Просмотров в теме 62464   Ответов в теме 126   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 2
Старый 08.08.2014, 20:50   81
FAMAGUSTA
Аватар для FAMAGUSTA
Последняя активность: 05.01.2022 09:12
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Re: Еще один "дальнобойщик" TrustFire 168A-T6
не нашел картинку 18650 на веревочке.
Поскольку я в фонарном жаргоне ноль,требую снисхождения! Ну и спасибо за ссылку,бум вникать!
С Уважением.
FAMAGUSTA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2014, 22:54   82
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Посмотреть сообщение Сообщение от FAMAGUSTA :
Посты читать надо! Злые Вы все,циники,хоть бы маленький луч надежды! Лана,хоть посоветуйте как его прокачать мона,потому как уже заказал и посылка отправлена.
Мы не злые и не цинники, это вы излишне обидчевы.
Не знаю какой именно у вас C8, какой в нем стоит драйвер, на сколько ампер или на сколько люмен он светит?
Если драйвер там менее 2,8А то имеет смысл поставить 2,8А (или 3А). Плюс как уже сказали дедомить диод. Как вариант заменить его на хпг (при условии нормального теплоотвода конечно), как вариант дедомить хпг )). Это будет самый дальнобойный вариант (если дедомнутый диод сойдется с рефлектором нормально) как для С8 так и для этого фонаря.
Сейчас ехал на велике с Convoy S3, подскакивая на кочках подумалось что для оружия нужен однорежимный фонарь, т.к. режимы иногда сами переключаются, не смотря на наличие пружин как в голове так и в тэйлкапе.
FAMAGUSTA (09.08.2014)
Старый 09.08.2014, 09:10   83
FAMAGUSTA
Это не обида а шутка,соответственно и смайлики прилеплены. За советы спасибо учту,правда вероятность загубленного диода немного напрягает!Насчет режимов это да,на "предаторе" удобно-переключается головой,или пружину дополнительную большого диаметра между таблеткой и батареей,с упором в корпус таблетки.
Старый 09.08.2014, 10:30   84
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 878 раз(а) в 608 сообщениях
я на Convoy S2 два магнита на АКК леплю. при отдаче не переключается )
PASHA (09.08.2014)
Старый 04.09.2014, 16:51   85
FAMAGUSTA
Ну вот.Получил этот самый трастфайер 168й с DX и...засада.
http://www.d******/ru/p/trus...
Ультрафайер С-8 т6 ничем ему не уступает,а в сравнении с предатором на XPG он просто нервно курит!Замер тока на максимальном режиме и полностью заряженном NCR показал 1,5А вместо заявленных 3А. В таком виде-посредственная тяжеленная болванка.Извечное че делать?
Старый 04.09.2014, 18:48   86
Последняя активность: Сегодня 10:15
Сказал(а) спасибо: 6568
Поблагодарили: 35630 раз(а) в 16458 сообщениях
че делать?
рассказать нам, как/чем осуществлялся замер тока
Старый 04.09.2014, 19:32   87
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 23.06.2025 21:09
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
По яркости смотрели? Что у него с дальностью? Посветите ночью на соседние дома) мой C8 на 100м еле видно
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2014, 19:59   88
FAMAGUSTA
Обычным мультиметром,последовательно в цепь вместо кнопки,предел измерения 10А.
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
По яркости и споту,сегодня вечером сравню на дальность,типа субъективно конечно,но уж очень разница заметна! Не знаю как фоты вставлять,подскажите кто нибудь.
Старый 04.09.2014, 20:30   89
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
На скрепку жмите. Там понятно дальше.
С8 на 100 метров, мало верится. Сравните плиз хотспот у кого больше\меньше, и боковую засветку, у кого она ярче\тусклее.
С xpg можно и не сравнивать даже.
Че делать - воткнуть драйвер на 2,8-3А.
[Исправлено: PASHA, 04.09.2014 в 20:33]
FAMAGUSTA (04.09.2014)
Старый 04.09.2014, 21:04   90
FAMAGUSTA
Слева направо:
Трастфайер Т-6
С-8 Т-6
Предатор XPG
Картинка не знаю передает ил нет,но предатор-спот уже и ярче.
PASHA (04.09.2014)
Старый 05.09.2014, 06:13   91
а теперь замените комплектные макеты щупов хотя бы на пару гвоздей соток.
а лучше на провод 2-3 квадрата 15-30 см длиной.
Старый 05.09.2014, 10:27   92
FAMAGUSTA
Всегда сомневался что щупы сколь либо существенное сопротивление току,но раз Вы настаиваете...
одна заряженная батарея для замера всех фонарей
Наш герой...
Неизвестный ультрафайер для походов в курятник
Предатор XPG
C-8 т6 был откровенно удивлен!
При общем выгуле трех фонарей С-8 показал лучший результат среди тройки,судя по освещенности пирамидального тополя примерно со ста метров-140шагов. Съемку не вел слишком яркая луна:
PASHA (05.09.2014)
Старый 05.09.2014, 11:23   93
т.е заменив плохие щупы на плохие провода получили прибавку 10%
если б сделали как я писал - могло и до +50-70% дойти.
