24361 73 3 0 |
26.12.2013, 22:53 | 61 |
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Small Sun T013 3 диода XML-T6
Что значит "не разобравшись"?
Я простой пользователь. Раз Зарядник горит ровным зеленым продолжительное время - это значит, что АКБ заряжен. По идее я не должен вдаваться в суть правильно ли зарядник показывает индикацию. Вы же когда покупаете машину едете до следующей заправки согласно датчику топлива в машине, а не путем последовательности "залили 50 литров, проехал, замерил" "залил 30 литров, проехал замерил". Так что все мои изыскания - это суровая действительность, связанная с тем, что нонейм АКБ приходится проверять. Я от этого никакого кайфа не ловлю))) Вот купил сегодня XTAR XP4. Теперь жду 8 банок с мистераТао и АКБ бокс для них. Их тоже на тест пущу. Какой-то заразительный форум))) никогда ничем подобным не занимался)))) Может пора сваливать, пока не затянуло ) |
26.12.2013, 23:02 | 62 |
Регистрация: 23.09.2013 Последняя активность: 20.08.2015 17:15 Адрес: Мос.обл. г.Видное
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 25 сообщениях
Как говориться доверяй но проверяй.
Заодно новое ЗУ закажите. Форум полезный,немного заразительный))) |
10.01.2014, 18:10 | 63 |
Итак, в связи с мерзкой погодой покататься на велосипеде не удалось.
Решил еще раз прогнать тест АКБ с включенной фарой на продолжительность работы. Фонарь тестировался на балконе при температуре +4с с полностью заряженным АКБ Проверка переключения режимов через каждые 10 минут. В 15:50 включил фонарь на максимальную яркость (горят 3 светодиода). Индикация заряда АКБ в режиме High В 16:00 индикация заряда АКБ в режиме Med. Не проработал и 10 минут в режиме High - печально как-то. При проверке в 17:10 индикация заряда АКБ в режиме Low (в 17:00 в режиме Med) Вот уже 17:30 - фонарь все еще работает. Интересно. Теперь контроль момента отключения через каждые 5 минут. 17:50 - фонарь все еще работает! Удивление. Теперь контроль фонаря постоянно до отключения. Фонарь отключился на исходе 17:58. Итого рантайм составил 2 часа 8 минут. Я честно удивился, учитывая, что предыдущие разы фонарь не дотягивал даже до обещанных 2 часов. А тут - на тебе, на 8 минут дольше заявленного. Надеюсь, так будет, если и не всегда, то как можно дольше))) Я в какой-то момент подумал о том, уж не отказала ли защита в фонаре и не идет ли переразряд лития? |
10.01.2014, 20:33 | 64 |
Вы купили новое ЗУ?
10.01.2014, 21:22 | 65 |
Нет. Использовал все старое.
16.05.2014, 12:28 | 66 |
Оторвались провода в месте пайки к аккуму. Так как паять их нечем, решил раздербанить аккум на составляющие и юзать его как обычные банки.
Внутри оказались банки в синей обмотке (или как там правильно называется плёнка, которой обматывают банку?). Ни о каких 4400 mAh речи быть и не может, так как на банках написано 1800. Так что 3600 mAh в лучшем случае. Да и чего ещё можно ожидать от ушлых китайских торговцев?))) |
16.05.2014, 23:08 | 67 |
Как они могли оторваться? Дергали что-ли.
Насчет акк - фото предоставьте. |
17.05.2014, 16:11 | 68 | |
Они дернулись в процессе поездки - спрыгнул с достаточно высокого тротуара на дорогу на скорости, провода, видимо, немного перекрутились по раме и как-то так получилось, что дернулись. Фотки предоставить могу, только от обмотки ни шиша не осталось. аккумы были склеены между собой и когда я их разъединял обмотка разорвалась на них. Ее выкинул, а банки изолентой прозрачной обмотал. Могу одолжить сами банки для тестирования ))) |
19.05.2014, 10:56 | 69 |
19.05.2014, 22:24 | 70 |
провода и не были прикреплены к раме вообще.
к раме крепился только сам аккум посредством родной липучки. |
20.05.2014, 11:02 | 71 | |
то они были по раме пущены, то они не были прикреплены к раме... |
20.05.2014, 16:55 | 72 |
Вы не видите разницу между "перекрутились по раме" и "прикреплены к раме"?
Так как провод от аккумаик фаре достаточно длинный, то он, чтоб не свисал и не мешался, был паруираз перекинут вокруг рамы. Но они, провода, не были ни прикреплены к раме, ни в натяг на каком-либо промежутке. А вот как там паял китаец - вот это вопрос. |
21.05.2014, 10:46 | 73 |
НО зачем перекидывать вокруг рамы если можно сделать так 1 - вокруг гидролинии 2 - стажками к гидролинии 3 - или как у вас во круг рамы но оставить чуть больше в местах натяга провода , а именно где рулевой стакан. |
21.05.2014, 18:45 | 74 |
приходиться часто оставлять велосипед на улице, поэтому снимаю фонарь и аккум от него, чтоб не украли, поэтому стяжками к гидролинии - не вариант.
а вокруг рамы я разумеется не закручиваю до скрипа. Но в тот раз как-то так получилось, что перетянулось и еще и прыгнул. Бывает, что ж поделать ) |
