18731
26
Bronte RC25s
FONAREVKA.RU выражает благодарность магазину bronte-ua.com за предоставленный фонарь для независимого обзора! ![]() Технические характеристики:
В этом обзоре речь пойдет о достаточно новом фонаре, от относительно новой компании на рынке фонарей. Bronte RC25S - тактический фонарь, особенностью которого является нестандартное расположение кнопки смены режимов. Но обо всем по порядку. Начнем, по традиции, с упаковки. Фонарь упакован в аккуратную картонную коробочку с магнитиком. Выглядит весьма добротно. Комплектация стандартная: Чехол, темляк, запасные колечки и накладка на кнопку + кольцо-замена грипп упора. Темляк длинный, с двумя регулировочными ползунками, с карабином. Осмотрим сам фонарь, его внешний вид и качество исполнения. Радиатор для охлаждения СИД: Фонарь имеет агрессивную стальную корону, которая добавляет ему "тактичности" Да, такой короной можно и стекло разбить без проблем, при необходимости. В фонаре имеется съемная клипса и грипп упор: со снятой клипсой и грипп упором: Фонарь водонепроницаем по классу IPX-8, полное погружение на глубину 1 метр на 30 минут. Думаю, что выдержит и глубже, например по резинкам не протечет точно: по две резинки для лучшей герметизации. Как по мне, так и одной бы хватило, но перестраховались ![]() Резьбы прямоугольные, аккуратные. Резьба в хвосте анодирована, и отворотом кнопки можно защитить фонарь от случайного включения. В голове фонаря установлена достаточно жесткая и длинная пружина: Фонарь достаточно компактен, немногим больше известного ТК15 Качество изготовления корпуса хорошее, покрытие стойкое, не царапается иголкой. Заявлено анодирование третьей степени. Кнопка и переключение режимов: В фонаре установлена силовая кнопка прямого действия + слаботочная кнопка для переключения режимов. ШИМ-модулятор установлен в хвосте фонаря. Фонарь запоминает режим, а при выключенной основной кнопке, и нажатии на электронную - включается в стробоскопическом режиме. Управление достаточно удобное и понятное, и будет особенно интересно любителям обратного хвата фонаря. Всего 3 режима яркости Максимальный: 700 люмен, 1 час Средний: 380 люмен, 4,5 часа Минимальный: 15 люмен, 120 часов Свет: В фонаре установлен диод Cree XM-L в гладком отражателе. В таком сочетании фонарь дает луч средней рассеянности и уверенно освещает предметы на дистанциях до 150 метров. Заявленный световой поток 700 люмен. Мнение о фонаре, плюсы и минусы конструкции, мои пожелания. Фонарь однозначно получился интересным. Светодиод Cree XM-L при 700 люменах дает достаточно широкий, и в тоже время интенсивный луч. Нестандартное переключение режимов, вернее расположение кнопки, делает фонарь ориентированным на использование его обратным хватом или сигарным хватом. Мгновенный строб тоже интересен, особенно в сочетании со стальной короной ![]() Плюсы: +мощная конструкция, мгновенный строб, стальная ударная кромка. +относительно низкая цена, при достаточно высоком качестве. Минусы, и чего бы хотелось: -хотелось бы теплый/нейтральный светодиод. -хотелось бы видеть в этом фонаре линзу Френеля или TIR линзу. спасибо за внимание. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Admin (06.01.2013), LEV-UA (07.06.2012), Magvay (28.05.2013), MOHAPX (07.06.2012), partizan302 (06.06.2012)
Регистрация: 17.05.2012 Последняя активность: 30.11.2013 15:01
Сказал(а) спасибо: 10
Как официальные представители Bronte в Украине, хотелось бы отметить качественную цифровую стабилизацию тока в светодиодном фонаре Bronte RC25s, а так же гарантию 24 месяца, которая распространяется на все фонари Bronte.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
C четверга выбирал фонарь, как много качественных фонарей появилось,хотел купить этот фонарь, рассматривал и другие похожие фонари: фениксы, маглайты, трасфаеры да и остальные,по интернету: их видео, тесты- все они одинаковые - одни с гарантией другие без, по ценам по характеристикам по длительности свечения. Этот фонарь бронте понравился он приятнее выглядит и изящнее. Как то душа к нему тянется. Валерий Владимирович.
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
у фонарей на одном элементе 18650 редко встречается полная стабилизация.
Данный график, возможно, слишком драматизирует, " в среднем по палате" стабилизация может быть лучше, сильно зависит от ВАХ диода. |
После эпохи XR-E - часто. На XM-L так и вообще повсеместно. И я ещё понимаю, нет стабилизации в максимуме, но на среднем режиме ухитриться её потерять надо было постараться.
Потому что нет профита делать все вкусности в дешевых фонарях.
Стабилизация - это не вкусности, это необходимо. Ну, как у дешёвой версии автомобиля коробку передач не поставить.
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 08.04.2014 09:34
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
Хрена се у Вас господа понятие дешевые... 25й же не 25-30 баксов стоит... а чуть меньше 90...
Светить будет, но недолго и плохо. Потому наличие стабилизации - один из необходимых признаков приличного фонаря. Благо на современных диодах её получить очень легко. Если производитель даже этого не смог, то это плохой, негодный фонарь.
17
Dae4, Vladimir_T прав http://d******/p/bronte-rc25...
![]() и не прав http://www.everbuying.com/p.... RC25s и RC25 - разные фонарики
трол. |
Bronte RC25s - попадался за 1600руб. это как раз 50$
Сначала хорошо, но недолго. Потом долго, но плохо. Причём именно в таком порядке и никак иначе.
Вот как вы назовёте машину, которая на полном баке разгоняется до 200 км/ч, съедает тридцать литров за десять километров, а на остатках бензина отказывается ехать быстрее 40, пока на заправку не заедешь? |
20
Про машину это уже Ваша фантазия оторванная от реальности.
