25484 31 12 0 |
19.07.2014, 17:19 | 21 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
Re: Новые светодиоды уже этим летом: CREE XP-L и Nichia 219B-V1 aka 219C
Действительно, и как же оно у Вас светит?, у меня получилось близко к XM-L2 U2-4C но с завалом в зелень.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
19.07.2014, 17:25 | 22 |
закрыто
Я бы на стал от 1D ожидать приятной ванили 219B Hi-CRI. Понятное дело там будет ровно то, что было и раньше - стандартная в меру зеленая картинка. Для CREE это в целом характерно, особенно если не давать зрению привыкать, а быстро переключаться между CREE и Nichia.
27.07.2014, 22:43 | 23 |
закрыто
приехали CREE XP-L из cutter, т.е. самые, что у всех. На самом деле для меня стало открытием, что CREE не все светодиоды производит в Китае. XP-L из cutter оказались все-таки китайскими
А вот прямая поставка CREE USA - американские Мне показалось (пока внимательно не присматривался, бимшоты не делал), что cutter заметно так зеленят. Мне так же показалось, что "американские" XP-L этим если и грешат, то в значительно меньше степени. Надо отдать должное, что бины все-таки разные. 1D (америка) и 2С (китай-cutter). Что однозначно могу сказать - технологически светоодиоды выполенны несколько по-разному. "Вскрытие" показало. Дом американца при химическом дедоминге сохраняет форму и целостность, при этом не имеет пустот внури В то время как "китайцы" дедомились дольше, линзы почти все разрушились, под линзами в процессе наблюдались пузыри и форма дома такова, что внутри у китайцев пусто. <тут будет картинка> Если публике интересно, сниму-покажу бимшоты |
awl (17.11.2015)
27.07.2014, 23:11 | 24 |
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
lux-rc.com, на сайте nichia появились даташиты на 219B-V1 - по ним ничего не скажете? Про Hi-CRI, кстати, пока не упоминают, только ra80.
27.07.2014, 23:13 | 25 | |
закрыто
короче говоря оч. хорошие светодиоды, нужно брать |
28.07.2014, 00:05 | 26 |
Регистрация: 05.04.2011 Последняя активность: 15.03.2022 04:03 Адрес: Астрахань
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Осталось понять где их брать))
18.08.2014, 15:00 | 27 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
И есть ли уже под них центрующие проставки какие? Под переход на xml, например.
18.08.2014, 15:35 | 28 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Grammaton Cleric (18.08.2014)
14.12.2014, 18:25 | 29 |
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.12.2023 09:53 Адрес: Моск. обл.
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
14.12.2014, 22:03 | 30 | |
закрыто
поэтому даю ссылку на лицокнигу - https://www.facebook.com/gr... ну и на основном сайте в есть бимшоты фонариков, в том числе и с XP-L (нужно кликать ссылку "beamshots") - http://lux-rc.com/content/p... |
yeti (15.12.2014)
23.12.2014, 19:05 | 31 |
закрыто
23.12.2014, 21:39 | 32 | |
закрыто
Единственная проблема XP-L с ободранной оптикой - заметный, сильно бросающийся в глаза оттенок. Светодиод становится заметно теплее. И зеленее. Но есть и хорошие новости. Нам в лаборатории удалось решить проблему смещения цветовой температуры. Фактически получается практически полностью компенсировать смещение цветовой температуры, при этом оставить на месте все достоинства дедомленного светодиода. CREE XP-L HD мы сейчас поставляем в светодиодных модулях, полный список: 334 - повышающий, программируемый, питание от 2.5В до 10В. Макс. мощность то 22 Ватт. 3312 - понижающий, синхроннный. Питание от 10 до 16 вольт. Макс 30 ватт (по отдельной договоренности может быть повышена до 40Вт) 313 - понижающий, синхронный. Диам 14мм. Питание от 3 до 16 вольт. Макс мощность до 15Вт. |
Equator (25.11.2015)
