5585 14 2 0 |
27.10.2011, 16:20 | 1 |
Регистрация: 21.07.2011 Последняя активность: 21.07.2015 19:10
Сказал(а) спасибо: 5
Прошу помощи по UltraFire TH-60 - замена драйвера.
Имею фонарик UltraFire TH-60.
Заранее извиняюсь, если тема уже обсуждалась, но поиском нашел только короткий обзор (https://forum.fonarevka.ru/...) Итак, суть вопроса Заявлено, что у него есть память, но на моем экземпляре при выключении и последующем включении фонарик включается не в том режиме, в котором он был выключен, а в следующем. Подскажите, как это можно поправить или что заменить? Насколько я понимаю, за это отвечает драйвер. Какой драйвер можно на DX заказать, чтоб сделать фонарик с памятью? В идеале мне нужен драйвер с памятью 2-х режимный (Mid-Hi). Но я в этом не очень разбираюсь, так что буду рад подсказке |
27.10.2011, 19:57 | 2 |
Re: Прошу помощи по UltraFire TH-60 - замена драйвера.
Poruchik_72 (28.10.2011)
28.10.2011, 00:15 | 3 |
Спасибо!
А какой-нибудь одно- или двухрежимный можете подсказать? |
28.10.2011, 00:39 | 4 |
Два режима выставляются напайкой одной перемычки. https://forum.fonarevka.ru/...
Для одного режима можно взять более простой, http://www.kaidomain.com/Pr... или замкнуть проводком две точки на звезданутом, что обратимо превратит его в однорежимный. |
28.10.2011, 00:44 | 5 |
Проверьте, возможно вы слишком быстро его включаете.
Выключите фонарь и подождите секунд 5-7 перед включением. |
28.10.2011, 09:26 | 6 |
Спасибо за помощь, буду пробовать
28.10.2011, 09:35 | 7 | |
В наличии имею Olight M20, Predator, а этого китайчонка брал как дешевый (относительно) вариант "шоб разбить не жалко было". Вот и хочется уже довести его до ума, а то так с М20 и бегаю, а его расхерачить не хотелось бы Еще раз всех благодарю (особливо John Jack!), сначала попробую вариант с перемычками, а если не пойдет, закажу новый драйвер. По результатам отпишусь! |
28.10.2011, 21:40 | 8 |
Сказал(а) спасибо: 1935
У меня фонарь MTE тоже так вёл себя, вечно при включении фонаря приходилось клоцать режимами, дабы добратся до нужного. Думаю, многие китаефонари этим страдают. Решилось всё заменой драйвера.
28.10.2011, 22:46 | 9 |
Добрался до драйвера, попутно его отфотал как смог
Может кому интересно будет сиё творение поднебесных мастеров изнутри, так сказать ))) Кнопку разобрал - сама внутренняя кнопка была криво установлена, поправил, собрал, сфотал уже в сборе. Кнопка не "тактическая", т.е. для включения нужно нажать ее полностью. Резинка, покрывающая кнопку снаружи, довольно тугая, так что одной рукой держа фонарь включать не очень удобно. Звезда внутри обмазана толстым-толстым слоем термопасты, крепится двумя винтиками, держится довольно надежно. Обработка отражателя нормальная, а вот все остальное внутри ... неаккуратно сделано. Драйвер вот такой... Однозначно под замену? Или в нем что-нибудь можно перепаять для превращения его в однорежимный? |
28.10.2011, 23:59 | 10 |
Драйвер под замену. Он всё равно ничего не умеет, кроме как моргать режимами.
29.10.2011, 12:15 | 11 |
30.11.2011, 22:14 | 12 |
Ну вот, наконец-то сегодня получил посылочку с драйвером (вот таким https://forum.fonarevka.ru/...).
Воткнул его в своего "донора", перепаяв на 2-х режимную работу. Подскажите поточнее, что замкнуть, чтобы однорежимным на максимуме был? И еще такой момент... При использовании 18650 световой поток явно меньше, чем был на старом "тупом" драйвере на этом же аккуме. А вот на двух CR123 светит ярко, как и раньше на одном 18650... Может подразрядился аккумчик? Но в принципе доволен, получил чего хотел Вот еще попробую в однорежимном варианте, если подскажите, какие звездочки на драйвере замкнуть Спасибо всем за подсказки! |
30.11.2011, 22:22 | 13 |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02 Адрес: Каменск-Шахтинский
Сказал(а) спасибо: 31
Спалишь его и диод от двух CR123, драйвер этот рассчитан работать от одной банки, в описании смотри http://www.kaidomain.com/pr..., светит он скорее всего как положено, просто твой старый дурной драйвер диод напрямую питал без стабилизации и ток на нем был ого го, померь сейчас ток на кнопке.
[Исправлено: xpm, 30.11.2011 в 22:27] |
01.12.2011, 10:47 | 14 |
Спасибо за предупреждение! Как правильно померять ток на кнопке? Где методику просмотреть? Сорри за глупые вопросы
01.12.2011, 11:22 | 15 | |
Происходит замыкание цепи. Если фонарик требует дополнительного включения, то нужно включить, если нет то сразу будет показывать ток. |