кнопка средней паршивости имеет сопротивление 0.05-0.08Ом. комплектные щупы - 0.3-0.6Ом + где-то 0.1Ом шунт мультиметра + контактное сопротивление в гнездах...
а тут каждый десяток лишних миллиом роль играет - директдрайв + нелинейная ВАХ диода
Старый 05.09.2014, 12:10   94
FAMAGUSTA
О как! Чем же вам не угодили совдеповские автомобильные провода без признаков окисления,или вам безкислородную медь подавай?
В таком случае прибавьте 50-70% к показаниям на других подопытных! Явно хромает логика,у меня или у вас?
Старый 05.09.2014, 14:01   95
Сечением и длиной
у вас. ввиду незнания матчасти
в предаторе - импульсный драйвер. там несколько другая зависимость.
в С-8 диод уже вышел на крутой участок ВАХ, там уже не будет такой прибавки.
но как хотите. можете сколько угодно. смеяться. это же проще, чем правильный замер сделать
впрочем, если у вас цель - поднять ток через диод невзирая на, закоротите на драйвере токоограчичительный резистор. и поменяйте, как это ни смешно, провода от драйвера к диоду.
[Исправлено: galex, 05.09.2014 в 14:06]
FAMAGUSTA (05.09.2014)
Старый 05.09.2014, 15:24   96
FAMAGUSTA
Подробней если можно,оставим в покое предатор. У помойного Ультрафайера наверняка левого производителя без обозначения марки, с непонятно каким диодом черной стальной пружиной,пайкой непонятно каким припоем свинцового цвета и флюсом в виде хлористого цинка все ржавое и синее в месте пайки пружины к драйверу,ток в два с лишним ампера!,А у трастфайера при всем его качестве ток на 30% меньше заявленного на сайте.
Я извиняюсь при всем моем незнании вопроса,он туда "сам пЁхом вышел" или его драйвер разогнал?
Ну объясните мне тупому,что изменится кардинально,даже если Вы мне сейчас "разжуете" эту самую правильность измерений? Показания вырастут на 50-70% вплотную подойдя к отметке 2,8-3А тогда какие показания будут на обоих ультрафайерах? Неужели те же что прежде и мне придется сожрать шляпу!?
Не взирая на что? То что производитель перестраховывается и ставит "слабый"драйвер,а манагер гонясь за продажами врет с три короба указывая регулирующий ток в 3000Ма?
А не легче ли поменять драйвер?
Старый 05.09.2014, 17:05   97
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 08:50
Сказал(а) спасибо: 706
Поблагодарили: 1988 раз(а) в 620 сообщениях
ил нет
по фотке круче всех с8, потом Т6 а предатор сливает
Старый 05.09.2014, 17:21   98
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
надо воткнуть такой же драйвер как в С8, тогда будет понятно кто сливает.
Старый 05.09.2014, 17:41   99
FAMAGUSTA
Это да! Но в стоке очень посредственно,в сравнении с предатором кому либо отдать предпочтение сложно,С-8 пока явный фаворит.
ХЗ Если смотришь в живую то предатор кажется ярче чем 168А,у Предатора большая тусклая засветка,а спот шире,но ярче,у 168А соотвественно наоборот.
Старый 05.09.2014, 18:19   100
сам, поскольку драйвер не ограничивает ток
показания будут наиболее близкие к реальным, если правильно измерять.
там где было 3+ ампер - показания вырастут намного меньше, чем там, где было 1.5А
так уж получилось, что напряжение литиевого аккумулятора под нагрузкой находится в районе максимальных рабочих токов применяемых в фонарях "3.ХХ-вольтовых диодов". а поскольку вольт-амперная характеристика в этой части стремится к почти вертикальной, малейшие колебания напряжения (падение там, где его не должно быть) приводит к очень сильному изменению тока через диод.
в ультрафайре с его 3 с лишним амперами наблюдается некоторый баланс системы - вах диода - провода-пружинки-кнопки-внутреннее сопротивление аккумулятора. тут уменьшение потерь в одном месте приведет к увеличению потерь на оставшихся паразитных сопротивлениях.
в трастфайре наверняка стоит токоограничительное сопротивление, поэтому снижением паразитных сопротивлений можно увеличить общий ток.
в общем я могу много и путанно объяснять, но ей-богу, проще проверить практически. а вообще такие токи в системах где привнесение дополнительного сопротивления оказывает существенное влияние на результат измерений правильнее измерять косвенно - по падению напряжения на прецезионном низкоомном резисторе. 0.1-0.01 ом.
Не взирая на что?
забив на измерения.
предъявите фото драйвера, я практически уверен, что тут куча народа вам покажет, какие 2 точки замкнуть между собой чтобы диод начал жарить на всю катушку.
не то что бы легче, а просто необходимо. и это правильно. но необходимости замены проводов это не отменяет.
еще раз, диод - нелинейный элемент, а линейные драйвера работают практически на пределе, без запаса на паразитные потери
Время генерации страницы 0.14712 секунды с 16 запросами
