Просмотров в теме 134606   Ответов в теме 250   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 3
Старый 26.07.2012, 21:26 Автор темы   1
Последняя активность: 07.08.2013 00:35
По умолчанию UltraFire UF-H6
Пруф
Питание от 1х18650
Режимы: 3%/30%/60%/100%/Off (нажимать кнопку 2 сек для выключения; даблклик для строба)
Диод: Cree XM-L T6
Яркость: заявлено 700лм
Входное напряжение: 2.7-4.2В
Выходной ток: 2.2A
На 100% яркости работает 1 мин, потом переключается на 60% автоматически, радует такая забота о начинке
Нравится набор режимов, подойдет и для походов, и для катания на велосипеде в качестве доп. света. Может кто-то знает о подводных камнях либо посоветует нечто лучшее за эту цену?
FreeMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 21:38   2
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
По умолчанию Re: UltraFire UF-H6
Судя по фоткам рефлектора пучок уже чем у н600, комфортно ли будет?
Старый 26.07.2012, 22:05   3
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
А там часом не 150 Гц ШИМ на пониженных режимах?
Старый 26.07.2012, 22:52   4
VityaS
Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
Ух ты, наконец то китайцы выпустили относительно качественную (сужу по режимам хотя бы) подделку зебры. А то эта "плавная регулировка яркости" уже приедаться начинает.
Если с теплоотводом все ок, и ШИМ не на дико низкой частоте, а также опционально будет NW диод- надо брать! Жду первого обзора.
Режимы конечно бы разнести побольше, например 1-2% (а лучше мунлайт), 5-10%, 30-40% 100%, но это я уже придираюсь, наверное.
На велосипеде (да и при беге на лыжах или просто беге) может сильно скакать на голове из-за слабой резинки.
[Исправлено: VityaS, 26.07.2012 в 22:57]
VityaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2012, 04:02   5
ujeen
Последняя активность: 24.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
Smile Re: UltraFire UF-H6
Сегодня заказал такой, жду посылочку
ujeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2012, 06:39   6
olegan9999
Аватар для olegan9999
Последняя активность: 03.06.2025 03:10
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
38 баксов за это ЧУДО!!!?? Аж сердце затрепетало, - ДАЙТЕ ДВА!!!!
Боюсь, что все не так радужно. Сюрпризы от трудолюбивых китайцев не редки.
Хотя.., - Зебру тоже китайцы делают.
olegan9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2012, 15:56   7
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Какая-то подстава стопудово будет
Китай - страна традиций. Пока что зебра была сильно лучше зеброидов. Не будут же они так резко менять установившийся порядок
Старый 30.07.2012, 00:06 Автор темы   8
FreeMan
ujeen, с нетерпением жду твоей посылочки, уже денежку на полочку положил, с тебя обзор. Распотроши его хорошенько.
Старый 01.08.2012, 00:49   9
Dzeen
Аватар для Dzeen
Последняя активность: 21.03.2025 22:14
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 12 сообщениях
как понимаю режимы: 21/210/420/700 люмен...
лично мне не хватает режимов на 40/60люм.
Dzeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2012, 09:14   10
ujeen
Посмотреть сообщение Сообщение от Dzeen :
700 люм тут как поисковый вариант, светит минуту и отключает для предотвращения перегрева
RDV (09.05.2014)
Старый 14.08.2012, 21:09   11
чувак
Последняя активность: 16.01.2021 17:27
Сказал(а) спасибо: 14
Можно предположить время роботы на хорошем аккумуляторе ????
чувак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2012, 21:19   12
Посмотреть сообщение Сообщение от чувак :
а почему бы и нет? потребление порядка 1 А (420 люмен), так что панас 3100 честно проработает 3 часа (даже чуть больше, минут на 30, учитывая небольшое проседание яркости в конце). уличить фонарь в стабилизации невозможно - качественный аккум сам решает эту задачу.
Старый 15.08.2012, 00:15   13
ujeen
Фонарь приехал.
Очень много событий в жизни произошло к сожалению далеко не приятных нет времени набросать обзор.
Из общих, собран очень добротно. Немного тяжетоловат на голове
У меня получилось по токам потребления следующее:
100% -2,4А (светит 1 минуту)
60% - 1,1 А
30% - 0,48 А
3% - 8мА
Хочу сказать на минимуме достаточно прилично светит )
Старый 15.08.2012, 00:22   14
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
210 - 4часа
420 - 1ч40мин - ~2 часа (Для диода XML бина T6 световой поток при токе 1200 mA составит 468 lm).
Если в фонаре нет стабилизации, то дольше, но яркость постоянно падает, и через 2/3 этого времени вероятней всего станет ниже желаемой.
Посмотреть сообщение Сообщение от ujeen :
60% - 1,1 А
30% - 0,48 А
3% - 8мА
Получается режимы примерно 720, ~370, ~150 люмен
[Исправлено: Peli, 15.08.2012 в 00:27]
Peli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 00:41   15
ujeen
стабилизации нет и защиты от переразряда тоже незащищённый аккум у меня посадил до 2,6 вольта примерно
Старый 15.08.2012, 06:17   16
чувак
Так сколько будет гореть на минимальном режиме ???? часов. (например на панесе 3100)
Старый 15.08.2012, 07:13   17
olegan9999
Ну вот вам и китайские сюрпризы. За 40 баксов ни защиты от переразряда, ни стабилизации. Да и с режимами как-то косячно. В сухом остатке - добротный корпус. Но за эти деньги ?
Старый 15.08.2012, 07:18   18
tushich
Аватар для tushich
Сказал(а) спасибо: 91
Магнит есть у него?
tushich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 07:35   19
Посмотреть сообщение Сообщение от Peli :
это какой "приличный" аккумулятор имеет ёмкость 2,2 Ач при разряде током в районе 1А?
Старый 15.08.2012, 14:34   20
Peli
C 1ампера 420 фонарных люмен не бывает. (на Т6 с голого диода 1А=396люмен)
Из 1А сразу вычитаем 10-15% на кпд драйвера(это по минимуму,у нас же тут "сверхэффективный драйвер с шимом")
Для диода XML бина T6 световой поток при токе 850 mA составит 340 lm
Для диода XML бина T6 световой поток при токе 900 mA составит 359 lm
Минус минимум 10% на рефлектор+стекло 306-324 люмен.
Опустим чуть более быстрый разряд батареи при таком шиме, чем при постоянном токе.
Итого около 3 часов на ~306-324 люмен, но не на 420.
Время генерации страницы 0.13943 секунды с 16 запросами
