Просмотров в теме 165149   Ответов в теме 399   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 5
Старый 06.08.2012, 13:27   41
По умолчанию Re: Roche F12 CW vs NW. Первый взгляд
Посмотреть сообщение Сообщение от code_monkey_86 :
Не подскажете, где можно заказать такую резинку?
"резинку порвал, по дырке в фонарике 14 мм, где такие есть?"... как-то должен звучать призыв о помощи...
http://d******/s/Tailcaps
А лучше такую кнопку целиком, т.е. всю хвостовую часть?
интересный вопрос... пока нигде
code_monkey_86 (06.08.2012)
Старый 06.08.2012, 13:31   42
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 19:29
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4271 раз(а) в 2227 сообщениях
Там точно 14? По картинке на 16 тянет
Зелёных и синих в наличии нет, учитывайте
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 06.08.2012, 13:34   43
code_monkey_86
Последняя активность: 18.09.2012 13:13
"В норме оно откручивается с противоположной стороны"
После откручивания тоже не догнал, как без зубила дальше.
blindnick, спасибо.
14 или 16 - дома померю
code_monkey_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2012, 13:35   44
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Вот Вам ещё пара мест обитания зипа.
http://www.fancyflashlights...
http://www.intl-outdoor.com...
Старый 06.08.2012, 13:37   45
так померять надо..
http://www.intl-outdoor.com... 16 мм
Старый 06.08.2012, 13:43   46
code_monkey_86
Это третья сверху что ли моя?
Ладно, закажу опять у Хэнка, хоть он и расстраивает.
Старый 06.08.2012, 13:49   47
да и 4-я может быть (тоже 16)
без замера не узнаешь. 16 мм может быть, но это редкость, стандарт 97% случаев 14 мм
Старый 06.08.2012, 13:52   48
code_monkey_86
дома гляну.
так есть мысли что надо было по уму делать?
Старый 06.08.2012, 14:13   49
В пятницу ни с того ни сего начала барахлить кнопка.
Фонарь работал только при нажатой и донажатой кнопке (т.е. не было контакта при простом включении)
Был у меня похожий случай, только дело не в кнопке оказалось, а разболталась пилюля с кнопкой (слабо была закручена) пока несколько раз ставил-вынимал аккумулятор. Может оно?
http://img189.imageshack.us...
[Исправлено: Qwertus, 06.08.2012 в 14:30]
Старый 06.08.2012, 15:09   50
code_monkey_86
Хмм, да вроде не замечал таких перекосов.
и как исправили?
Старый 06.08.2012, 15:25   51
и как исправили?
Пилюлю плотно закрутил.
Старый 06.08.2012, 20:46   52
Zloy2025
Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Словил глюк фонарь полежал неделю с акумом, и перестал включатся, пробовал менять акумы, разобрал собрал два раза бах вдруг заработал что ещё может быть кроме элементарного отсутсвия контакта?
Zloy2025 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2012, 00:42   53
Посмотреть сообщение Сообщение от Zloy2025 :
Мистика?
Мож святой водой окропить
Старый 13.08.2012, 14:15   54
Pashtet
Последняя активность: 11.08.2015 21:44
Долго думал, что у меня глючный роше попался, оказалось, что нужно поменять местами голову и хвост, резьба на корпусе с двух сторон одинаковая. Когда купил фонарик, пробовал поменять хвост и голову, но эксперемент показал, что так фонарик работать не будет. Периодически разбирал фонарик и собрал как-то перепутав. Фонарик работал плохо, сбивались режимы, моргал иногда не работал вообще. Драйвер ковырял, кнопку перебирал. В итоге все оказалось очень просто - нужно поменять местами голову и хвост.
Pashtet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2012, 14:20   55
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 14.07.2025 17:56
Сказал(а) спасибо: 1127
Поблагодарили: 964 раз(а) в 608 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Pashtet :
Hello there
Старый 15.08.2012, 00:10   56
pav48
Последняя активность: 08.12.2023 03:33
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 29 раз(а) в 26 сообщениях
Измерьте,плиз,кто может размеры рефлектора Roche F12(диаметр и высоту).
Заранее спасибо.
pav48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 07:32   57
MA57
Аватар для MA57
Посмотреть сообщение Сообщение от pav48 :
Заранее спасибо.
Вот ответ от владельца магазина: Hi, the diameter and height of the reflector is 20mm * 16mm.
То бишь, 20х16мм.
pav48 (16.08.2012)
Старый 04.09.2012, 22:31   58
greyzak
Последняя активность: 09.09.2018 22:30
Купил себе такой фонарик. После вскрытия упаковки раскрутил фонарь, вставил аккумулятор, он сам включился. Тут же начались глюки. Фонарь не реагировал на кнопку включения (выключения). Вытащил аккумулятор, вставил. Он заработал.
Вообщем он у меня включался от тряски, выключался от тряски и после этого опять не реагировал на кнопку, пока аккумулятор не вытащишь.
В итоге вообще работать перестал. Проблему нашел. Плюс батареи подключен к драйверу, минус - на кнопку. При включении ток идет через корпус фонаря, для этого торцы корпуса не анодированы и упираются в алюминиевые кольца головы и хвостовой части фонаря. Но вот тут то и кроется проблема. Кнопка включения вкручивается в хвостовую часть. Она латунная, но вот резьба в которую она вкручивается анодирована, поэтому нет контакта между корпусом хвостовика и кнопкой. То же самое с драйвером, он вклеен в голову но опять же между драйвером, корпус которого из латуни, и корпусом головы слой анодирования. В итоге ток не может идти от кнопки по корпусу к драйверу.
Мучал мучал. Зачистил резьбу в хвостовике. В итоге кнопка заработала. Только вот драйвер намертво вставлен. Проблему решить не смог. Хотел спаять алюминиевое кольцо корпуса головы и латунное кольцо драйвера, не получилось. Вообщем фонарь на выброс.
greyzak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2012, 22:42   59
Посмотреть сообщение Сообщение от greyzak :
Браво, он там и не должен идти!
Достал из коробки, покрутил, испортил, выбросил.
Старый 06.09.2012, 13:19   60
greyzak
так как же он должен работать??
Время генерации страницы 0.12720 секунды с 16 запросами
