Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры подводных фонарей
Просмотров в теме 14173   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 02.07.2012, 15:56 Автор темы   1
Последняя активность: 31.03.2015 11:57
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 32 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию POP LITE F6 HA-III Cree Q3 2-Mode 160-Lumen LED Flashlight (1 x 18650)
Это фонарь для дайвинга. Производит эти фонари известная в Китае компания YangDong Pop Lite factory, отсюда и название фонарика Pop Lite
Заказал этот фонарик 16 мая, отправили 19 мая. Получил 9 июня.
Упакован в стандартный пузырчатый пакет.
Теперь фото и первые впечатления:
Упаковка: красивая подарочная коробка из двухслойного цветного картона.
размер: 24.5 х 9.5 х 4.7см
Комплектация:
Фонарь, 1 х USB кабель, 1 х батарея 18650 Li-on, 1 х контейнер для аккумулятора, 100~240В адаптер питания, уплотнительные кольца и коробка
Размеры: 16,5 см х 4,3 см х 4,3 см
Вес: 6.84 унций (194 г)
Технические характеристики: от производителя
Яркость:160 Люмен
Срок службы батареи: 12 часов на Low режиме (4 часа на Hi)
Напряжение:4,2 в
Мощность:3W
Дальность:180 метров на открытом воздухе и 25 метров под водой
Рекомендуемая глубина: до 60 метров
Функции переключателя:ON/OFF (2-переключатель режимов (100% света-35% слабый свет)
Фонарь изготовлен из сверхмощного пластика, это предотвращает преждевременный выход фонаря из строя. Поскольку пластик не вступает в реакцию ни с водой, ни с солями, растворенными в ней, то эти фонари не боятся царапин, что нельзя сказать о фонарях, для которых основным материалом является алюминий или сталь.
Внутри стоит мощная пружина
Элементы питания:
Аккумулятор 18650 и зарядное устройство для аккумулятора 18650.
Зарядное устройство состоит из контейнера для аккумулятора (который является неотъемлемой частью фонаря), USB кабеля и адаптера (US Plug) под сеть 220В.
Длина USB кабеля 84 см
Контейнер для аккумулятора
Переключатель - Магнитный выключатель
У моего фонарика резьбовые соединения не были смазаны. Так что не забывайте смазать силиконовой смазкой.
Тем самым повышает надежность уплотнительных колец и увеличивает срок службы фонарей.
Запасные уплотнительные кольца
Итак, теперь переходим к самому ответственному. Готовимся к глубоководному погружению.
Для начала смазываем хорошенько уплотнительные кольца и резьбовое соединение.
Далее принимаем на грудь для храбрости 100 грамм коньяка.
И одеваем ласты, акваланг и маску.
Так как моря в наличие поблизости нету, то Эксперимент будет проходит в ванне
глубина погружения примерно 40-50см.
Эксперимент длился час. Фонарик выжил и продолжал работать.
Так как это мой первый фонарик для дайвинга.
Фонариком остался доволен.
Минусы: не был смазан. Других пока не нашел. Время пользования один день.
Итог:
Удобный фонарик, хорошо лежит в руке, конструкция простая
На большой воде еще не испытывал, но в инете пишут, что Фонарь идеально подходит как для начинающих любителей понырять, таких как я
так и для опытных дайверов и подводных охотников, в качестве запасного фонаря.
У кого-нибудь есть опыт общения с этим фонариком?
Hrust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Joker (19.07.2013)
Старый 11.01.2013, 17:27   2
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Re: POP LITE F6 HA-III Cree Q3 2-Mode 160-Lumen LED Flashlight (1 x 18650)
Приобрел аналогичный фонарик на DX.
Отнырял с ним лето-осень.
Фонарик хороший, мне понравился))
Поставил туда теплый xr-e.
И подложил шайбу вокруг диода, тем самым где то на миллиметр поднял линзу-коллиматор. Это дало расширение луча где то в 2.5 раза, но и сделало небольшое темное пятно в хотспоте. Для сухопутного фонаря это было бы непростительно, а вот для подводного норм.
На суше фонарик валит "будь здоров", да и под водой для охоты лично мне достаточно.
Из минусов это кнопка управления, которая цепляется за водоросли и выключается. Где то встречал, что её еще и обламывать умудрялись.
Вот темка на известном ресурсе.
http://mysku.ru/blog/dealex...
ЗЫ: Заглючил геркон, не хотел выключаться. Замена не помогла, пришлось ставить старый обратно, вешать более мощный магнит и снимать кнопку.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 13:59   3
Борислав Лучезарный
Аватар для Борислав Лучезарный
Последняя активность: 16.05.2019 12:46
Icon15 Re: POP LITE F6 HA-III Cree Q3 2-Mode 160-Lumen LED Flashlight (1 x 18650)
текут такие фонари на раз, два. лично видел, 15 метров и давайдосвидания...
Борислав Лучезарный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2014, 18:27   4
Vladimir0vi4
На 15м с ним не погружался, а вот до 6м неплохо.
Старый 05.02.2014, 11:54   5
Борислав Лучезарный
Поверьте мне. Как залезете на более серьезную глубину, подведет в самый неподходящий момент. Уж лучше magicshine
Старый 05.02.2014, 12:22   6
Vladimir0vi4
Посмотреть сообщение Сообщение от Борислав Лучезарный :
Уж лучше magicshine
По поводу мажика согласен.
Так а что с pop lite случалось? Где была протечка?
Старый 06.02.2014, 07:19   7
Борислав Лучезарный
в египте ныряли, у парня одного на 15 метрах протек...
Vladimir0vi4 (24.02.2014)
Старый 24.02.2014, 23:19   8
Vladimir0vi4
Решил что нибудь сотворить и вспомнил, что у меня есть pop lite, про который я благополучно забыл.
Решил вместо xre поставить xml t4-7c. Хотспот увеличился раза в 3, заливка стала более явной. Пришлось немного сточить бортик вокруг места посадки диода, а то не вмещалась 16мм подложка.
Для диода XRE бина P4 световой поток при токе 1000 mA составит 174 lm
Расчет выполнен для температуры 50.0°C
Потребление составляет 3.68 Вт, эффективность 47.2 lm/Вт
Для диода XML бина T4 световой поток при токе 1000 mA составит 324 lm
Потребление составляет 2.98 Вт, эффективность 108.9 lm/Вт
Вроде бы неплохо.
Кому интересно - фото внутренностей, делал с год назад. Что интересно, фонарь начал выпускаться в первых месяцах 2011 года, но драйвер умеет показывать разряд аккумулятора.
Время генерации страницы 0.11330 секунды с 16 запросами
