6741 16 1 1 |
13.01.2015, 13:34 | 1 |
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: 01.05.2016 20:06
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 43 раз(а) в 10 сообщениях
Налобный фонарь Crelant CH10
www.banggood.com
Обратил внимание на данный фонарь из-за его характеристик, отличного света и возможностью кушать незащищенные 18650 коих у меня очень много. Заявленные характеристики: - CREE XM-L2 - Макс мощность: 460 люмен - Специально разработанная схема микроконтроллера - (High, Low, скрытый Строб и SOS, бесступенчатая яркость) - Рабочее напряжение: 2.7V - 8.5V DC - реально до 6V, иначе сгорит контроллер! - Поддерживаемые Типы Батареи: 1 х 18650 или 2 х CR123A - Время работы: Макс режим при 2А: 460 люмен - 186 минут. - Мин. режим при 0.3A: 120 люмен - в течение 8 часов - III Тип анодированния - Цвет: черный - Водонепроницаемость: IPX-8 - Размеры: Длина 80 мм, Диаметр головки 26.5мм - Вес: 66 г без батареи - Аксессуары: головная повязка, запасное уплотнительное кольцо Качество сборки хорошее. Крепление с поперечной стропой (стринги) слегка тесновато, владельцам больших голов или касок потребуется дошить кусок резинки. В родном креплении фонарь держится хорошо, особо не прыгает, угол наклона не меняет. Свет: Магазин предлагает варианты Cold White и Warm White Моя версия на диоде Warm White - настоящий теплый XM-L2 седьмой группы Управление, начинка: При закручивании крышки фонарь сразу включается в максимальном (первом) режиме. Нажатие на кнопку переведет фонарь во второй режим, следующее нажатие в стенбай (Off). Режимы - Mode 1, Mode 2, Off. Быстрый двойной клик активирует строб - а значит, слишком быстро переключаться между режимами не получится. Работает от одного 18650, в т.ч. незащищенного, присутствует индикация разряда. Два режима, каждый из них программируется в диапазоне от мунлайта до максимума, т.е. от 0 до 400-480 лм. При замене батареи стартует с максимального. Для настройки просто нажатием с удержанием кнопку. Налобником пользуюсь уже больше полугода. От пользования одни положительные впечатления. Попадал с ним в дождь –выдержал. При ремонте автомобиля перестал пользоваться переноской - сейчас только налобник. Из минусов только тугая резинка. Рекомендую ! |
Bolenic (30.01.2015)
21.01.2015, 13:07 | 2 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 12:30 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2533
Поблагодарили: 11406 раз(а) в 4185 сообщениях
Re: Налобный фонарь Crelant CH10
Настояший теплый седьмой группы?это заклинание какое то ?из начально https://forum.fonarevka.ru/...тут было , а теперь в каждом обзоре. Ну и вот тоже самое почти в 2 раза дешевле http://m.aliexpress.com/ite...
21.01.2015, 14:36 | 3 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Fonarevich, ШИМ заметно?
21.01.2015, 15:29 | 4 |
21.01.2015, 16:57 | 5 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:25 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33397 раз(а) в 12447 сообщениях
Ну и, кстати, там все-таки не от 0, а чуть повыше. Люменов 2-5 где-то минимально, точнее не помню уже. А также странный интерфейс, отсутствие стабилизации, сброс настроек при выключении, не самая высокая эффективность, не особо стабильное качество изготовления, предположительно высокие токи в спящем режиме, не всегда разборная конструкция (что в сочетании с нестабильным качеством огорчает). Но за $25 нормально, хотя после появления скилханта и джетбима это уже не особо большая экономия. |
22.01.2015, 15:53 | 6 |
А еше краска вместо анодирования, которая слезит при любом удобном случае.
25.02.2015, 10:34 | 7 |
Регистрация: 05.01.2015 Последняя активность: 23.01.2016 13:46 Адрес: Riga
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
А мне нравится. Я не искушен в этих всех примочках. На бошке держится, светит как мне надо, влаги не боится. Он мне и по дому, и на велопрогулках помогает.
25.02.2015, 11:16 | 8 |
Scythe, действительно не искушены. С водой аккуратнее, на погружение в воду не расчитан он, и течет бодро и весело.
25.02.2015, 12:21 | 10 |
Scythe, про Вас и не говорю, я про фонарь. После пары минут в стакане , на стекле потом было достаточно много конденсата.Так что под краном лучше не мыть.
Scythe (25.02.2015)
26.02.2015, 11:30 | 11 |
Короче, испытал я его в душкабине, положив включенным около слива, где больше всего воды скапливается. Выжил. Вода внутрь не попала. Так что под ливнями он не промокнет. А то реально дождей нормальных у нас ещё не было, а те что были, не смогли замочить даже ультрафаеровый С8.
26.02.2015, 12:36 | 14 |
Scythe, прверять надо по другому. После купания оставить на ночь , и потом посмотреть есть ли конденсат на стекле. Или вы кнопку тоже раскрутили и ее осмотрели на предмет протечки?(у меня текла именно она, резинки тоже все сухие были)
[Исправлено: AEDe, 26.02.2015 в 12:37] |
26.02.2015, 13:15 | 15 |
Нет, кнопку я не знаю, как раскручивать, потому не стал рисковать. Во время "купания" фонаря переключал режимы. На сегодня конденсата не было. Значит был у вас брак. У них же тоже не просто так будут писать, что 1,5 метра под водой он должен держать.
26.02.2015, 13:25 | 16 |
Ага и по 3кЛм с 1 XML китайцы тоже не просто так пишут. Фонарь дешевый - качество посредственное,конструкция тоже.Так что течет не течет -лотерея хотя совсем уж дырок нет. (тем более даже не в стакан с водой ложили, может кнопка вообше выше уровня воды была...)
[Исправлено: AEDe, 26.02.2015 в 13:27] |
26.02.2015, 14:13 | 17 |
Ну в мегаяркости это ясень пень, верить не стоит. Эту модель, кстати, тут в рекоммендациях я нашел. Потому, что дизайн червякоподобных и не дешевых зебр мне откровенно противен. А этот и выглядит хорошо, и мои требования выполняет. Вкупе с С8 получается не плохо.
