлен, тк напряжение на аккумуляторе стало 2,37
Амперы/Люксы
  turbolowmidmax
 A1.750.060.231.15
 Lux53001848903540
бимы исо 100 4 сек, 5,6
[Исправлено: ssr, 02.08.2012 в 15:55]
Поблагодарили: 36 раз(а)
-SasH- (07.08.2012), Admin (01.03.2014), Al1177 (19.09.2013), Angry Zeka (09.01.2013), artvio (17.06.2013), Beaver (10.04.2014), Boraldan (06.03.2013), Dr.Wolf (05.05.2013), fnksb (02.08.2012), fogless (09.02.2013), HeavyWeight (27.02.2014), Ivan Ivanov (02.08.2012), Joker (30.06.2013), Kazancev (31.08.2012), Kelevratony (11.04.2015), KypcuB (19.01.2014), maravas (10.11.2013), Mauser (03.08.2012), MAXIMUS_mx (08.03.2013), Mikkilighter (21.08.2013), MOHAPX (09.08.2012), old1man (08.09.2014), petro-ew (25.12.2013), Romanko (06.08.2012), rpdoctor (04.09.2013), selenopolis (02.08.2012), SMax (30.11.2014), tatopus (04.02.2013), valarfess (27.05.2014), vvvoland (17.09.2013), wowik (01.04.2014), zeg1969 (09.08.2012), zoro (10.08.2012), Енот (30.09.2012), путч (28.11.2012), _bruno (07.07.2014)
Старый 02.08.2012, 16:07   2
Последняя активность: Сегодня 16:13
Сказал(а) спасибо: 17535
Поблагодарили: 39409 раз(а) в 14590 сообщениях
По умолчанию Re: EagleTac D25LC2 Clicky
Наверное, следовало бы сказать, что мунлайт - совсем не мунлайт К тому же он не добавляется в группу, а просто слабый и средний режимы становятся чуть слабее, чем в стандартном варианте.
Теоретически да, практически в фонаре всего три режима - слабый, средний и сильный, так что путаницы не возникает.
При этом каждый из них доступен в двух вариантах (почти как в зебрах), т.к. яркость слабого и среднего меняется при опции "мунлайта", а "сильный" при отвернутой голове и "турбо" при завернутой отличаются довольно мало (по сути - только в первые три минуты).
Старый 02.08.2012, 16:22 Автор темы   3
ssr
Аватар для ssr
ну да, добавляется не очень удачное слово в данном случае...
да, но в зебре все "по человечески" сделано)
Старый 09.08.2012, 10:22   4
zeg1969
Последняя активность: 05.08.2017 16:58
Сказал(а) спасибо: 20
Заказал 20.07. у Арьяна себе такой же на XM-l NW, 06.08 трекнулся в России, 08.08 ЕМС почта постучалась с посылкой! 2 дня вся почтовая процедура на нашей стороне! я ахринел! Но дома никого, договорились с доставкой на субботу, посмотрим что за птичка! Из этой серии получил Eagletac D25A Clicky, понравился больше чем феникс LD10-12! Экспроприирован супругой, ей тоже он приглянулся! Получу EagleTac D25LC2 Clicky сравню с фениксом РD32, но, похоже, игл как едц более подходит.
LD10!-TK41!-TK-21!-PD32!-Eagletac D25A Clicky!-Eagletac D25LC2 Clicky-Eagletac D25А2 Clicky-Fenix HP20-Fenix E05-ТК22-Tank007 E9-ZebraLight SC52-Olight S10 Baton - ThruNite Ti - Olight S15 Baton
zeg1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 23:06   5
AK
Фанат EagleTac
Аватар для AK
Последняя активность: 14.05.2018 19:27
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 195 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для AK с помощью Skype™
Есть информация, что XT-E сильно желтит.
Приедет - посмотрим, сравним с XP-G.
AK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 23:36 Автор темы   6
ssr
Аватар для ssr
Посмотреть сообщение Сообщение от AK :
XT-E сильно желтит
этож хорошо) вот еслиб синил(
Старый 31.08.2012, 17:28   7
Dimon Hell
Последняя активность: 16.07.2024 23:16
Сказал(а) спасибо: 7
Отличный обзор!
