129408 94 10 0 |
15.02.2014, 15:55 | 81 |
Регистрация: 24.03.2013 Последняя активность: 04.04.2024 11:45
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 32 раз(а) в 15 сообщениях
Re: Доработка типовой схемы PT4115
разобрал драйвер.
это было непросто - килограмм герметика конденсатор 100мкф дроссель 470 (наверное мкгн?) диоды ВСЕ - SS34 чип - XN2115 TP, какой то китайский стабилизатор на 1.5 А http://www.in-ic.com/englis... Резистор - их там 3 вместе спаяно, штабелем (т.е. параллельно). Верхний 1ом (1R00 написано) [Исправлено: sas2k, 15.02.2014 в 16:35] |
15.02.2014, 16:24 | 82 |
впаял тор от фонаря nitecore
всё заработало! ток через диоды по прежнему 1.2 А только с таким огромным тором назад в старый корпус не лезет... если на старом дросселе написано 470 - какой номинал на замену покупать ?... [Исправлено: sas2k, 15.02.2014 в 16:25] |
15.02.2014, 18:59 | 83 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
sas2k (24.02.2014)
15.02.2014, 19:35 | 84 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
470 это 47 микрогенри.
Чип - "реплика" 4115, даже корпусировка та же. Новый дроссель тоже сгорит, это проблемы большинства китайских драйверов - там дроссели на 0.8А. Греются и горят. При токе 1.2 надо ставить 1.8. П.С. |
15.02.2014, 21:06 | 85 |
16.02.2014, 10:10 | 86 |
Не, на фото не сгорит, он и 3А выдержит. Хотя там индуктивность по-моему, в районе 15-20 (по виткам лень считать)...не совсем то.
Я думаю есть смысл закатать драйвер в термоусадку и не прятать обратно в лампу, чтобы они не добавляла тепла. Прилепи его лучше внутри фары, думаю, что проживет в итоге дольше. Вообще дроссели по даташиту рекомендуют брать с запасом процентов 50, но производители китайские плюют на это. На фасттеке очередное подтверждение - даже по фото видно, что дроссель снова на 0.8 максимум. У меня работает на 1А драйвер с дросселем на 1.3А и все ок и не греется особо. Хотя, конечно, нужно брать повыше. Но размеры получаются ахтунг из-за размеров дросселя. |
sas2k (24.02.2014)
24.02.2014, 21:58 | 87 |
взял 2.3 А дроссель ТДК, спилил пластиковый корпус, и там обнаружился компактный дроссель, который влез в корпус. Заменил емкость, напаял керамики и залил белорусским компаундом КПТД-1 двухкомпонентным. По цвету и виду - 1 в 1 как тот что я отковырял из готового драйвера. В общем, всё работает.... |
24.02.2014, 22:57 | 88 |
Ты, кстати, где Номаконовский компаунд брал? Как впечатления? Он реально термопроводящий?
Мне актуально и скорее всего нужно много - литра два для начала. |
01.10.2014, 14:58 | 89 |
Регистрация: 01.10.2014 Последняя активность: 01.10.2014 19:41
Всем доброго дня! Я понимаю что тема старая, но вот наткнулся и прочитал, так как тоже мастерю 12 вольтовый прожектор. Я не понял Вы схему оставили такую как последний рисунок? А с термореле почему до конца не разобрались? Оно у Вас имеет нормально замкнутый контакт? Если да то стоит оно не в том плече делителя! Сейчас получается если реле замкнуто, то на DIM поступает 1,25 вольта, а когда сработает от перегрева, будет 2,5 вольта! А надо наоборот! Поставить надо в верхнее плечо делителя, на R1 ! Причём R1 надо поставить 10кОм а параллельно ему включить цепочку, из последовательно включенных термореле и резистора на 21,3 кОм. Тогда схема будет работать правильно, без перегрева 100% яркости, при перегреве 70% ( на DIM 1,76V)
22.01.2017, 01:17 | 90 |
Регистрация: 22.01.2017 Последняя активность: 22.01.2017 15:44 Адрес: Tomsk
22.01.2017, 01:25 | 91 |
03.03.2017, 22:22 | 92 |
Регистрация: 22.01.2016 Последняя активность: 27.01.2018 10:16 Адрес: Удмуртия Ижевск
PT4115 может выдержать DC напряжение 28 вольт? От чего зависит нагрев микросхемы ? Хочу понять в каком режиме лучше всего ее использовать. (например сколько LED последовательно и при каком напряжении питания).
22.05.2017, 19:03 | 93 |
Имеется XPG2 и PT4115 , хочу 1.2А + диммирование.
Источники напряжения есть 12,19,24 вольт Для тока 1.2А я могу вместо задающих токовых резисторов просто перемычку запаять? Сама микросхема при этом PT4115 не сгорит и не раскалится ? |
24.05.2017, 13:27 | 94 |
Регистрация: 24.05.2017 Последняя активность: 26.05.2017 10:15 Адрес: Одесса
С простой перемычкой работать не будет.
У меня такая же задача сейчас. Я взял резистор 0,25Вт, натянул между выводами тонкую нихромовую проволоку с радиатора. Получилось 1,2А. Только обязательно нужно делать дополнительное охлаждение. И еще, если не поставить кондёр на выходе, то КПД при диммировании падает до 50%. Я поставил 1000мкФ и КПД возрос до 90% |
12.01.2018, 20:13 | 95 |
кондер электролит на выход всегда ставим , или только на большом токе ? нашел резистор для регулирования яркости на 200 ком и 100 ком 100 ком работает даже лучше, регулировка плавно получается и на большой ход оборота на 200 км регулируется грубо и на половине из всего оборота не потеряю ли я в макс яркости используя 100 ком для регулировки яркости, вместо по даташиту 200 ком? как лучше сделать: длинный провод от драйвера на светодиод, или драйвер и светодиод соединить коротким проводом, но вынести на проводах регулировку резистором переменным? |
