27263 19 5 0 |
13.05.2014, 12:48 | 1 |
Zebra H30 разборка и восстановление
Прежде всего выражаю огромную благодарность ceramic, за написание прошивки под мои хотелки, а также LumenHouse.ru, за предоставленный фонарь
Итак приступим. Сказать что фонарь мелкий - это ничего не сказать. Zebra H31 после него кажется огромной. Мне кажется что мельче сделать под такое питание практически невозможно... Попытка включить ни к чему не привела, постоянные 100 мА на хвосте что на CR123, что на 16340. Приступаем к разбору. В процессе разборки фотографировать не мог, восстановил процесс позже. Открутил винты, отпаял кнопку Дальше всё залито герметиком. После очистки всего что мог, крепко задумался что же делать дальше. Теплоотводящая пластина на уговоры не поддавалась и шевелиться не хотела. В результате нарезал в отверстии резьбу М5, вкрутил в неё болт, болт в тиски, фонарь в руку и ударами второй рукой вытащил шайбу. После чего отпаял диод и вытащил драйвер А потом вспомнил что у меня есть такая штука и побаловался макро Предварительные прикидки показали что места в батарейном отсеке впритык. И если Xtar ещё можно впихнуть, то TrustFire уже никак. Чтоб выиграть дополнительный миллиметр, перепаял пружину с Н60 (там как раз стояла подрезанная, а нужна длинная) Ну а дольше перепрошил линейник на 1,4А под тактовую кнопку, поставил XM-L2 T6-4D на 12 мм с фаста, слегка подрезал края линзы (иначе провода не влезали) и собрал. После этого с помощью шприца залил всё герметиком, припаял кнопочку и собрал окончательно PS Чуть позже этот герметик мне вылез боком (в буквальном смысле). Спустя почти сутки после сборки, поставил уплотнительное колечко, закрутил крышку и ... герметик вылез в щелку между диодом и линзой . Пришлось срочно разбирать, чистить и собирать обратно. PPS Во всех трёх зебрах на родных драйверах выгорела одна и та же микросхема (квадратная в центре).
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка [Исправлено: Garrik, 13.05.2014 в 13:00] |
Поблагодарили: 28 раз(а) |
66magic99 (15.05.2014), Admin (16.06.2014), Baston (28.12.2014), ceramic (13.05.2014), fnksb (13.05.2014), happy (13.05.2014), havoc (29.07.2016), ilyasov1 (19.05.2014), ko54 (30.06.2014), LEV-UA (13.05.2014), MA57 (13.05.2014), Magvay (18.08.2016), Merlin (25.07.2016), Mikkilighter (13.05.2014), nokiaf (13.05.2014), ploop (13.05.2014), Qwertus (13.05.2014), Rime (16.06.2014), rkromanrk (30.03.2021), Sofrik (13.05.2014), Storm (25.07.2016), surf839 (25.07.2016), Timofej 000 (02.10.2022), veseliil (02.10.2022), virus_59 (13.05.2014), WallE (30.07.2014), Xeen (20.09.2020), РШ (02.10.2022)
13.05.2014, 13:05 | 2 |
Re: Zebra H30 разборка и восстановление
Кстати, именно так должен был быть реализован теплоотвод в UF-H3 и прочих зеброидах на его основе, а не то убожество, которое туда лепится узкосмотрящими братьями.
13.05.2014, 15:08 | 3 |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 08.04.2021 12:51 Адрес: Нимферополь, недалеко от моря и леса
Сказал(а) спасибо: 237
В Н6 диод на корпусе - должно быть вот так ((-:
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
13.05.2014, 19:29 | 4 |
Класс! осталось также переделать UF-H6 и получится а-ля H600 =))
Hello there |
13.05.2014, 19:55 | 5 |
17.05.2014, 14:57 | 6 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Эт что же Вы заменили импульсник на линейник и еще и радуетесь? Вот это да!
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
18.05.2014, 02:27 | 7 |
Разряд, я заменил горелый импульсник на простой и надёжный как молоток линейник. Чего ж мне грустить-то?
