17768 67 8 0 |
31.10.2013, 18:12 | 61 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Re: Можно ли соединять мощные светодиоды параллельно?
можно же 2 параллельно и к ним один последовательно. работать будет. зачем, хз. но можно же.
типа есть место для 3 диодов, а драйвер тянет только 2 последовательно... а хочется 3. |
01.11.2013, 01:19 | 62 |
Регистрация: 04.09.2013 Последняя активность: 30.12.2015 00:26
Сказал(а) спасибо: 7
Mt-G2 по 6 вольт. Моя батарея 14,4 вольта. Поэтому нужно чтобы падение напряжения на диодах должно быть около 12 вольт. Три диода по 6 вольт. Поэтому 2 параллельно и один последовательно.
01.11.2013, 10:43 | 63 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Ток через два параллельных диода разделится, соответственно светить они будут слабее. Вопрос, надо ли 3 диода или хватит и двух?
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
Free-biker (01.11.2013)
01.11.2013, 12:08 | 64 |
2 диода на пополамном токе будут светить чуть сильнее одного на полном
01.11.2013, 12:57 | 65 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
На треть сильнее. Не такое уж и чуть.
01.11.2013, 13:07 | 66 |
откуда треть-то? менее 15%
а с учетом что это не 2 (и не 3) вместо одного, а 2 вместо одного + 1 последовательно, общий прирост будет около 8% |
01.11.2013, 15:10 | 67 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Прирост зависит от охлаждения кристаллов. Судя по даташитам и графикам всяких любителей яркость именно от температуры снижается с ростом тока, так что всё относительно. Нужна эффективность - ставим на синкпад и паяем к медному радиатору. А вот что касается потребляемой мощности то да, ВАХ не отвесная и с ростом тока потребляемая мощность растёт нелинейно из-за роста падения на СИД...
Free-biker, батарея всё равно какая. Важно какой драйвер. Что мешает понизить до 6V и воткнуть три светика параллельно? 14,4V это 4 банки по 3,6V? В таком случае корректнее сказать "у меня батарея на 12...16,8V". А на светиках наверняка падает больше 6V на максимальном токе. Если драйвер не импульсный, то рассеивать энергию с целой банки тоже как бы накладно... [Исправлено: INFERION, 01.11.2013 в 15:15] |
01.11.2013, 16:14 | 68 |
Регистрация: 17.08.2013 Последняя активность: 26.05.2016 11:09 Адрес: Беларусь, Дзержинск
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Вывод: можно параллелить, и если чо - не обижаться, вас предупреждали
