![]() Регистрация: 08.06.2011 Последняя активность: 02.11.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 1935
Пришел черный F12 для переделки под заказ. Надо сворганить темку и запечатлеть потрошение.
Сказал(а) спасибо: 324
![]() Цитата:
дальность большая не нужна, центральный луч думаю тоже, нужна хорошая яркость вблизи, и метров 5-10 вперед (заливной), планируется к покупке с основной целью как велофонарик для женщины 55+ ну и для подножного света. еще вопрос по песочному анодированию - как оно по устойчивости? светлый думаю будет удобнее при поисках в сумке в темноте, да и привлекательнее для женщины, но не будет ли быстро портиться внешний вид от царапин? кто много им пользуется, напишите из личного опыта. если черный понадежнее, то думаю черный лучше его взять. а то оцарапанная бронза/позолота психологически воспринимается хуже оцарапанной черной (ассоциации фальшивой позолоты) еще вопрос по аккумуляторам для него - какие лучше взять? я так понимаю любые сюда не пойдут (с защитой там) какие из качественных но по вменяемой цене взять? лучше сразу пару наверное, чтобы запасной лежал где нибудь в чехольчике вместе с зарядкой ml-102, чтобы если что в глуши можно было телефончик подзарядить. или просто заменить "внезапно" севший. думаю это будет полезная плюшка. и напоследок - драйвер родной я так понимаю достойный, для непритязательных людей, 600 люмен это достаточно хорошо. менять в срочном порядке его не нужно? в данный момент в качестве вело и не очень света используется светодиодная подсветка на смартфоне, светит достойно (150 ма потребление на аккумуляторе), но для велосвета маловато, особенно в сырую погоду. угол подсветки там здоровый скоро выложу бимшоты ![]() кстати по картинкам на intl-outdoor мне он казался таким достаточно здоровенным, в обхват ладони, длинной больше ладони, а судя по габаритам он скорее малыш, для захвата двумя пальцами, а-ля пузатый маркер, и это думаю тоже большой плюс. да, и если кто использует его в качестве велосвета - какое крепление лучше взять? предпочтительно стационарное, чтобы вставлять в него фонарик и снимать без особых ковыряний [Исправлено: kruvas, 27.09.2012 в 01:58] |
Если получается ездить с фонарем со смарта, то берите смело, хмеля на 1.75А будет более чем достаточно.
Hello there |
Регистрация: 08.05.2011 Последняя активность: 21.09.2023 08:43
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 39 раз(а) в 20 сообщениях
Получил сегодня черненький Ф12 с теплым диодом. С fancyflashlights дошел практически за 2 недели
![]() Фонарь понравился! Качество на высоте, в руках приятно держать. На днях планирую потестировать в качестве вело-света. Но, при сравнении с имеющимися фонарями очень понравился широкий световой пучок. Единственное НО. Разобрав фонарь, обнаружил следующую картину (см. миниатюру): в разобранной голове видно ЧЕТЫРЕ 7135! Однако, на фото на первой странице, в разобранной голове видно ТРИ 7135 (хотя пишут, что их 7 х 7135). В соседней ветке по Ф12 (версия на 600люмен) -на фото виден ОДИН 7135 (в описании 5 х 7135) Вопрос: тогда на сколько же люмен мой фонарь? ![]() |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
вообще стандартно вроде 5 было, т.е. со стороны батареи один 7135 торчит. Тут гадать можно, но проще мультиметром со свежей батареи померить ток, сразу ясно будет.
Кольцо стало полукольцом чтоль? во жгут... модифицируют там себе чего-то ![]() |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
это как раз в версии на 600люмен.
нет его , к сожалению 800 люм д.б. при 7х 7135. А тут, по всей видимости, выходит 8 х7135. Если я правильно понимаю, должно быть еще больше. Да, нагревается махом. Но, это особо не расстраивает - фонарь покупался в качестве вело-света. На максимуме работать будет лишь на руле вела. А в повседневке и среднего режима хватит. |
Еще момент - резьбы пришли сухие.
Циатимом/литолом стоит смазать? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:12
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35715 раз(а) в 16499 сообщениях
не понимаю, откуда взялась уверенность, что на обратной стороне стоят все 4 стабилизатора.
амперметр, либо снять полукольцо и посчитать. |
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Блин, выявилась проблемка.
По-порядку. Заказал 3х-режимную версию фонаря (макс, средн, мин) Достал фонарь из коробки, поставил батарейку - никаких переключений режимов нет! Разобрал, пошевелил пружину на голове (показалось, что чуть искривлена, см.фото на пред странице), режимы появились - max,mid,low. Однако, вчера после тестировал на руле велосипеда, самопроизвольно появились еще 2 режима - строб и сос(мигания:3быстрых,3 медленных,снова 3 медленных затем пауза в 3-4 сек). Манипуляции с пружиной ни к чему не привели. Впринципе, можно и с этим жить. НО, что за фигня с фонарем творится?! Может кто подскажет, в чем дело? |
Пайка отвалилась на третьей звезде (слева) от вибрации, паяльник в руку и пропаять соединение. Эта звезда отвечает за трёхрежимность, без неё 5 режимов.
[Исправлено: Qwertus, 03.11.2012 в 12:20] |
Antonyony (03.11.2012)
Кстата, да, в этом проблема - не было контакта.
Сейчас попробовал отверткой поддавить - вновь стало 3 режима ![]() |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 22.04.2025 11:33
Сказал(а) спасибо: 838
![]() Цитата:
Попробовал найти линзы от Ledil или Carclo - именно для хмеля не нашел в нужном размере (21,5 мм* 12,5 мм), ледил выше - 14,8 мм, а каркло наоборот ниже - 9,9 мм. Остаются только китайцы, еще бы продавали их не по 5 шт ![]() ![]()
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов ![]() [Исправлено: Mihalich, 15.11.2012 в 10:22] |
Mihalich, пришли, но чесно говоря даже не пробовал. 10-ти градусная дает на удивление приятную картину. Если очень надо, сделаю бимшоты, но тока на следующей неделе.
Mihalich (15.11.2012)
Регистрация: 07.08.2012 Последняя активность: 14.05.2014 13:46
Здравстуйте уважаемые форумчане!
![]() Имеется проблемка с моим Roche F12, чёрный корпус, нейтральный диод. Аккумы красные Sanyo 2600 без защиты . При полном заряде аккума, буквально через 20-25 минут на максимальном режиме, срабатывает защита от переразряда. Отнёс на работу голову фонаря, подключил к стационарному высокоточному источнику питания, на макс режиме ток был как и положено 1.75А при 4 вольтах. Но при плавном снижении напряжения, примерно на 3.1В вместо заявленных 2.7В срабатывает защита. Буду рад выслушать ваши мысли и рекомендации по моей ситуации. Спасибо! ![]() |
гаснет совсем или яркость падает? на токе 1,7 А на хмеле 3,1+ вольта, а еще падение на amc 0,15 вольт
Может где-то контакт плохой (пружина, кнопка)? И из-за падения напряжения фонарь отрубается?
А что происходит если включать не на макс. режим, а на средний? Сколько работает? |