18.05.2014, 03:34 | 8 |
Но может он и надёжен но точно тупой как молоток. Блин по нашему развитию технологий то. Ладно ваше дело просто сказал вопрос конечно был риторическим )).
18.05.2014, 11:38 | 9 |
Хорошо, какие плюсы у импульсника по сравнению с линейником?
16.06.2014, 10:52 | 10 |
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12 Адрес: Украина, Донецк
Сказал(а) спасибо: 211
а мне вот не все понятно а как с нагревом - хватает площади для охлаждения у H30 после такого апгрейда?
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 16.06.2014 в 10:54] |
kakos (11.02.2022)
16.06.2014, 11:02 | 11 |
Естественно что при таких размерах и площадь фонаря минимальна. И гонять его на максимуме глупо. Да и ёмкость батареи не позволяет разгуляться
Основной рабочий режим для неё - 350мА (150 люм). Нагрева практичеи нет. Света хватает и запас по рантайму какой-никакой есть. На 700 мА прогревается очень быстро, больше 10 минут при неподвижном фонаре использовать нежелательно. Турбо 1,4А - ну это турбо иногда засветить на пару минут. можно конечно и снова включить, но опять же при наличии охлаждения. |
16.06.2014, 11:07 | 12 |
Управление и режимы:
Есть три основных режима: 700, 150 и 5мА. Для каждого режима есть дополнительные подрежим: 1400, 350 и 40мА. 1. короткий клик: из выключенного -- включение в ярком (700 мА) при включенном (в любом режиме) -- выключение 2. двойной клик из выключенного -- включение в средний 150 мА при включенном -- переход в дополнительный подрежим соответствующего режима. 3. Долгое нажатие (дольше 0,25с): из выключенного -- включение в мунлайт 5 мА. при включенном -- перебор по сновным режимам, по кругу. 4. тройной клик. в любом состоянии: индикация заряда -- от 1 (пустой) до 5 (из зарядки) вспышек. 5. степдаун при напряжении около 3В, понижается режим (учитываются и подрежимы), по цепочке: 1400-700-350-150-40, из 40 в 5мА принудительного перехода нет. 6. автовыключение. при низком напряжении (около 2,8В). 7. таймер режим "турбо" (1400 мА) через 2 мин переключается в 700 мА. |
30.06.2014, 12:38 | 14 |
В соответствии с калькулятором, в моей конфигурации на диоде:
0,5 и 14 люмен мунлайт и слабый 64 и 153 люмена средний режим 290 и 526 люмен максимальный и турбо. |
OPHIDIAN (09.09.2015)
08.09.2015, 20:50 | 15 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 03:56 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Присоединяюсь. На этой прошивке сделал SC600/
18.08.2016, 00:15 | 16 |
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 21.01.2024 21:47
Сказал(а) спасибо: 841
Поблагодарили: 740 раз(а) в 283 сообщениях
Заинтриговали, злыдни!
Третью неделю штудирую перепаечно-прошивочные ветки. Аж ностальгия разыгралась по детству с килобайтными игрушками и сочинительством резидентных русификаторов принтеров на ассемблере. Почувствовал, однако, колоссальный потенциал в деле приближения к своему идеальному налобнику с несколькими лунными подрежимами. Деваться некуда, заказываю драйверы и сопутствующую программаторную сбрую: так и чешется узнать, что из всего этого выйдет. По ходу, надо и тельце H30 разыскать. Garrik? |
18.08.2016, 07:16 | 17 |
Storm, не Ваш вариант. Есть только в сборе, уже переделанный.
30.03.2021, 13:05 | 18 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2532
Поблагодарили: 11406 раз(а) в 4185 сообщениях
Garrik, а не помнишь случаем какие размеры под драйвер у H30?
Перепал дохлый фонарик, думаю что бы туда такого впихнуть интересного....
30.03.2021, 18:41 | 20 |
Garrik, спасибо! Как раз для тамагочевского миниигла места хватить должно.
