Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Внешние световые приборы для автомототранспорта Альтернатива галогенным лампам в фарах и ПТФ
Просмотров в теме 44516   Ответов в теме 62   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 27.06.2012, 00:22 Автор темы   1
Последняя активность: 27.05.2014 09:04
:sun_smile: Светодиод в фару мотоцикла
Здравствуйте, купил SST-50.
У меня появилось несколько вопросов по поводу обращения с ним.
Идея у меня - поставить светодиод в мотоцикл (питание 6 вольт, а не 12)
1) Купил к нему драйвер с ебэя ( ссылка на ebay) , а они же все для фонарей и режимы (там их три 100% 50% 5%) переключаются
кратковременным отключением/включением питания.
Это неудобно для мотоцикла, поэтому я набросал схемку с микроконтроллером, что-бы скрыть это неудобство.
То есть при включении, мк будет считывать положение переключателя (дальний ближний габариты - соответственно 100% 50% 5%)
и перещелкивать на нужный режим с помощью полевого транзистора. И собственно вопрос, с какой максимальной частотой это можно делать?
2) Как я понял мне нужно отпаять от драйвера платку и припаяться к платке светодиода (то есть на драйвере платка ели светодиод не на звезде а отдельно), да?
3) Драйвер и светодиод я вставлю в корпус от старого фонаря, благо влазит. С драйвером пришло какое-то подобие каучука (слегка липкое), я так понимаю им можно проложить термослой между драйвером и светодиодом?
4) Охлаждение я хочу реализовать как на рисунке: то есть корпус от фонаря будет соединен с отражателем фары, отражатель я так-же хочу обклеить алюминиевой фольгой для лучшего теплоотвода.Но
Я прозвонил светодиод и оказалось, что алюминиевая подложка не соединена ни с минусом ни с плюсом. А на мотоцикле минус на массе. Так вот можно ли соединить с массой подложку светодиода для лучшего теплоотвода? или нужно делать через термоклей и термопасту, чтобы исключить контакт с массой?
ссылка на архив с иллюстрациями: для_фары_ИЖа(Фото).zip
Спасибо)
Bomj02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2012, 09:36   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Светодиод в фару мотоцикла
Светодиод в родной рефлектор от лампы? Забудьте.
Потом мощный светодиод без правильной оптики, а значит и светораспределения, будет слепить встречку. Вас возненавидят.
Старый 27.06.2012, 09:42 Автор темы   3
Bomj02
Я на нем катаюсь в глуши только, там нет машин даже). Ну почему в родной рефлектор нельзя? я же отрегулирую светодиод: поближе-подальше подвигаю и зафиксирую. Ответил кто бы на вопросы, эх)
Старый 27.06.2012, 09:54   4
Название: лампочка и диод.jpg
сверху лампочка в лампочковом параболическом рефлекторе
снизу диод там же
у лампочки апертура близка к сферической, и используется 80-90% поверхности рефлектора для направления
у светодиода апертура меньше в три раза, а ипользовать вообще получется только 8-12% поверхности лампочкового рефлектора для направления света, остальное уйдёт прямой засветкой
Если на пальцах за пару минут
Старый 27.06.2012, 10:00 Автор темы   5
Bomj02
blindnick,ну я расположу диод в самом начале и будет судя по вашим наброскам почти идеально). Я потратил уже полторы тысячи на драйвер и диод только, + программатор и лабораторный блок питания для тестов, жалко просто если спалю светодиод. Ну ответьте на вопросы, чтоб я мог начинать творить) Пожалуйста.
Старый 27.06.2012, 10:09 Автор темы   6
Bomj02
Добавил иллюстрации на форум, для удобства)
ID:	51311 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51312 Нажмите на изображение для увеличения
Название: драйвер с ебэя - вид сзади.jpg
ID:	51313 Нажмите на изображение для увеличения
Название: драйвер с ебэя - вид спереди.jpg
ID:	51314 Нажмите на изображение для увеличения
Название: клейкая фольгированная лента.jpg
ID:	51315 Нажмите на изображение для увеличения
Название: кусок от фонаря - там какой-то слабенький диод на звезде.jpg
ID:	51316 Нажмите на изображение для увеличения
Название: кусок фонаря  -вид сбоку.jpg
ID:	51317 Нажмите на изображение для увеличения
Название: кусок фонаря - видно драйвер.jpg
ID:	51318 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51319 Нажмите на изображение для увеличения
Название: подключение драйвера.jpg
ID:	51320 Нажмите на изображение для увеличения
Название: что-то типо термо каучука какого-то).jpg
Старый 27.06.2012, 13:06   7
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Bomj02 :
Чтобы рефлектор работал как надо, источник света должен стоять не "в самом начале" а ровно в фокусе параболы. Иначе свет будет собираться не в луч, а в лучшем случае в кривое кольцо. Большая часть света же в любомслучае не попадёт на рефлектор, а уйдёт прямо вперёд через стекло.
Но есть другой вариант, поставить светодиод не светом вперёд, а горизонтально, светом вверх. Так, как работает спираль ближнего света со шторкой в лампах Н4 например. При этом в параболическом рефлекторе получится хороший ближний свет, с горизонтальной границей.
Режимы от драйвера обычно можно легко отключить, обойдя управляющий ими микроконтроллер. Резина нужна для теплоотвода от драйвера на корпус, между драйвером и светодиодом должны быть только провода.
Подложку диода можно соединять хоть с массой, хоть с чем угодно. Но на самом деле она должна быть хорошо прижата не к жестяному корпусу фары и тем более не к фольге на рефлекторе, а к хорошему массивному радиатору.
