113250 413 43 1 |
22.07.2022, 01:35 | 401 |
Регистрация: 04.07.2016 Последняя активность: 14.02.2024 16:59 Адрес: Новгород
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили: 63 раз(а) в 51 сообщениях
Re: Выбор аккумуляторов 26650.Часть 2.
Вроде VapCell всё же перевыпустили вместо K64
про K62 производитель пишет "улучшенная версия имеет немного меньшую ёмкость но более стабильна без саморазряда", более того сами вапселовцы пишут "в 26650 формате можно сделать 6800mah на 10A. Но цена за штуку будет очень велика и рынок будет очень ограничен т.к. они превысят типичную цену в 7$"... [Исправлено: dmitry32650, 22.07.2022 в 01:46] |
Dmitriyrus (31.07.2022)
02.08.2022, 22:16 | 402 |
VapCell K62 доехали и до постсоветского пространства, пишут реальная ёмкость до 6320mAh... правда на али проще заказать всё в наличии.
[Исправлено: dmitry32650, 02.08.2022 в 22:18] |
Сапер (03.08.2022)
16.08.2022, 00:49 | 403 |
07.09.2022, 16:19 | 404 |
К62 доехали до пользователей и вот что показали пользовательские тесты - не всё так радужно из 8 заказанных 6 заряд как-то держат(изначально вероятно заряжают до одного напряжения):
а 2 с саморазрядом: после зарядки эта пара просаживается с разной скоростью в течении нескольких суток. по ёмкости тоже сколько VapCell не ̶м̶у̶ч̶и̶л̶с̶я̶ работал над К64 и далее снизив планку до К62 получается порядка 6000-6200: , что в принципе не плохо для 26х, хотя до подобных надежд им далеко: так что чуда так и не произошло - не появились 26650 на сравнимые с 30Wh и стойкости к циклам и токам 32х NMC McNair, 26е с ̶г̶о̶р̶е̶м̶саморазрядом пополам в районе 20Wh крутиться и продолжают... [Исправлено: dmitry32650, 07.09.2022 в 17:59] |
Di_Joker (12.09.2022)
07.09.2022, 17:41 | 405 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 21:38 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6841
Поблагодарили: 6965 раз(а) в 3311 сообщениях
А пофиг. Я давно уже почти все фонари, кроме EDC, перевёл на 21700. 26650 (осталось несколько штук Кипов «6000»), а тем более 32650, нисколько мне не интересны.
07.09.2022, 17:56 | 406 |
Кому что удобнее, многим диаметр фонаря на сборках 3х18650 или 2х21700 неприемлемо велик(а сборка "брендовых" 3х16650 при большем диаметре проигрывает по запасу энергии 32м), поэтому у многих есть фонари с реальным выбором между 26ми и 32ми... Каждому своё
[Исправлено: dmitry32650, 07.09.2022 в 18:38] |
06.11.2022, 23:37 | 407 |
Тесты на саморазряд по 26650 K62 VapCell от магазина Liion Wholesale показала, что с июня 5 штук из 91 разрядились ниже 1В. Напряжение на остальных осталось неизменным в пределе 0.02В относительно июня. Все из одной коробки т.е. процент брака не столь велик, с остальными всё хорошо.
Fableas (07.11.2022)
07.11.2022, 00:22 | 408 |
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Вчера 17:37 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 953
Поблагодарили: 1339 раз(а) в 520 сообщениях
Vapcell в своем репертуаре.
dmitry32650 (11.11.2022)
07.11.2022, 08:55 | 409 |
ASCC
Регистрация: 05.03.2015 Последняя активность: Вчера 20:19 Адрес: Ярославль
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 940 раз(а) в 325 сообщениях
11.11.2022, 19:47 | 410 |
В отличии от VapCell К64 в К62 подавляющее большинство нормально работает... выкинув 5-6 процентов брака "китайская" цена фактически повышается на эти самые 5-6 процентов, что несущественно. Да банки надо заказывать на 5-6 процентов больше требуемого количества и проверять... P.S. Прогресс некий есть, вероятно и далее будут совершенствовать шаг за шагом; 26ми не пользуюсь но как бы там ни было пользователи 26х как и 32х есть и им интересно что лучше выбрать на замену старым. Идея всем пользователям 26х и 32х поменять фонарь перейдя на сборки из 21700/18650/16650 подходит не всем по многим причинам, и цена замены фонаря и большие габариты фонаря на сборке... даже размер сборки 3*16650 (при меньшем запасе энергии для самых "брендовых") больше 32650... вес да важен но фонаря целиком а не отдельно банок(а чем больше фонарь тем больше вес корпуса), да и габариты многим важнее... Должен быть выбор и альтернатива сборкам, а для этого информация какие 26е или 32е лучше взять и где это проще и дешевле сделать. Сейчас пользователям 26х получается лучше на замену старых потерявших с годами ёмкость 26650 взять новые VapCell К62, да проверив...
[Исправлено: dmitry32650, 11.11.2022 в 20:15] |
11.11.2022, 23:28 | 411 | |
Я получал от них партии 26650, 18350, 14500 с красивыми высокими цифрами емкости, но в КАЖДОЙ партии, присутствовали банки с высоким саморазрядом, которые шли на выброс. Для себя давно уяснил, что Vapcell гонится за цифрами, напрягая китайских производителей, на выпуск "мегаемких" ячеек, но без оглядки на стабильность качества. И более того, даже в их поставках брендовых аккумов (которые они затем успешно перепаковывают), они умудрялись подмешивать брак. |
10.11.2023, 18:54 | 412 |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 12.03.2024 22:55 Адрес: Soligorsk
Здравствуйте, тут год прошёл с последнего поста в теме. Изменилось что-нибудь на рынке 26650? Интересует в первую очередь количество циклов до потери ёмкости. У каких аккумуляторов этот показатель выше всего в этом плане?
11.11.2023, 15:58 | 413 |
Ничего. Это полумертвый формат подпольных китайских слесарей)
11.11.2023, 21:41 | 414 |
Понял, ушёл смотреть обзоры 21700
