|  |  18059  17  4  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  09.05.2012, 00:13   |  1   |
| Ветеран Фонарёвки |  "Люменов много не бывает" (с) Keygos 7XML 7000+lum Бимшоты видео, сравниваем с Klarus XT20 1200 lum http://www.youtube.com/embed/uDLclg-ll-E Батарея на время тестов: 11В литий полимер. Потребление, которое я мерил обычным мультимером 7.5А (подозреваю что может доходить и до 8.5А) Мощность - около 80-85Вт. Света будет 7000+ люменов. Фокусировка - рассеянный луч. Отлично подойдет для видеосъемки  Конструктивно недостаточный теплоотвод для длительной работы  Драйвер с КД высокий и не влазит. Массу пришлось передать с латунного кольца проводом. Драйвер установлен, отцентрован (на глаз) и залит герметиком для двигателей. Герметик отведет тепло от драйвера (всяко лучше чем воздух). Больших нагрузок на драйвер, в таком исполнении, прилагать нельзя. Если фонарь упадет стеклом вниз, с тремя 26650 - боюсь драйвер может поломаться. На драйвер напаял пружину, к ней толстый провод. [Исправлено: Mauser, 09.05.2012 в 00:32] |
|  09.05.2012, 00:30 |  2   |
| Ветеран Фонарёвки |  Re: "Люменов много не бывает" (с) Keygos 7XML 7000+lum
			Ого!
|  09.05.2012, 00:55 |  3   |
| Не ветеран фонарёвки Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
 Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
			Вот с таким фонарем надо снимать голливудские фильмы про бравого супер-рембо, а не с чахлыми маглайтами  "включил фонарь- выжег супостатов, заменил батарейки, пошел дальше"   [Исправлено: Alex4479666, 09.05.2012 в 00:58] |
|  09.05.2012, 01:16 |  4   |
| Волосатое чудовище |  Re: "Люменов много не бывает" (с) Keygos 7XML 7000+lum |
|  09.05.2012, 01:57   |  5   |
| Ветеран Фонарёвки |  Re: "Люменов много не бывает" (с) Keygos 7XML 7000+lum |
|  09.05.2012, 10:52 |  6   |
| Gaffer |  Re: "Люменов много не бывает" (с) Keygos 7XML 7000+lum
			Очуметь) Для видеосвета не знаю - там не только мощность решает, но и время работы, а тут я так понимаю фонарь будет греться как самовар
|  09.05.2012, 13:28   |  7   |
|  09.05.2012, 15:22 |  8   |
|  Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 20:23
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
				Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
			Курил этот драйвер – камрады говорят, что он сам по себе перегревается достаточно быстро на любом теплоотводе (его заливали полностью AA) Что ваши замеры показывают: как долго он работает до снижения яркости?
				__________________ ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ |
|  09.05.2012, 15:23 |  9   |
			Да, тогда совсем недурно через самодельный софтбоксик такой свет пустить. Еще бы теплый)
|  09.05.2012, 16:01   |  10   |
|  09.05.2012, 21:55 |  11   |
| Увлеченный Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: Вчера 22:17
 Сказал(а) спасибо: 535
				Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
			Классная игрушка   А побольше фот потрохов можно? |
|  09.05.2012, 23:03 |  12   |
|  Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25
 Сказал(а) спасибо: 1449
			Активное охлаждение в ранце за спиной    3 ИМР 26650 просятся. |
|  10.05.2012, 16:57   |  13   |
			Вообще после этого монстра захотелось что-то еще более мощное, более стабильное, и, скорее всего, самодельное. Какой-то аналог кларуса, только с большими головами. 10 хмелей, к примеру. по 5 на голову, и хороший теплоотвод. |
|  10.05.2012, 17:28 |  14   |
			Можно из трех голов от Магов сделать, в каждую по три трипла влезут с одним общим тельцем. Из плюсов, минимум токарных работ и маговские кнопки по 10 ампер держат. Взять на 6Д и зарядить его пятью(по длинне боле не влезут) 32650.
|  10.05.2012, 18:49   |  15   |
|  10.05.2012, 20:46   |  16   |
			Подешевело http://www.manafont.com/pro... |
|  07.06.2012, 12:06 |  17   |
| Увлеченный Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
 Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
				Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
			Получил драйвер с Кайдомана на 7 XML_T6 на свой сгоревший MarsFire https://forum.fonarevka.ru/... От двух банок ток на диодах 2.5А а от трех 3.8А, на аккумуляторах около 8А Выходит как и у "Маузер" (на 12V). Не спалятся ли диоды от 3.8А? Да и 2.5А на двух банках маловато как то????? Не знаю, что и делать.... Странный драйвер какой то!
				__________________ Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке   |
|  27.06.2012, 18:36 |  18   | |
	 |  Re: "Люменов много не бывает" (с) Keygos 7XML 7000+lum Цитата: https://forum.fonarevka.ru/... пост №28 | |
