10439 30 3 0 |
19.11.2011, 16:23 | 21 |
Регистрация: 21.09.2011 Последняя активность: 06.05.2023 12:18 Адрес: Balashikha
Сказал(а) спасибо: 10
Re: Как можно модернизировать Romisen RC-N3/P3?
goga, немного не правильно. Многорежимный (трёхрежимный) драйвер только у RC-N3, у RC-P3 - однорежимник. Но, у selfbuilt в обзоре RC-N3 II, купленный на shiningbeam, он уже модернизирован, имеет двухрежимный драйвер и диод Q5.
Мой же с DX, там и драйвер непонятный, и диод типа Р4. Так что есть смысл менять и то, и другое...
Just visiting this planet... |
19.11.2011, 17:36 | 22 |
Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 29.12.2013 21:00 Адрес: Россия
На счёт RC-P3 вы правы. А на счёт RC-N3 не совсем. Дело в том, что года полтара назад я хотел купить Romisen RC-N3 и интересовался характеристиками. На CP был обзор Romisen RC-N3 трёх режимного на Q2 кажется. Стабилизация была даже несколько лучше чем RC-N3 II и это с родным драйвером. К сожалению прмерно 1 год назад на CP произошол сбой и часть данных и обзоров была утерена,я думаю фонарёвщики помнят это. А ссылка выше, это то , что успел найти в инете. Решать конечно вам, впрочем можете сами провести замеры потребляемых токов в разных режимах и время работы. А из перечисленных драйверов вот этотhttp://www.dealextreme.com/... единственный имеет стабилизацию и нужный выходной ток можно выставить резистором. Правда режим только один имеет.
19.11.2011, 17:43 | 23 |
Потому то я и интересовался, можно ли этот драйвер вкорячить в RC-N3, отпилив от него всё "лишнее". Думаю, что если аккуратненько, то можно...
Существуют ли в природе подобные драйверы, но 2-3 режимные? Основная же проблема в том, что пока не нашёл подходящего диода на подложке 16 мм. А перепаивать сам диод для меня, как кажется, задача непосильная. |
19.11.2011, 18:00 | 24 |
Вот ссылка на диод http://www.dealextreme.com/... А с драйверами попробуйте посмотреть на www.shiningbeam.com.
19.11.2011, 18:36 | 25 |
Спасибо за помощь.
Но мне нужен тёплый/нейтральный диод. На KD есть http://www.kaidomain.com/pr... но на меньшей подложке. Попробую ещё поискать... |
20.11.2011, 17:52 | 26 |
Диоды там вроде прижаты рефлекторами, так что и термопаста сойдёт. У неё немного лучше теплопроводность, так что если есть возможность обойтись без термоклея, лучше без него обойтись.
Тактическая кнопка с sku.6190 работает довольно удобно. Поморгать одним режимом не получается, да, но зато не надо два раза щёлкать чтобы посветить куда-то на пять секунд. И выбрать нужный режим до щелчка постоянного включения может быть удобнее, чем сначала включить, а потом переключать. Драйверы можно не обтачивать, а выковырять латунное кольцо, там должно получиться как раз около 17 мм. Припаять не получится, но и у 6190, и у 25505 есть контакты для минуса питания и на верхней стороне, так что их достаточно прижать и как-то закрепить. Зачем разбирать кнопку? Пусть этот контакт упирается себе в центральную плюсовую площадку драйвера.
21.11.2011, 16:20 | 27 |
Вопрос. Драйвера зачастую продают с не припаянными проводами... Как догадаться, куда их присопливить? И зачем у 6190 звёздочки?
И ещё, очень сложно припаять диод на подложку? Паяльника хватит или нужен фен? Велика ли вероятность перегреть диод? |
21.11.2011, 18:48 | 28 |
А XM-L вкорячить смысла нет?
21.11.2011, 21:36 | 29 |
Провода припаиваются на специальные площадки, обычно обозначенные как LED+ и LED-. Можно посмотреть на картинках или в комментариях.
У 6190 звёздочки для выбор групп режимов. Можно замыкать их с минусовым кольцом, или же напаивать перемычки на верхней стороне платы. Описание на форуме есть, несколько раз. Припаять диод на подложку не очень сложно, даже зажигалкой. Но лучше применять паяльную пасту, которая смесь флюса и припоя. XM-L вкорячить можно. Светить будет шире, чуть ярче, с импульсным драйвером - чуть дольше, с линейным же разницы во времени работы не будет. |
23.11.2011, 20:52 | 30 |
Ага... Спасибо всем за содействие, помощь и консультации.
Внимательно курю форум, составляю в голове план действий и морально готовлюсь запороть пару-тройку драйверов/диодов. Напоследок вопрос - подложка от XR-E подойдёт для XP-G/XM-L или для них надо специальные звёзды покупать? И не удержусь от уточнения... Для питания 2хАА всё же лучше direct drive или повышающий драйвер? |
24.11.2011, 01:06 | 31 |
Нет, XR, XP и XM - корпуса совсем разные и несовместимые. Звёзды для них нужны разные.
2хАА дают от 3.0 до 1.4 В. Белому светодиоду для работы на приличной мощности необходимо напряжение 3.0÷3.6 В. Быстрое сравнение показывает, что без повышения напряжения белый светодиод от двух батареек работать не может. Именно поэтому самое распространённое питание какафонариков 3хААА. |
ViT750 (24.11.2011)