Думаю взять себе такой на edc, хотя в начале хотел PD32.
Кто что скажет? Что будет лучшим выбором?
И если брать Иглтэк, то на каком диоде?
Dimon Hell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 17:31   8
Посмотреть сообщение Сообщение от Dimon Hell :
Иглтак на нейтральном XM-L T6.
Старый 31.08.2012, 19:28 Автор темы   9
ssr
Аватар для ssr
Dimon Hell, яб долго с иглом в качестве едц не протянул бы
не понравился он мне
Старый 31.08.2012, 21:05   10
Dimon Hell
С этого места поподробнее.
Старый 31.08.2012, 21:24 Автор темы   11
ssr
Аватар для ssr
а не думали про тамагавк от санвеймэна
Старый 31.08.2012, 21:42   12
Dimon Hell
В чём же его преимущество?
Старый 31.08.2012, 22:23 Автор темы   13
ssr
Аватар для ssr
из новинок на мой взгляд очень классный, также на зебра посмотрите, из мощных sc600 нейтральная, остальные ручные мне просто не нравятся по дизайну у зебры
Старый 31.08.2012, 22:46   14
По сравнению с фениксом иглтак отличается более эффективным диодом, ощутимо большей мощностью, широким лучем, нейтральным диодом с более качественной цветопередачей. Плюс стояние на хвосте, выбор двух режимов на выключенном фонаре, хорошая клипса, защищенная голова.
У феникса из преимуществ разве что простота управления (в ущерб скорости и возможностям) и тактическая кнопка с возможностью "помигать". Плюс заметно меньшая необходимость в уходе за резьбой.
Ну и присоединюсь к уважаемому ssr, на этих двух фонарях мир не кончается. Смотрите зебру, санвеймен, кольцевики от найткора и найтая...
Хотя иглтак на общем фоне один из самых узких - а значит, удобных на кармане.
ID:	56079 Нажмите на изображение для увеличения
(картинки из обзоров selfbuilt'а)
[Исправлено: fnksb, 31.08.2012 в 22:52]
Старый 31.08.2012, 22:57 Автор темы   15
ssr
Аватар для ssr
один из самых узких
но не коротких)
Dimon Hell, а какой свет предпочитаете теплый, холодный, нейтральный?
Старый 31.08.2012, 23:05   16
но не коротких)
Безусловно Так что , как ни крути - надо выбирать, что важнее
Впрочем, лично мне для EDC все они великоваты. А кто-то с D26 ходит и радуется
Старый 31.08.2012, 23:51   17
Dimon Hell
Ну Зебры, как по мне, дороговаты, да и форма как-то не по мне.
PD32 нравится дизайном, но 25й чуть меньше.
Фонарь берётся чтобы был - это самое начало интоксикации торчем, там посмотрим. Просто комплектую edc. По большому счёту фонари одной весовой категории уже отличаются чисто "религиозными" фишками, нежели конструктивом и технологическими прорывами, а человеку, 34 года прожившему без фонаря вовсе тот же PD32 покажется супер-пупер на все времена. Так что ещё подумаю, но 25й нравится мощей, размером и ценой.
Старый 01.09.2012, 20:37   18
Dimon Hell
В общем кто что говорит... Пообщался со знакомым, который в фонарях шибко понимающ... Не особо лестный отзыв об Иглтэке... И о Санвэймене...
В общем не поймёшь.
[Исправлено: Dimon Hell, 01.09.2012 в 20:52]
Старый 02.09.2012, 16:40   19
Иван И
Аватар для Иван И
Последняя активность: 12.11.2020 09:19
Сказал(а) спасибо: 134
А у него есть слабовыраженные, но тем не менее слышимые щелчки на стробе при включении света? Т.е. при каждом включении света слышится негромкий щелчок. Два фонаря посмотрел - у всех присутствует. Это фича такая?
Иван И вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2012, 17:17 Автор темы   20
ssr
Аватар для ssr
Иван И, у кого-то есть у кого-то нет, у этого нет
Время генерации страницы 0.17116 секунды с 16 запросами
