16803 10 3 0 |
25.12.2016, 23:13 | 1 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
(Surefire Gadgets) KT4 modifications
Выкидываем родной рефлектор, точим внутренности из двух частей, ставим драйвер на 4.5 ампера и 3 режима, XML2 dedom, рефлектор от Trustfire st-50.
Комплект пружин взял от от сгоревшего модуля Р-60, прошунтировал их проводами. по цифрам вышло 185 кЛюкс Бимшоты: 1) Test; 2) Fenix TK11 XRE 240 люм; 3) FM Megalennium-B KT4 + WA1185 1400 люм; 4) FM Elephant FM3V + FM1909 2200 люм; 5) KT4 + XML2 dedom 185 кЛюкс (наш герой); 6) Olight M2X UT 4.4A 297 кЛюкс. Какието редиски вперли дом у меня перед окнами и закрыли частично вид на парк - будем на него светить. До дома судя по карте 85 метров. Выдержка 1 сек, диафрагма 4 |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
altermann (25.12.2016), Kelevratony (25.12.2016), N@pALM (25.12.2016), Storm (15.02.2017), Чигур (27.12.2016)
04.01.2017, 21:25 | 2 |
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 21.06.2017 15:41 Адрес: Тольятти
Re: (Surefire Gadgets) KT4 modifications
Валли, у меня возникли к тебе несколько вопросов как авторизированному самодельщику, ответь пожайлуста, если не затруднит)))
Решил я увеличить дальнобойность фонаря путем срезания линзы - тушка орла sx25l3 на мотыге. Доступ к диоду был не самый лучший, посему срезы получились не очень ровные. Вначале я срезал первый слой и все устроило, решил подрезать еще немного силикона и видимо из-за последней операции получился такой угол, из-за которого на максимальном режиме он стал дымить и прожигать дыру в остатках силикона. В итоге пришлось подрезать и подрезать, чтобы он перестал сам себя "съедать". В итоге я "подбрил" его так, что сам диод немного оголился и прилично поменял цвет - боковая засветка на "глаз" как и была около 5000к так и осталась, а вот центральное пятно стало не больше 2500-3000к. Теперь о проблеме Из четырех режимов через кокое-то время пропал мунлайт. До срезания линзы напряжение на контактах было 4,8/5,08/5,66/6,53 , а когда отрубился мунлайт стало 2,8/4.08/5,62/6.49. Из вытикающей проблемы у меня возникают несколько вопросов: 1) Такое напряжение может создавать проблемный диод или это все-таки драйвер глюканул и стал деффектным? 2) Диод решил заменить. Только вот на какой? Взять тот же mtg-2 и попытаться срезать по нормальному линзу или взять XHP-50 но ничего с ним не делать. На XHP-50 я бы тоже срезал линзу, но нигде не нашел, как он себя чувствует после "обрезания" - там же 4 кристалла, фиг его знает какой будет хотспот. 3) Если все-таки глюканул драйвер из-за светодиода(источник света вроде не коротил и он не моргал при работе, единственное, его вторая половина при работающем мунлайте светила тусклее где оголился люминофор), можно ли использовать фонарь пока новый светодиод не поставлю, чтобы не добить в драйвере оставшиеся режимы? 4) У cree в декабре появился обновленный диод XHP50.2. Я бы в теории поставил именно его, но только не понятно, сколько в среднем времени занимает анонс от производителя новых диодов и реального времени для покупки простых юзеров данного продукта(судя по темам данного форума,это происходит не раньше через 6-ть месяцев после анонса). p.s. Это я про 3-й пункт - фонарь юзается часто и он нужен в работе, посему возникает вопрос, можно ли подождать в продаже обновленного светодиода и в период этого времени юзать получившиеся чудо-юдо или же стоит заказать диод доступный в продаже прямо сейчас (в получившемся дедоме меня не устраивает только желтое центральное пятно и пропавший мунлайт). p.p.s Диод выглядит сейчас вот так))) [Исправлено: TTM, 04.01.2017 в 21:30] |
05.01.2017, 10:47 | 3 |
TTM, думаю драйвер тут винить не стоит, виноват светик
после третьего убиенного мтж2 я понял, что дедом не для них мтж2 это в первую очередь широкий свет и приятный оттенок, делать на нем дальнобой мимо я бы ставил хнр50 задедомленный в бензине, чтобы линза сошла совсем. как показывает практика - срезание линзы ощутимо люксы не увеличивает, только полный дедом п.с. для начала поставьте просто стоковый хнр50, может этого будет достаточно |
Tankist_20 (05.01.2017)
05.01.2017, 11:14 | 4 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
WallE, Саш привет. Скажи из личного опыта,намного меньше дедомленные в бензине диоды живут? Или не замечал?
05.01.2017, 12:48 | 6 |
05.01.2017, 13:51 | 7 | |
XHP 50.2 как думаете, когда в теории появится в продаже для простых смертных? А то хочу поставить именно его.))) p.s. Фонарем можно пользоваться с испорченным диодом или же стоит подождать пока нормальный диод не приедет, чтобы поберечь драйвер? |
05.01.2017, 14:12 | 8 | |
я б не пользовался |
05.01.2017, 18:55 | 9 |
Ясно, спасибо за советы!
13.02.2017, 10:05 | 10 |
Регистрация: 19.12.2012 Последняя активность: 07.08.2019 11:09
Сказал(а) спасибо: 4
Уже заказано 6 штук xhp50.2. Три штуки на 4000 К, три на 5000К.
Фрезу точу, буду линзы резать. Есть у кого опыт - стоит после "механической" обрезки чем-от линзу "полировать"? Или каким лаком (уретан прозрачный для изоляции) сверху лить? 2TTM: Про пернатых : MX30L3 есть в наличии отражатель SMO (подходит от серии GX25L2T\SX25L2T), но ставить его смысла нет из-за бубликов от XHP50. Вот как раз с новым XHP50.2 - возможно получится очень и очень удачный дальнобой. А если и задедомить получится - будет куда круче GX25L2T на XPL-HI V2. А в SX25L3 - пихать XHP... ? SX изумителен именно с MTG2. причем у Иглов на нем очень удачный оттенок. Не знаю почему, но P0 которые ставил в похожие по формату светильники - так приятно не светили. [Исправлено: Prof13th, 13.02.2017 в 10:16] |
13.02.2017, 11:57 | 11 |
