Просмотров в теме 25501   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 03.09.2010, 11:24 Автор темы   1
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 20.04.2025 20:36
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Olight M20 Warrior Premium R5 edition
Покупка эта была абсолютно спонтанной и ничем не обусловленной, просто увидел на сайте этот фонарь, и решил позвонить своему дилеру, уточнить когда будет в наличии, а мне ответили что уже есть, и я поехал и купил его.
Комплект поставки, внешний вид:
Фонарь поставляется в красивом пластиковом чемоданчике, внутри он выстелен паролоном с выемками для фонаря и аксессуаров.
Собственно комплект:
Чемоданчик
Инструкция по использованию и обслуживанию
Фонарь
Стальная ударная кромка
Стальная клипса.
Гайка для фиксации клипсы
Грипп упор для сигарного хвата, ставится вместо гайки для клипсы, в нём так же есть отверстие для пристёгивания шнурка
Шнурок для ношения на шее, с карабином на вертлюге.
Чехол, с кармашками для запасных батарей
Кассета для батарей, для более удобного использования
Запасные уплотнительные кольца.
Светонакапливающая резиновая накладка на кнопку
Один только вид фонаря- фактор устрашения, агрессивная пятизубая стальная кромка спереди, грипп упор, сзади вокруг кнопки ещё 3 зубца (которые правда не мешают нажимать на кнопку), крупная насечка по всему корпусу- в общем дизайнеры олайта смогли передать в этом фонаре дух Воина.
Впрочем если снять кромку и грип упор, то фонарь выглядит вполне мирно.
Качество обработки деталей я бы оценил на 4 по пятибалльной шкале, потому что насечка на голове сделана с разбросом по глубине в 0.2-0.3 мм, скорее всего при обработке деталь неровно зажали.
Дилер даже говорил о готовности заменить фонарь, но мне этот дефект не мешает.
Покрытие моего фонаря- чёрное анодирование 3-й степени, хотя существует и покрытие песочного цвета.
Для лучшей водонепроницаемости фонаря предусмотрено по 2 резинки возле резьбовых соединений.
Резьба с задней стороны тушки анодирована, тоесть ток проводит только торец. так реализована защита от случайного включения- достаточно слегка открутить хвост фонаря.
Производителем заявлено что фонарь работает от 2х батарей CR123. 2х аккумуляторов 16340 или одного 18650. для удобства использования батарей CR123 предусмотрена специальная кассета, она настолько плотно подогнана, что входит в фонарь с натягом- мешает воздух под ней.
На всех типах питания он достигает максимальной яркости, но не всё так гладко и красиво. Нужно учитывать что драйвер в фонаре понижающий. То есть при работе от 1х18650 стабилизация не обеспечивается, и с разрядом аккумулятора снижается яркость. Такой проблемы не наблюдае6тся при работе от 2х16340 аккумуляторов- стабилизация вполне качественная.
Батарея подпружинена с обеих сторон- возле головы- пружинка золотистым напылением, с хвоста- подпружиненный шток с таким же напылением, даже сильная тряска не нарушает работы фонаря.
Драйвер фонаря обеспечивает 4 режима работы: слабый-средний-максимальный-строб, режимы переключаются вращением головы фонаря. Последний режим работы запоминается, даже при вынимании элементов питания.
Кнопка тактическая, отвечает только за включение и выключение фонаря.
Диод в моём фонаре-Cree R5 (более старые версии комплектовались диодами R2)
Рефлектор гладкий, даёт ровное, резкое центральное пятно, вокруг которого наблюдается небольшая корона, плавно переходящая в боковую засветку. – для подствольного дальнобойного фонаря- то что надо.
(фото для примера формы засветки, реально он не так ярко светит)
Есть возможность купить и самостоятельно поставить мятый рефлектор, по логике с ним дальнобойность уменьшится, но центральное пятно и засветка станут больше размером.