Старый 27.06.2012, 18:20 Автор темы   8
Bomj02
John Jack,Спасибо! Уже немного все прояснилось.
То есть как я понял вот так нужно сделать как на картинке?
А если проделать дыру в рефлекторе это не сильно испортит свет?)
Старый 27.06.2012, 18:40   9
аналогично вышесказанному
только свет диода направить вверх, чтобы встречные не кидались с монтажками
ну и теплоотвод "подрессорить" не стержнем, а массивным радиатором
в сторону дырки в рефлекторе свет от диода никак не пойдёт, если рефлектор не покривишь при резке, то на полёт не повлияет
Старый 27.06.2012, 18:46   10
диод со звездой крепится на теплоотвод (радиатор), а не на контактные платы драйвера
Старый 27.06.2012, 19:12 Автор темы   11
Bomj02
Так! До меня дошло кое что, драйвер не обязательно рядом со светодиодом ставить, его вообще можно "кинуть" где-то в фаре! блииин)
Но драйвер греется и ему тоже нужно сделать радиатор!
Ну стало немного легче, спасибо!
blindnick,идею понял (ненавидел всегда в школе геометрию) то есть можно вырезать кусок рефлектора и радиатор расположить в нижней части его же, т.к. свет туда все равно не попадет)
А в целях "меньше кромсать" и "из-за того что в фаре должно еще хватить место радиатору побольше" вот так нельзя? Или тут тоже лучи "не хорошо" пойдут?)
и отверстие от лампочки нужно заклеить: думаю тем же скотчем фольгированным, максимально стремясь к параболе)) да?
Старый 27.06.2012, 19:23 Автор темы   12
Bomj02
Вот еще с радиатором вопрос, он сильно здоровый должен быть, вот сейчас выломал парочку, такие подойдут?
Название: радиатор фото два.jpg
ID:	51336 Нажмите на изображение для увеличения
Название: радиатор фото раз.jpg
ID:	51337 Нажмите на изображение для увеличения
Название: радиатор фото три.jpg
Старый 27.06.2012, 19:34 Автор темы   13
Bomj02
Еще сейчас вопрос вырос. +1 -1 это подключается к диоду, а +2 -2 к питанию, правильно? То есть от драйвера можно отпаять пластинку? или все наоборот подключается?)) Я никогда не имел дела с этим)
Старый 27.06.2012, 20:52   14
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
вам чтоб сделать это хорошо надо по большому счету всю фару новую делать с нормальным рефлектором и корпусом теплоотводом.
использавать родной рефлектор, плохая идея, много людей пробывало уже, не видел ничего путевого, с родным получается *опа, как бы диод не стоял.
на бумаге можете нарисовать что угодно, в жизни, не все так просто, погуглите на других форумах, особенно на мото и авто.
поставте hid, намного проще, все родное с ним работает, и светить будет намного лутше чем диод.
Старый 27.06.2012, 21:24 Автор темы   15
Bomj02
alpg88, Если вы имели ввиду вот это http://www.postmoto.ru/index.php?productID=39799&product_slug=ksenon-dlja-mototehniki-odna-fara то тут минимум 9 вольт. Да еще и 35 ватт) а у меня генератор 35 ватТ))
Так как драйвер то подключать?)
И радиатора хватит?
[Исправлено: Bomj02, 27.06.2012 в 21:28]
Старый 27.06.2012, 21:48 Автор темы   16
Bomj02
Просмотрел картинки с драйверами на сайте http://www.beriled.biz/prod...
И понял что наоборот, +2 -2 это подключается к диоду, а +1 -1 к питанию. Этот вопрос снят)
А радиатора хватит что на фото?
Старый 27.06.2012, 22:13   17
alpg88
Аватар для alpg88
вот блин читал один, lol. совсем 6в не заметил.
с вашими 6вольт и 35вт. генератором так и да hid не запитаеш.
а про радиатор, ничего с фотки нельзя сказать, так как очень важно как в фаре он будет стоять, даже огромный радиатор не будет хорошо работать если его не будет охлаждать воздух, поетому и важно как в фаре он сидит и как его обдувает воздух. радиатор сам по себе не охлаждает, а уводит тепло с одного места в другое, где его снимает воздух.
вы не усложняйте себе задачу, избавтесь от вашей фары, так как ее рефлектор и корпус совсем не пригодны, посмотрите как сделаны велофары, и так же и делайте вашу, а лутше поставте велофару и все.
Старый 27.06.2012, 22:34 Автор темы   18
Bomj02
alpg88,ого! Я посмотрел сколько стоят вело фары, да ну их в ж...))
появилась еще идея: если вместо лампы поставить диод с вот таким отражателем и линзой - свет ведь равномерно будет по всей фаре? http://svetotron.ru/good122...
Старый 27.06.2012, 22:51 Автор темы   19
Bomj02
alpg88,а на счет радиатора после вашего сообщения появилась идея вот какая (картинка).
Поставить пластину из алюминия сквозь корпус фары (ну прорезать щели с двух сторон) и загнуть по краям, чтоб воздух лучше черпало. А чтоб вода не попала в фару замазать герметиком (красный такой есть, держит высокую температуру)
Так нормально будет?
Название: охлаждение ветром.jpg
Старый 27.06.2012, 23:15 Автор темы   20
Bomj02
блин, вверх ногами(
Время генерации страницы 0.15069 секунды с 16 запросами
