9182
Rofis JR20
FONAREVKA.RU выражает благодарность производителю Rofis за предоставленный фонарь для независимого обзора! ![]() Компания Rofis появилась на рынке фонарей совсем недавно, и предоставила как своих первенцев, фонари-трансформеры. Новшество оригинальное, насколько мне известно, не реализованное доселе. Фонарь превращается из традиционного в Г-образный за секунду. Это безусловно интересно, но насколько удобно и практично, мы рассмотрим далее. Но обо всем по-порядку. Начнем с упаковки и комплектации фонаря. Упаковка в аккуратную коробочку, напоминает по дизайну кое-что, на букву F ![]() Комплект фонаря стандартный. Колечко (одно!), чехол, темляк (мне понравился), накладка на кнопку, инструкция + карточка гарантии. Приступим к осмотру самого изделия под индексом JR20: Фонарь небольшой, даже не смотря на оригинальную конструкцию. Средних размеров, с удобной кнопкой управления у головы. Покрытие -анодирование III степени, весьма качественное. Не царапается На корпусе есть накатка, стандартная, цепкостью не отличается. Резьбы прямоугольные, качественные, анодированные. Кольца резиновые есть и работают. Драйвер выглядит весьма добротно, и тоже кое-что мне напомнил. Кнопка прямого действия, пружинка упругая и позолоченная. Клипса в фонаре хорошая, упругая и надежно фиксирует его. Однако, если её снять, то остается очень некрасивая канавка. в которую, конечно же, набьется грязь и пыль. Если снимать клипсу, стоит подыскать подходящее резиновое колечко, и установить его в эту канавку. Управление фонарем: Тактильно кнопка работает приятно. Режимы переключаются быстро, без задержек. Алгоритм работы фонаря: Тактическая кнопка прямого действия в хвосте фонаря включает его. Фонарь включается в режиме, в котором был выключен, кроме стробоскопа. Если фонарь был выключен в стробе, то включится в режиме, который был до строба. При коротком клике на кнопку управления, переключается режим. Всего режимов яркости 4 + строб + сос. При удержании кнопки, включается стробоскоп, повторное удержание переводит фонарь в режим, в котором был включен строб. В общем, по управлению фонарем - ставлю твердую пятерку. Очень удобно. Теперь рассмотрим основную оригинальность конструкции - поворотную голову фонаря. Легким движением руки фонарь превращается, превращается фонарь... в фонарь Г-образной формы. На сколько применима эта конструкция ? Однозначно ответить на этот вопрос я не смог. Да, интересно. Возможно, в случае с креплением фонаря на системы типа MOLLE, это будет актуально. Ведь это типично армейская тема, Г-образники. Конструкция выглядит весьма надежно, однако, когда между двух поверхностей попадает песок, он очень неприятно хрустит. Если уронить фонарь в песок полностью, то будет хрустеть еще сильнее. Основной минус, который реально сказывается на всей конструкции, это то, что кнопка управления фонарем находится на корпусе, а не на голове. Когда он висит на клипсе, доступ до кнопки затруднен. Если бы она была на голове, это упростило бы управление. Свет и оптическая часть. Источник света - светодиод Cree XP-G, который установлен в мятый отражатель (кривовато слегка, но мятый отражатель компенсирует это) В максимальном режиме фонарь светит на дистанции до 100 метров весьма уверенно, далее, однако уже тяжело. Все-таки опять таки, мятый отражатель... Заявленная дальнобойность 135м, что в целом, соответствует действительности. Луч фонаря "мягкий", без резких переходов. Выводы: В целом фонарь вызывает очень приятные ощущения. Им приятно пользоваться. Светит хорошо, управление удобное, система поворота головы - оригинальна. Плюсы: +компактность. +цена на уровне брендов - оправдана. +удобное управление +оригинальная система - трансформер. Минусы: -расположение кнопки управления на теле фонаря ставит под сомнение весь смысл затеи с поворотной головой. Хотелось бы нейтральный диод и TIR оптику. Хотя минусом назвать это сложно, скорее пожелание. Спасибо за внимание. [Исправлено: Mauser, 21.05.2012 в 18:18] |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Спасибо за обзор, ждем бимшотов
Gaffer
Да супер! Давно ждал достойную "Г"-шку на 18650. Нейтральный диод и TIR оптику тоже бы очень хотелось
Gaffer
Я не понимаю - ну нацепил ты фонарь Г-образный на карман куртки - значит чтобы руки свободны были? Значит чтобы что то ими делать? Тогда зачем светить куда то вдаль - когда что то под носом делаешь или под ноги смотришь - поставили бы широкую оптику и нейтральный диод и стало бы комфортнее в несколько раз.
Вот, к примеру, Fenix MC10/11 - всем хорош - но светит куда-то не туда вообще, а рассеиватель - позор сплошной( |
Сказал(а) спасибо: 272
