181509 739 40 2 |
17.10.2013, 01:21 | 721 | |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Re: XM-L2
Я отстал о жизни, кто поможет расшифровать?
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 17.10.2013 в 01:22] |
17.10.2013, 01:35 | 722 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: XM-L2
Из официальной документации компании Cree на светодиоды. Документ называется Binning & Labeling. Только указана, конечно же, средняя по больнице температура, реальный разброс температур поболее будет. Весь перечень цветовых бинов, который может попасться в конкретном ордер коде, опять же, приведен в документе Binning & Labeling. Узнать же какой конкретно цветовой бин можно у менеджера компании ВДМаис vdmais.kiev.ua.
4500 К - LT50E4 - тут точно 4В0. [Исправлено: Maksym, 17.10.2013 в 01:37] |
027 (17.10.2013)
17.10.2013, 01:42 | 723 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: XM-L2
17.10.2013, 01:51 | 724 |
Можно спрашивать
Re: XM-L2
Сенькс.
Покурил немного биннинг энд лабелинг. Детей - за такое бьют по жопе. |
17.10.2013, 12:42 | 725 |
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Re: XM-L2
Короче в trustfire z1 XM-L2 не вставить, мало места, подложка стоит на 8 мм, места в корпусе 10 мм, места для распайки нет, отражатель мелкий.
Вопрос снят, тут только XP-G и то не факт.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
29.10.2013, 17:51 | 726 |
Re: XM-L2
Решил поделиться апгрейдом.
неспешно перехожу на нейтральный свет. В 501b поставил XM-L2 5000K, в Z1 он не влез и поставил XP-G 4000K. И вот сгорел у деда в фонаре XM-L. Просто тихо умер, в итоге кардинально переделал систему охлаждения и установил Sinkpad XM-L2 5000К https://forum.fonarevka.ru/... оттенок очень приятный, корпус заметно греется, диод нет. одно меня шокировало, этот XM-L2 выдал на 300 люмен больше чем старый XM-L. При том что у меня лежит два таких фонаря с одним и тем же током с драйвера. Возможно теперь ток выше, ведь новый диод имеет другое сопротивление, я не замерял, но был 2.9А. Люксметр-лайтбокс показал 950 люмен, на старом диоде 650 люмен. Напомню что в фонарях стоят одинаковые драйверы с одинаковыми токовыми резисторами. Вот вам и революция в Cree. )) [Исправлено: Motoruller, 29.10.2013 в 19:30] |
29.10.2013, 20:17 | 727 |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 83
Re: XM-L2
1 диод новый
2 теплоотвод лучше ток выше быть не может, драйвер же не менял...
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
29.10.2013, 21:36 | 729 |
Re: XM-L2
Все верно кроме пунктов 2 и 5.
Акб ставил и другие, все равно 950 люмен. Драйвер стабилизирующий, что при двух lifepo4 что два Sanyo на выходе 950 люмен. Фонари тестировались в холодном положении, теплоотвод не в счет, стартовые люмены 650 и 950 соотв. Фокусировка да, диод на 2 мм ближе к линзе. за 4 мин голова фонаря нагревается до 50 град (термопара). Разобрал, диод теплый, корпус горячий ппц. [Исправлено: Motoruller, 29.10.2013 в 21:38] |
29.10.2013, 23:40 | 730 |
Re: XM-L2
30.10.2013, 00:12 | 731 |
Re: XM-L2
С чего мне корпус греть?
sinkpad для того и ставится чтоб диод был холодный а корпус горячий |
30.10.2013, 00:23 | 732 |
Re: XM-L2
04.11.2013, 13:00 | 733 |
Re: XM-L2
Перепроверил показания люксметра.
Я считаю, что мой trustfire z5 с его максимальным приближением линзы к диоду и его рассеянным светом дает довольно точные показания ведь если использовать отражатель то в лайтбоксе образуется зона хотспота с высокой яркостью, что сильно искажает наши представления о люменах с диода. Линза ж очень равномерно распределяет свет в лайтбоксе. Пренебрегая погрешностями прибора и линзы можно заметить четкую закономерность люменоотдачи с XM-L2 нейтрального света 5000К (истинного) при токовых нагрузках в холодном состоянии бина. Итак, ток 3А - 950 люмен ток 1.5А - 490 люмен 0.3А - 125 люмен Из этого видно, что наивысший кпд при наименьшем токе, в чем никто и так не сомневается ))) это означает, что холодный диод при 3А теряет 300 люмен, 1250 люмен получить невозможно без дальнейшего повышения тока, нагрев его и того все усугубит. При токе 5А можно выжать 1600 только на синюшных бинах где выше люменоотдата. Прошу обратить внимание, что мои показания почти совпадают с даташитом XM-L2 если не считать что там замеры проводились при 85 град а не 25, ну и разброс по бинам присутствует. В конечном итоге это очень не плохо для 10 Ваттного диода. |
20.11.2013, 19:10 | 734 |
Регистрация: 28.09.2013 Последняя активность: 10.01.2017 09:45
Сказал(а) спасибо: 28
Re: XM-L2
Судя по тех данным с сайта разница в LM между xm-l и xm-l2 совсем незначительна.
С другой стороны читаю тему, смотрю тест Разница очевидна....так в чём подвох? Есть ли СУЩЕСТВЕННАЯ разница между xm-l и xm-l2 (к примеру два одинаковых фонаря с идентичными аккумуляторами....CREE XML-T6 & CREE XM-L2 U3) чтобы переходить на XM-L2??? |
20.11.2013, 19:12 | 735 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: XM-L2
20.11.2013, 19:16 | 736 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
Re: XM-L2
в температурах, при которых
не просто разных поколений диодов, но еще и очень разных, даже не соседних яркостных бинов p.s. посмотрел видео +1 [Исправлено: galex, 20.11.2013 в 19:20] |
21.11.2013, 11:08 | 737 |
Re: XM-L2
Я не особо понял.....
Что вы имеете ввиду "В ультрафайрах" То есть разница в LM между xm-l и xm-l2 ДА существенна? Вопрос насколько существенна,если в процентах...(Если взять два одинаковых фонаря с идентичными аккумуляторами) Просто хочу понять есть ли большой смысл делать апгрейд фонаря работающего на 18650 + используя один из этих ...1...2 драйверов. |
21.11.2013, 15:37 | 738 |
Re: XM-L2
вот это
в том тесте либо фонари неодинаковые, либо аккумуляторы не идентичные а поиграйтесь ка с циферками (и яркостными бинами). только температуру реальную, а не комнатную не забудьте выставить. |
Krest (21.11.2013)
21.11.2013, 16:53 | 739 | |
Re: XM-L2
Во первых спасибо за ссылку Во вторых ух ты....какая разница...все вопросы решились сами собой... Правда возникла другая проблема. Отличить визуально xm-l2 u2 и xm-l2 u3 невозможно (тем более не по картинке продавца) Просьба помочь с проверенным продавцом для покупки xm-l2 u3 [Исправлено: Krest, 21.11.2013 в 17:35] |
