12463 32 2 0 |
21.06.2012, 23:45 | 21 | |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 985
Re: Выбор фонаря 2хAA с "лаконичным дизайном"
http://www.maglite.com/AA_C... 77 люмен - по нынешним временам маловато. Феникс выдаст порядка 180 |
22.06.2012, 16:55 | 22 |
Не, у Маглайтов с технологиями всё в порядке. Не самые новые, но новые и сделаны грамотно. Проблема только в том, что в магазинах продаются обычно или ламповые, или ранние светодиодные модели (которые действительно были не ок). Но у нас на форуме есть специальный человек, который продаёт Маглайты недорого.
Мощность действительно не впечатляет, но фонари рассчитаны на пользование неспециалистом, который будет в них совать простые батарейки и не подбирать более слабые режимы. Феникс (читай - любой "современный" фонарь) на батарейках будет светить не сильно ярче и однозначно не так долго, ему аккумуляторы нужны.
22.06.2012, 23:00 | 23 |
23.06.2012, 11:56 | 24 |
Ради справедливости, фокусировка у Маглайтов (и у любых рефлекторных фонарей) - полная ерунда. Ширина луча определяется кривизной и размерами рефлектора в соотношении с размерами диода. Изменением положения диода можно подобрать идеальный фокус, тогда фонарь будет светить узким лучом далеко, или нарушить идеальность, тогда луч будет всё равно узкий, но кривой и артефачный. Ближнего широкого света не получается в любом случае. Вдаль светить позволяют крупные гладкие рефлекторы, вблизи есть рассеиватели.
24.06.2012, 14:59 | 25 |
Hello there |
25.06.2012, 00:47 | 26 |
Регистрация: 20.06.2012 Последняя активность: 17.12.2023 05:53 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 35 раз(а) в 25 сообщениях
После долгих раздумий, решил отодвинуть лаконичность на второй план и взять XENO E06. Вроде все на месте: широкий рефлектор, современные диоды на выбор, кнопка и пр. Смущает только, что похоже в широких кругах он не известен (в отличии о E3) и в описании "Finished and Color:Normal Anodized Al-Alloy". Это не значит, что он быстро облезет?
25.06.2012, 10:42 | 27 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:43 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33386 раз(а) в 12445 сообщениях
E06 довольно тяжелый и громоздкий на фоне других АА2-фонарей, да и управление особо продвинутым не назвать. Если действительно нужен обязательно XM-L и при этом сравнительно узкий (т.е. средний) луч - то можно брать; если соблюдать сразу оба условия не обязательно - то проще взять фонари со значительно меньшим рефлектором и вдвое меньшим весом. Т.е. или компактный фонарь на XP-G (который будет выдавать примерно такой же луч), или компактный на XM-L (дающий очень широкий заливной свет). [Исправлено: fnksb, 25.06.2012 в 10:52] |
TimK (25.06.2012)
25.06.2012, 13:32 | 28 |
Не уверен... Ход мысли такой: есть несколько 1хAA безымянных фонарей, зачем брать еще один такой-же цилиндр, только длиннее на 5 см? Интереснее попробовать что-то другое, посолиднее, более похожее на классичиский фонарь
XM-L почему бы и нет? Не на много он дороже. Узкий луч совершенно не нужен. На счет размеров рефлектора: вроде ширина зависит от его глубины и чем она меньше при тех-же размерах, тем луч шире. Так ведь? К сожалению, кроме диаметра больше никаких параметров не указано... Вообщем для заливного возьму еще E03, с ним вроде все понятно |
25.06.2012, 13:47 | 29 |
25.06.2012, 15:07 | 30 | ||
Но XM-L дает более широкий луч, что зачастую для EDC является преимуществом. Но в E06 для более узкой фокусировки этого луча поставили больший рефлектор, что привело к общему увеличению габаритов и веса. Т.е., КМК, брать этот фонарь стоит только если действительно очень нравится внешне. Цитата:
А на роль "большого красивого фонаря" брать уже что-то на 18650, который сможет в таких же габаритах уже люменов 500-700 выдавать. Но это, опять же, общие соображения. Если очень хочется именно E06 - берите, заодно нам потом расскажете, что за зверь |
Псевдоним (25.06.2012)
25.06.2012, 15:48 | 31 |
25.06.2012, 18:03 | 32 |
Регистрация: 12.01.2012 Последняя активность: 14.03.2024 23:05 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 4826
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
Я вот то же тут читал,и не заметил как фонарик заказал.Теперь есть фонарик на 2*АА,и будет на 1*АА.
MA57 (26.06.2012)
26.06.2012, 08:28 | 33 |
оффтоп
[Исправлено: MA57, 26.06.2012 в 08:31] |
