Просмотров в теме 165143   Ответов в теме 399   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 5
Старый 06.09.2012, 13:21   61
greyzak
Последняя активность: 09.09.2018 22:30
По умолчанию Re: Roche F12 CW vs NW. Первый взгляд
если замкнуть все по вышеописанной схеме, все прекрасно работает
где то на форуме уже читал подобное про ultrafire c8. Там для соединения алюминиевого кольца и латунного советуют использовать проволочное кольцо
greyzak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2012, 00:09   62
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 14.07.2025 17:56
Сказал(а) спасибо: 1127
Поблагодарили: 964 раз(а) в 608 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от greyzak :
Мучал мучал. Зачистил резьбу в хвостовике. В итоге кнопка заработала.
Не подскажете, чем зачистили анодирование?
Hello there
Старый 10.09.2012, 00:37   63
greyzak
наждачкой
Старый 12.09.2012, 11:20   64
a1936911620
Аватар для a1936911620
Последняя активность: 09.10.2022 09:48
Сказал(а) спасибо: 61
кто нибудь озадачивался заменой рефлектора на гладкий? кмк, если заменить и вырезать один amc7135 то по дальности освещения останется как на старом варианте. Только где бы еще найти гладкий
a1936911620 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2012, 14:12   65
MA57
Аватар для MA57
Посмотреть сообщение Сообщение от a1936911620 :
От UF-2100 думаю должен идеально подойти, но не вижу в этом смысла, дальнобойность вырсатет совсем на чуть чуть, но появится бублик в хотспоте.
a1936911620 (13.09.2012)
Старый 22.09.2012, 16:43   66
kt368
Последняя активность: 04.12.2019 04:41
Thinking Re: Roche F12 CW vs NW. Первый взгляд
Здравсвуйте, любители света!
Купил, поигрался пару дней. Перестал включаться. Вообще. Пробовал вместо кнопки соединить минус аккума с корпусом (на торце, он не анодирован - для электричекого соединения с кнопкой) - не светит. Что можно сделать с драйвером? Как его оттуда извлечь?
kt368 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2012, 17:01   67
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 02.11.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 1935
kt368, там впрессовано латунное кольцо, вытяните его поддев отверткой и извлеките драйвер.
Старый 22.09.2012, 17:53   68
kt368
Как же его там тянуть надо!!! Не идет, хоть тресни!
Старый 22.09.2012, 19:16   69
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
kt368, я два штуки вскрывал и менял драйвер. Там кольцо имеет такой пропил изнутри, туда отверткой и уперется в край головы. У меня вытаскивалось легко и просто.
Старый 22.09.2012, 20:00   70
kt368
Все, вытащил. Слава Богу. В понедельник когда буду возле нормального освещения, паяльника, тестера и лупы буду разбираться дальше. А схемы этого драйвера случаем нету?
Старый 24.09.2012, 01:42   71
kt368
Добрался до инструментов, прозвонил элементы на плате - сгорел диод, защищающий МК от неправильной полярности аккума. Поменял на обычный 1N4148 (шоттки не было, благо у тини13а питание от 1,8В, а потребляемый ею ток небольшой - в пределах 1 мА по-идее). Всё заработало. Фух. Почему такое могло произойти?...Когда с ним игрался пробовал как при тряске в продольном направлении возникает дребезг между пружиной и аккумом, и переключаются режимы. Может слишком сильно тряханул и замкнул что0то плюсом аккума на плате драйвера? Драйвер там стоит такой, может замкнул на вывод конденсатора С1 (на второй фотке на диле видно)? Хотя это кондер блокировочный по питанию тиньки, по-идее ничего страшного произойти не должно было, просто замкнул накоротко диод...странно...
Старый 27.09.2012, 12:46   72
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Господа, будьте осведомлены: в черной версии, там, где стоит светик, анодирование. Охлаждение не очень как бы, надо зачищать.
Вложение 57479
Старый 27.09.2012, 15:44   73
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
а вот это бабка надвое сказала. колодец узкий, ям можно понаделать.
химия нужна. кротом попробую.
а вообще, у меня на 8% за 14мин. яркость падает, потом вырубается. 2А же, возможно тепло успевает перейти нормально.
[Исправлено: Enn, 27.09.2012 в 15:58]
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 16:44   74
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
а можно поподробнее что за 14 минут? время работы на максимуме чтоли? и почему яркость падает? стабилизация вроде бы должна быть?
и если не сложно, загляните в родственную тему, просветите, как владелец, некоторые вопросы
[Исправлено: kruvas, 27.09.2012 в 16:48]
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 16:49   75
Enn
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
да, т.к. стоит драйвер с термозащитой - этот
при нагреве КПД светодиода снижается. в даташитах есть график.
Старый 27.09.2012, 16:57   76
kruvas
Аватар для kruvas
понятно. то есть если охлаждать снаружи, то проработает дольше, до разряда аккумулятора...
а 14 минут - это стоя/лежа на столе или в руке?
ах да, и на каком токе драйвер у вас работает на максимуме? выше родных 1,75?
[Исправлено: kruvas, 27.09.2012 в 17:00]
Старый 27.09.2012, 16:58   77
Enn
угу.
да все правильно Вам сказали. Берите, не мучайтесь. С родным рефлектором будет отличный заливной свет.
Вобщем вот рецепт: R12+2600+ml102
[Исправлено: Enn, 27.09.2012 в 17:02]
Старый 27.09.2012, 17:10   78
kruvas
Аватар для kruvas
хех, но так на конкретно поставленные вопросы не ответили, кроме аккумуляторов
кстати что то кусаются цены на них - 13 баксов за одну банку... а их хотелось бы два, выйдет цена еще одного фонаря. защищенный аккум с родным драйвером точно не обязателен? может есть сносные аккумуляторы за 8-10 баксов, которые полезут в этот фонарь?
Старый 27.09.2012, 17:14   79
kruvas, яфык потенциального противника надо знать хотя бы в объёме "дядь, дай закурить" (после оккупации - 2 pcs - переводится не как "две писи-с", а как "цена за два штука"
Старый 27.09.2012, 17:15   80
Enn
это за 2 аккума.
Черное анодирование более стойкое.
Вы почитайте ветку, многие вопросы отпадут.
Время генерации страницы 0.13757 секунды с 16 запросами
