38201 45 11 1 |
04.10.2020, 15:03 | 41 |
Регистрация: 03.10.2013 Последняя активность: 05.02.2022 08:05 Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Re: LED COB линейки
Вчерась ещё парочку кобов купил на 50 ваттофф
Один как на картинке выше левый. за 200р Вкрутил его в штатный кобовский светильник, там где стоял по больше. Я не знал что он так кипятится будет, что тот радиатор который был не сдюжит. Не стал насиловать, и выключил, думаю веник навесить. Он так же не димиируется, может нужен какой то иной диммер, в моих диммерах симмисторы стоят и лампу накаливания с паяльником диммирует. Второй кобовский размером чуток по более с квадратом, и какие то там детальки на плате есть под герметиком выпирают. за 370р Предлагали ещё кобоский с такой громенной плюхой из силикона сверху за 600р. Позжее подключю тот за 370 и посмотрим как он кипятится и диммируется.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества. |
08.10.2020, 13:53 | 42 | ||||
Re: LED COB линейки
В своём простеньком диммере заменил глючный стёртый резистор.
30 ваттные 1917 интересно смотрелось на съёмке. Сколько металла нужно для их охлаждения вешать хез, если 5штук параллельно подвесить
3х ваттные 1414 и на драйвере ZONOPO (где то минимум 60 вольт на каждом светодиоде), только ещё параллельно включил лампу накаливания, и только тогда полностью стало всё регулироваться.
[Исправлено: m.ix, 08.10.2020 в 13:55] |
11.10.2020, 05:23 | 43 |
Re: LED COB линейки
По диммеру.
В своих закромах откопал просто стрелочный показометр напряжометр до 500в. Диммер из серии кетайский проще не куда - TO-92 симмистор, лучше не использовать. Вот эта простота и подводит при регулировке. те на выходе такого регулятора должно, что то стоять нагрузочное. Сопротивление показометра 39 Ком, если просто резистор включить, то он будет как кипятильник. Так вот, когда подключил вольтметр, регулятор стал работать нормально, я его делал для паяльника. КОбы при питании с 220в не имеют сглаживание пульсаций, по этому карандашно-отвёрточный тест не проходит, видно кучу карандашей или отвёрток (где то по 10 штук разом). Отвёрточно-каранашный тест, это когда соб включен а в руке у вас карандаш или отвёртка, то если его быстро шевелить из стороны в сторону, то видим отдельные карандаши или отвёртки. Это есть строб-эффект, для глаз он не полезен, они уставать быстро будут. к ШИМу это мало имеет дело. Но имеет место быть. При больших частотах, видеть будете то что тут написано нет ШИМа. - Например ваш монитор, взять тонкую длинную спицу (просто она лёгкая и проще ей двигать) и так же перед монитором махать, но самому от монитора нужно быть по дальше (при светодиодной подсветке это отчётливее будет видно чем при CCFL подсветке). [Исправлено: m.ix, 11.10.2020 в 06:02] |
11.10.2020, 09:14 | 44 |
Re: LED COB линейки
11.10.2020, 12:07 | 45 |
Re: LED COB линейки
11.10.2020, 14:31 | 46 | ||
Re: LED COB линейки
Всем им драйвер нужен, что бы не мерцали и после глаза на лоб не вылезали.
COB LED F6040 CM-49 1502
