11822 15 5 0 |
19.05.2019, 22:11 | 1 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
обзор универсального зарядного устройства XTAR VC4S
Всем привет.
Сегодняшний обзор будет посвящен новому зарядному устройству от Xtar, VC4S. Ссылка на страничку устройства на сайте призводителя А что же тут интересного? Это зарядное устройство от Xtar с самым расширенным функционалом, которое я когда либо обозревал. Это радует, так как по-моему это одна из более серьезных компаний, но многие устройства были сравнительно простенькими. Тут же есть много новых функций, обо всем по порядку в обзоре. О чем это я? 1. Устройство может измерять емкость аккумуляторов. Как никеля, так и лития. Причем при минимальном количестве нажатий на кнопки. Измерение емкости осуществляется циклом заряд-разряд-заряд. 2. Устройство способно заряжать/разряжать аккумуляторы, доведя их для оптимального напряжения для хранения. 3. Устройство отображает многие параметры заряда в реальном времени (напряжение - приблизительное, ток, внутреннее сопротивление, "залитая" емкость). 4. Максимальный ток заряда - до 3 ампер на канал. Тут все не однозначно, детали в обзоре. 5. Ну и обычные "фишки" Xtar - "оживление" аккумуляторов, плавный старт и так далее. Ну что, надеюсь заинтересовал. Начнем? Устройство поставляется в компактной белой картонной коробочке. А вот и причина огромной компактности - комплект поставки очень лаконичный, блока питания нет - нужно использовать свой. Очень желательно с поддержкой QC3, без него максимальный ток будет ограничен. А вот и устройство. Как обычно от Xtar, строго и качественно. Никакого люфта, придраться не к чему. Цветной экранчик - одно удовольствие. Левая кнопка ответственная за переключение данных отображаемых на экране. Как видите, можно видеть емкость, ток, очень приблизительно напряжение заряда и внутреннее сопротивление. Стрелка показывает максимальный ток заряда, цифровое значение - ток в реальном времени. Правая кнопка переключает режимы работы устройства. Обратите внимание - нет проблем работать сразу с разными типами аккумуляторов, но режим работы выставляется одновременно для всех аккумуляторов. Максимальный ток заряда - 3 ампера на слот, ток зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора, возможности повлиять на ток как-бы нет. Что такое как-бы? Ну … самим устройством не предусмотрен контроль током, но если его подключить к менее мощному зарядному устройству - ток заряда упадет. Для тестов я использовал зарядное устройство от Bitzwolf с двумя выходами - один QC3.0, а второй обычный 5в 2.4а. Так при подключении в обычный выход, ток уже составлял 2А , а не 3. По умолчанию (конечно) после подключения питания устройство переходит в режим заряда аккумуляторов. Вот кстати инструкция Режим "парковки" аккумуляторов. Зарядное устройство приводит напряжение на аккумуляторов в оптимальное значение для продолжительного хранения. Для никеля я измерил напряжение в 1.26-1.31 вольт, для лития 3.7 вольт. Ток разряда (как и заряда) не контролируется, и составляет 300мА. Почему так мало? Охлаждение у устройства пассивное. При разряде 4 литиевых аккумуляторов рассеиваемая мощность (с небольшим округлением) может составлять 0.3А Х 4 вольт Х 4 аккумулятора = 4.8W ~5W. А охлаждение пассивное. При разряде четырех аккумуляторов я измерил на устройстве максимальную температуру в 72 градуса, при трех аккумуляторах - 64 градуса. Устройство достаточно точно отображает данные тока и напряжения, во всяком случае почти всегда точно так же как мой UNI-T UT61E. Когда в слот не установлен аккумулятор на нем можно измерять ток в 8.4 вольта. Отображение режима измерения емкости аккумуляторов. Как вы можете понять, данное измерение занимает достаточно продолжительное время (в начале аккумулятор заряжается, потом разряжается - в это время начинает отображается емкость, а потом опять заряжается). Никаких пауз в процессе нет, это вам не SkyRC. Литий был заряжен до 4.11-4.19 вольт (4.11 - старенький аккумулятор), никель 1.5, насколько я понимаю отсечка по напряжению, не по дельте. Что понравилось - так то, что в отличие наверное от любого другого зарядного устройства, которое мне приходилось обозревать/использовать до этого, тут есть некая уникальность. Устройство можно поставить в режим измерения емкости или хранения аккумуляторов, и простая установка аккумуляторов в слот инициирует процесс. Не нужно ничего выбирать, начинать и так далее. Поставил аккумулятор и процесс пошел. Вывод, заключение Занятное получилось устройство. Некий компромисс между функционалом и простотой использования. Я считаю это шаг в нужном направлении.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 20.05.2019 в 08:54] |
Поблагодарили: 11 раз(а) |
blindnick (20.05.2019), Genius71 (19.05.2019), Kelevratony (27.05.2019), MAX-MX (27.05.2019), nsk1979 (20.05.2019), SHELLes (20.05.2019), skorp777 (19.05.2019), Tankist_20 (20.05.2019), vorsmann (20.05.2019), Алексей Михайлович (20.05.2019), Медветь (20.05.2019)
20.05.2019, 08:47 | 3 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 22:10 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6843
Поблагодарили: 6969 раз(а) в 3313 сообщениях
Re: обзор универсального зарядного устройства XTAR VC4S
viperxp, длинные банки 21700 (70-75мм), конечно же, не лезут?
20.05.2019, 08:54 | 4 |
20.05.2019, 13:55 | 6 |
На сайте говорится, что можно 10440 заряжать. Возникает вопрос каким током? 0,5 А?
20.05.2019, 20:13 | 8 |
Tankist_20 (21.05.2019)
20.05.2019, 21:34 | 10 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (27.05.2019), Tankist_20 (21.05.2019)
27.05.2019, 18:15 | 11 |
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
27.05.2019, 18:16 | 12 |
27.05.2019, 18:25 | 13 |
а, разобрался
Cap - зарядка Grad - тестирование разрядом store - заряд для хранения |
27.05.2019, 21:34 | 15 |
Tankist_20 (28.05.2019)
27.05.2019, 21:55 | 16 |
мы уже вроде обсуждали эту тему - Miboxer C8 — универсальная зарядка для 20 700/21 700 и всего остального
Медветь (27.05.2019)
