11608 11 3 0 |
06.02.2012, 21:05 | 1 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Сегодня 09:48 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Aurora SH-035 Апгрейд
Фонарь был куплен на DX больше года назад. Сразу отмечу, что очень понравился корпус фонаря. Довольно тяжелый, в руке лежит уверенно.
В фонаре стоит XP-E, и светит он довольно неплохо, особенно от 14500, на AA яркость заметно ниже. В остальном очень похож на своих собратьев Aurora SH-34 и Aurora SH-032, их обзоры есть на форуме. Ну как и все китайские фонари, он нуждался в доработке. Это моё личное мнение. В общем вот, что было сделано. 1. Поменял резиновые колечки, поскольку родное со стороны хвоста было очень тонкое, пропускало воду. 2. Был заменён диод на XP-G R5, фокусировка получилась отличная. 3. Заменил драйвер, который в свою очередь был доработан. Оставил два режима. Первый --- 100%- ток от свежезаряженой 14500 сделал около 800мА, что бы не сильно нагружать акум. Второй режим --- 25-30%(определял на глаз), ток порядка 80мА. 4. Раздражала гравировка на фонарики типа ---XR-E--- (точно уже не помню) В общем, с помощью дрели фонарь был отполирован до блеска, все надписи исчезли. Причём полировать очень просто, на толстое сверло наматывается скотч, потом одевается фонарь, и на небольших оборотах всё это полируется при помощи тряпки и полировочной пасты. Я использовал пасту гоя+смазку, потом всё это дело можно довести до блеска и зубной пастой. 5. Наверное самое трудное, что сделал в этом фонаре, та это подсветка кнопки. Поскольку сама кнопка небольших размеров работа очень мелкая и кропотливая, но оно того стоило. Толкатель выключателя немного спилил и приклеит туда бескорпусной четырёх кристальный светодиод. Подобрал резистор что бы ток составлял 80мкА. Даже на таком маленьком токе(0.08мА) диод светит довольно ярко, в темноте можно подсветить наручные часы и время увидеть. В заключение скажу, что фонарь стал моим любимы EDC фонариком. Единственный минус то, что подсветка кнопки включения потихоньку, но кушает заряд акума и нужно его заряжать хотя бы раз в течении 2 месяцев. Но для меня это не проблема )), зато в темноте всегда видно где фонарь лежит. |
06.02.2012, 21:10 | 2 |
Re: Aurora SH-035 Апгрейд
Фотографии фонаря.
07.02.2012, 07:52 | 3 | |
жалко, нет фоток шунтирования через подсветочный диодик. к стальным аврорам присматриваюсь с надеждой прилепить http://www.solarforce-sales... (для 18650 или 16340) [Исправлено: blindnick, 07.02.2012 в 08:00] |
07.02.2012, 21:59 | 4 |
Добавлю фотки разобранной кнопки. Между резиновым толкателем и светодиодом положил кусочек тонкого матового стекла, для более равномерной подсветки.
17.04.2012, 17:59 | 5 |
Интересный аппарат, давно присматриваюсь, только вот насчет доработок я не спец. Ну резинку, конечно сменить могу, а вот остальное... Он как, без доработок чего-то стоит?
17.04.2012, 19:36 | 6 |
Без доработок сувать туда 14500 я бы не советовал, ток очень большой будет, а это плохо для акума и для светодиода, через 5-10мин фонарь очень сильно нагреется. А в остальном, корпус очень хорошо сделан, неубиваемый.
sasha6464 (17.04.2012)
17.04.2012, 19:41 | 7 |
17.04.2012, 22:33 | 8 |
Ну вроде как да, но если честно, то я уже не помню каким был фонарь до переделки. Учитывая, что стоит он около 15$, цену свою он оправдывает хорошим корпусом из нержавейки на 100%.
14.05.2012, 16:48 | 9 |
Регистрация: 09.07.2011 Последняя активность: 28.02.2021 15:54
Сказал(а) спасибо: 46
не плохо выглядит... но параметры нержавейки все-таки плохо подходят для фонарей с 14500. (если использовать его на максимуме, как делаю я)
Средняя удельная теплоемкость при 0—100 °С, кДж / (кг*К) Алюминий 0,92 Сталь(нерж.) 0,50 Коэффициент теплопроводности металлов Вт/(м•К) Алюминий 230 Сталь(нерж.) 20-40 есть оба фонаря (ultrafire c3 q5 SS и Alum), и только алюминиевый позволяет постоянно использовать его на максимуме от 14500, не перегревая диод. Вопрос- а есть ли в продаже такие драйверы, чтобы вместо кнопки светился рабочий диод в голове, потребляя те же 80-100мкА ? т.е. чтобы это было одним из режимов работы. |
14.05.2012, 16:57 | 10 | |
вряд-ли надолго хватит, даже с такими токами на диоде - управляющий элемент будет жрать ощутимо, даже в стенд-бае, а если это будет через шим сделано, то наверное вообще будет отсасывать батарейку как насос. у lux-rc трипплы по моему имеют отдельный индикаторный диод-сигнализатор (дьявольский глаз ( |
asmel (14.05.2012)
14.05.2012, 18:00 | 11 | |
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 30.12.2023 17:51 Адрес: Магнитогорск
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 51 раз(а) в 19 сообщениях
blindnick (02.03.2013)
14.05.2012, 18:19 | 12 | |
Но если взять фонарь типа TrustFire S-A2 https://forum.fonarevka.ru/... (должна быть резьба анодированная), зашунтировать кнопку и драйвер резистором(подобрать нужно будет), то при использовании 14500 светодиод будет немножко гореть(80-100мкА). Выключать это всё нужно будет при помощи небольшого приотворачивания хвост-крышки. |
