Регистрация: 21.05.2012 Последняя активность: 11.08.2015 21:44
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 14:59
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4271 раз(а) в 2227 сообщениях
Может быть микро-стружка
Пройтись зубной щёткой
Регистрация: 22.02.2011 Последняя активность: 18.09.2012 13:13
Та же фигня. Ну, для меня ручной фонарь - не основной в походах, как второй, думаю, сойдет.
Так из-за чего пищит-то? Разве не из-за того, что генерирует ШИМ? |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Эм-м, может в терминах определиться?
ШИМ - для глаза ПИСК - для уха ![]() |
Регистрация: 19.04.2011 Последняя активность: 10.03.2014 01:56
Сказал(а) спасибо: 62
Данный драйвер пищал ВСЕГДА и в ЛЮБЫХ фонарях - убедился сам-лично раз семь-восемь!
Пищит сильнее всего на среднем режиме, на минимуме еле слышно. На максимуме же (99 процентов времени использования мною всех фонарей) - никакого писка НЕТУ... А фонарь просто СУПЕР - и по внешнему виду, и по качеству изготовления! Ну а по работе... Работает как и любой другой фонарь на "хмеле" и на 105-м драйвере... |
А вот что у меня получилось для 105-го драйвера
неразличимость от уха в см. мин - 5 сред - 20 макс - 0 Но однажды фонарик случайно включился в таком чехле головой вниз и чехол чудесным образом усилил писк раз в 10 вот что получилось: мин - 0,5 м. сред - писк различим даже с 5 м. макс - 10 см |
![]() Цитата:
Hello there |
Да. Правда менее опрятно выглядит - следы припоя и грязи какой-то.
Спасибо за инфу! Да, все именно так. |
Вчера почистил щеточкой драйвер, проблемы остались. В один прекрасный момент фонарь перстал гореть вообще. Потом опять начал гореть. Иногда бывает моргает, как при плохом контакте. Драйвер то 5 режимов, то 3 режима. Фонарь очень нравится, но нужно разобраться в чем проблема, пока не вышло.
![]() Цитата:
Мож она периодически и коротит - третья звезда? Я на своём так и отключил стробососы, поигрался и отключил, но на случай ахтунга тонкой проволочкой ![]() [Исправлено: Qwertus, 02.08.2012 в 09:51] |
![]() Цитата:
трол. |
По видимому у фонаря 2 проблемы: плохой контакт в кнопке и коротит первая звезда. Китайцы, видимо, не сильно трудились и забыли как следует отрезать дорожку от первой звезды. У меня вопрос, как будет работать драйвер, когда подключена третья и первая звезда одновременно?
![]() Цитата:
2nd Star: Low (5%) - High (100%) - Strobe 3rd Star : Low (5%) - Medium (30%) - High (100%) 4th Star : Low (10%) - High (100%) Так и будет из 5-и режимного превратится в 3-х У меня 5-и режимник (1-я закорочена дорожкой изначально), туда же закоротил и 3-ю, получился трёхрежимный. [Исправлено: Qwertus, 02.08.2012 в 11:02] |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
У Steel была похожая проблема (37 пост). https://forum.fonarevka.ru/... |
Напишу пост любви сюда.
В пятницу ни с того ни сего начала барахлить кнопка. (Фонарь никаким воздействиям не подвергался, находился в чехле в практически пустом рюкзаке) Фонарь работал только при нажатой и донажатой кнопке (т.е. не было контакта при простом включении) Черт меня дернул лезть ковыряться самому )) Достал резиновую часть, дальше не полез, все выглядело цельно. Когда заправлял резинку обратно, нечаянно порвал... Не подскажете, где можно заказать такую резинку? А лучше такую кнопку целиком, т.е. всю хвостовую часть? Кто-нибудь вообще сталкивался с таким? Как НАДО было фиксить? (= Ну и конечно же в горы я этот хлам не потащу. Там DIY невозможен, а отказ снаряги может дорого стоить. |
