Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Технологии обработки материалов
Просмотров в теме 16321   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 29.04.2012, 14:47 Автор темы   1
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Последняя активность: 25.08.2025 22:52
Сказал(а) спасибо: 772
По умолчанию как правильно делать отражатель?
возник такой вопрос: а как лучше отражатель сделать?
вернее его поверхность.
материалы: ну из доступных жесть и алюминий. (есть ещё крамольная мыль про облуженную медяшку)
просто я тут отполировал параболу, так выяснилось что сделана она из облуженной жести. значит будет мутнеть со временем. хотелось бы защитить от этого процесса. знаю что существует лак по металлу. но у меня его пока в доступе нет. (несут..)
а глянул внутрь WF-502, так у него отражатель, на мой взгляд, просто покрашен какой-то суперблестящей краской. видно по краю.
вот я и думаю: в будущем просто красить краской, без потёков из балона не утруждая себя полировкой или всё-таки полировать и потом обрабатывать лаком по металлу?
какие-то есть у меня смутные сомнения.
на полированной поверхности любая химия держится не очень, а если ещё и учесть что это ещё и греется, то подозреваю неизбежность цветовых изменений как в краске так и в лаке.
оставить просто поверхность голой - так всё равно окисляется...
вот нержавейка, как мне кажется, может долго зеркало держать, но средств её обработки у меня нет под руками...
как вообще решается подобный вопрос?
Старый 29.04.2012, 18:43 Автор темы   2
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
По умолчанию Re: как правильно делать отражатель?
поковырялся по форуму и нашёл такие темы:
раз
два
но всё равно про получение полированной поверхности и её защиту от окисления очень мало сказано.
алюминий хоть и окисляется на воздухе моментально, образуя защитную плёнку, всё равно со временем тускнеет.
проще всего, наверно, озадачить токарей вытачиванием рефлектора из нержавейки, а самому уже потом получать зеркальный блеск полировкой.
Старый 29.04.2012, 19:26   3
me45
Аватар для me45
Последняя активность: Сегодня 08:26
Сказал(а) спасибо: 631
проще подобрать TIR линзу
вопервых рефлектор точить надо на высокоточном оборудовании.
вовторых не забываем про потери на отражении.
ну и то что алюминий тускнеет это да но очень медленно. если защитить от внешних воздействий
Старый 29.04.2012, 20:23 Автор темы   4
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
вот. вот! защищать-то его от окисления как? чем?
в пластиковой TIR при её толщине, как мне сдаётся, потерь ещё больше будет чем в простой стеклянной. вопрос не об этом.
заказать обработку поверхности с надлежащей точностью - не такая уж и проблема. как сохранить полученное зеркало?
заполировать нержавейку я смогу, вот выточить/отштамповать из неё я не могу "на коленке"...
Старый 29.04.2012, 20:45   5
me45
Аватар для me45
как как. как оно во всех фонарях защищено.
стекло и герметичный объем.
если полапать любой рефлектор то ему придет конец.
напылить алюминий можно только в специальных установках.
полировать в принципе можно и дома но качество будет имхо на порядок хуже.
да и эффективность просто рефлектора в классической компановке не столь велика как у ТIR оптики.
чтобы поймать весь телесный угол излучения источника света нужно изголяться.
Старый 29.04.2012, 21:20 Автор темы   6
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
меня сейчас TIR не интересует.
recoil в проекте.
поэтому и спрашиваю.
чувствую - придётся экспериментировать с доведением поверхности.
Старый 02.05.2012, 17:34   7
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Поищите на астрономических форумах, там технология получения высокоточного зеркала подробно описана.
На дорогих зеркальных поверхностях вроде делают защитное напыление, но зеркала все-равно темнеют. На сколько-то процентов в год. Линза в этом плане долговечнее.
Старый 10.07.2012, 11:13 Автор темы   8
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
в общем отважился на эксперимент. купил лак по металлу http://www.bosnyspray.ru/pr... №190 и нанёс его на отполированный алюминий. получилось достаточно стойкое покрытие и блеска добавилось. теперь только испытания временем. и проверки на других материалах...
так же попробовал нанести лак на хромовую краску bosny (целая история с отражателем, которую я в случае успеха поведаю) результат меня порадовал.
Старый 12.07.2012, 03:00   9
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
я маговские рефлекторы брызгал\покрывал лаком krylon cristal clear, но не для долговечности, а чтоб придать текстуту. уже года 3 без проблем держится, и не мутнеет и не желтеет.
Старый 20.07.2012, 11:32   10
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
Много букв, но думаю способ рабочий
http://anytech.narod.ru/ech...
Электроника - наука о контактах!
Старый 20.07.2012, 11:55   11
Посмотреть сообщение Сообщение от Tweaker :
скорее всего, именно этот способ пользуют в solarforce, так как последние стальные цацки от них пришли в идеальном состоянии (ваще без б...), пастой государственного оптического института (зелёной) я не смог добиться лучшео результата, только хуже становится от неё полировке....
Старый 20.07.2012, 12:16 Автор темы   12
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
порылся в сети по этому ЭХП. электролиты - уж дюже сложные. часть компонентов я не достану. да и что-то напругу не указывают. при которой производят этот процесс.
а так я бы с превеликим желанием освоил бы этот способ.
Время генерации страницы 0.11821 секунды с 15 запросами
