11944 16 2 0 |
27.02.2011, 14:13 | 1 |
Кнопка Fenix TK12 не работает на морозе.
Фонарь работает, только если кнопка нажата и удерживается вручную. Температура корпуса -15 С, при отогревании до -5 -6 работает штатно. Если фонарь во включённом состоянии замерзал до указанной температуры, то продолжал работать и дальше, но после выключения то же самое, что написал выше. Можно ли это исправить? Сравнивал с LD10 - без проблем работает при замерзании.
27.02.2011, 15:32 | 2 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 24.04.2024 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Re: Кнопка Fenix TK12 не работает на морозе.
Разберите кнопку и поглазейте, нужен только пинцет чтобы выкрутить фиксирующую втулку
27.02.2011, 15:57 | 3 |
Разбирал, сама кнопка не разборная и припаяна к плате.
27.02.2011, 16:01 | 4 |
кнопка то разборная, только вот несборная после
[Исправлено: Donkey, 27.02.2011 в 16:09] |
Serjj (25.08.2014)
27.02.2011, 16:06 | 5 |
А, ну если с этой точки зрения Я период "а что там внутри" в детстве пережил , мне бы хлебушка, то есть чтобы работало
По тактильным ощущениям то, что в кнопке должно фиксироваться - не фиксируется, типа как "не схватывает", хочется найти причину, почему так. "Покрытие контактных лепестков - ПОС, коммутационного стакана и тонкой пружины - серебро. При каждом нажатии на шток происходит поворот коммутационного стакана на 90 град., что уменьшает его износ вчетверо. Т.е. при каждом замыкании с фиксацией он контактирует с лепестками в 4-х последовательно сменяющих друг друга точках." (с) Dhaitya с форума http://speleo.ru. Может шток примерзает и не проворачивается. Мне интересно это только у меня так, или народ с таким уже сталкивался. Поиск вроде молчит на эту тему. [Исправлено: v0vaN, 27.02.2011 в 16:21] |
27.02.2011, 16:09 | 6 |
Давно покупали? Попробуйте заменить по гарантии или чтобы кнопку поменяли.
Поищите модуль кнопки (Switch module), на 4Sevens продается один модуль, но он для LxD серии. Спростите у Люменхауза, может у него есть, так сразу целый хвост и возьмете. Да наверняка есть |
27.02.2011, 17:04 | 8 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
А можно ведь проще! я так на фонарях из категории "ведро за 100 рублей" делал, но и думаю здесь вполне сработает. Берете два стакана спирта, один в себя в другом кнопку полоскаете, смазка выйдет и все заработает (80% вероятности).
27.02.2011, 17:13 | 9 |
Кнопка производства Omten, практически идентичная этой http://www.mobicon.ru/produ..., за исключением крепелния с помощью гайки. Боюсь, что после ее разборки собрать не получится.
27.02.2011, 17:15 | 10 |
про спирт уже думал, только по-моему нужен один стакан - выпить и подышать на контакты, после чего их протереть
27.02.2011, 17:16 | 11 |
27.02.2011, 17:19 | 12 | |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 17:29 Адрес: Москва
Ну или в спирту утопить ) |
27.02.2011, 17:24 | 13 |
27.02.2011, 18:21 | 14 |
Спиртом промыл, теперь вообще через раз включается и выключается. Разобрал - принцип работы как у кнопочкой авторучки, то есть на шкиве четыре упора которые при каждом нажатии входят в четыре паза (или наоборот выходят из них). Групп контактов не четыре, как я писал выше, а одна. Сейчас фото подвешу.
Нормально кнопа работать перестала видимо из-за того, что смылась смазка со шкива в области упоров и из-за достаточно сильного трения упоры из пазов не выходят. Ща смажу. [Исправлено: v0vaN, 27.02.2011 в 18:41] |
27.02.2011, 18:46 | 15 |
Стандартная для форвард-кликалок картинка
Я на таких с пружинками игрался, но вообще конструкция с двумя пружинами ИМХО неудачная |
27.02.2011, 19:46 | 16 |
ну получается подвижная часть (в красном кружке) должна вращаться во наружней части (в синем). на фотке не видно, может на "красной" усики подстерлись? они же долны быть наклонные. На морозе она не прокручивалась скорее всего из за загустевшей смазки а теперь из за ее полного отсутствия имхо надо качественную смазку и поймать баланс в ее количестве. Тоненьким слоем по трущимся поверхностям в общем.
27.02.2011, 19:47 | 17 |
Трущиеся пластмассовые детали смазал вот такой смазкой http://www.technisub.com/in..., кнопку собрал, по ощущениям стала работать намного мягче. После заморозки (температура корпуса -12 -13 С) работает без проблем. P.S. Всем спасибо за советы
[Исправлено: v0vaN, 27.02.2011 в 20:06] |