[Исправлено: p0rt@ll, 03.09.2010 в 23:10]
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 20:53 Автор темы   2
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
По умолчанию Re: Olight M20 Warrior Premium R5 edition
На работе скучно, поэтому занялся полезным делом, вырезал удлинитель на фонарь под 2х18650
внешний вид пока что не очень, предстоит долгая полировка до зеркального состояния, но основная цель достигнута, фонарь замечательно работает от 2х18650. Причём светит аж 3 часа без перерыва в максимальном режиме со стабильной яркостью! от 1х18650 он тоже ярко светит, но по мере разряда аккумулятора яркость уменьшается.
Старый 15.09.2010, 21:53   3
awl
Аватар для awl
Последняя активность: 12.01.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 206
А производителем заявлено 4 часа/320 лм на одном аккумуляторе.. надо ещё один удлиннитель делать чтобы догнать заявленное
Старый 15.09.2010, 22:01 Автор темы   4
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
4 часа- это наверное время работы до последнего издыхания, когда фонарь уже на доли люмен светит
не удлинитель, а что то похлеще- аккумуляторную сборку.
если и делать удлинитель то на 6хАА тогда уже
Старый 27.11.2010, 14:59   5
Hunter2
Последняя активность: 14.06.2018 16:27
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
Чертеж удлиннителя можно в студию ...
Hunter2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 16:48 Автор темы   6
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
чертежей нету, всё "на глазок" делал.
Резьбы М20х1, общая длина трубки- 74 мм.
пазы под резинки не делал, так как в ниличии только фрезерный станок.
[Исправлено: p0rt@ll, 29.11.2010 в 16:52]
Старый 11.01.2011, 21:05 Автор темы   7
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Прикупил мятый рефлектор,рассеиватель и красный фильтр к фонарю.
С мятым рефлектором свет становится именно таким какой мне надо. Переход от хотспота к короне стал плавным.Дальнобойность если и потерялась- то незначительно.
Рассеиватель. рассеивает.хорошо рассеивает.
Держится крепко, снимается с трудом
Если вынуть матовое стёклышко из резинового держателя то его можно пристроить между стеклом фонаря и ударной кромкой, что очень удобно.
Красный фильтр. Достал из упаковки и сразу не понял, что мне прислали: стекло зеркальное,с бирюзовым покрытием. Надел на фонарь, всё встало на места, светит красным светом.
Старый 28.11.2012, 17:25   8
Граждане! У меня вопрос! Когда то однажды мне довелось подержать в руках настоящий Olight. И запомнилось мне, что он блестящий, как будто лакированный и вроде бы темно-темно зеленый. А седни мой пришел-явно черный и как бархатный. Это дизайн поменяли или я че нить не понял?
Старый 30.11.2012, 19:11   9
почему то два раза мое сообщение написалось извиняюсь.
[Исправлено: Tankist_20, 30.11.2012 в 19:14] Причина: лишка нажал ошибочка вышла
Старый 21.08.2013, 15:17   10
Booseli
Аватар для Booseli
Последняя активность: 26.05.2016 11:09
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Сейчас держу в руках Olight M20 Warrior Premium - черный, покрыт вроде как полимерной краской, блестит, но не сказать чтобы как полированный
Booseli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tankist_20 (21.08.2013)
Старый 27.12.2014, 00:03   11
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Последняя активность: 26.05.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 772
Поблагодарили: 2546 раз(а) в 1011 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Booseli :
я тоже держу. но никак не пойму: как в нём переключаются режимы?
пробовал крутить разные части - ни фига. только получается что-либо отвернуть для разборки... ничего не понимаю...
Старый 27.12.2014, 00:35   12
me45
Аватар для me45
Последняя активность: 24.06.2025 09:44
Сказал(а) спасибо: 629
Поблагодарили: 625 раз(а) в 389 сообщениях
Это тот же придаток, только китайский)
Ну ты понял
Старый 18.01.2015, 22:45   13
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
и что с того? мне это ни о чём не говорит...
пробовал башку туда-сюда крутить - по фигу. один режим и фсё(((
и кнопкой всяко-разно играл, и задницу крутил - тождественно фаллично - один режим.
у башки можно крутить три части - не реагирует ни на одну...
Время генерации страницы 0.11040 секунды с 16 запросами
