10690 16 3 1 |
06.06.2012, 14:51 | 1 |
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: Вчера 02:55 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 789
Поблагодарили: 107 раз(а) в 52 сообщениях
грубая переделка ФКБ-3
Давно лежал без дела (и выключателя) этот фонарь и зачесались руки переделать. Родной выключатель был безвозвратно утерян после одного разбора и решено было заменить другим - получилось не очень аккуратно, но интересовал больше факт сделанного, а не эстетика (во всяком случае пока, позже может и откорректирую). Внутренности оригинальностью не блещут, а скорее даже ужасают - резисторов подходящих под рукой не было, впихнул что было, позже заменю. СИД китайский ноу-нейм, теплый, подложка самодельная из 1мм меди, до потолка ~30см. По ощущениям как будто с лампой. Собственно все
Смысл сего занятия был в отработке навыков и чтоб занять себя на время отпуска хоть чем то |
Mauser (06.06.2012)
06.06.2012, 15:07 | 2 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:08 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5937
Поблагодарили: 32749 раз(а) в 15179 сообщениях
Re: грубая переделка ФКБ-3
а фонарик то - recoil optic
светодиод надо было располагать не за рефлектором, а перед ним. |
Ghost (07.06.2012)
06.06.2012, 15:10 | 3 |
как придумаю как его туда поставить и охлаждать, то непременно сделаю
06.06.2012, 15:39 | 4 |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:42 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 494
Поблагодарили: 1042 раз(а) в 505 сообщениях
06.06.2012, 16:12 | 5 |
Заменить белую пластиковую штуку на медную или алюминиевую, мало-мало выходящую наружу. Для одного ватта мощности хватит.
Ghost (07.06.2012)
07.06.2012, 17:01 | 6 |
обновление, сид поставлен перед отражателем (временно на две гайки, впоследствии будет заменено на нормальный теплоотвод. Вопрос к знатокам: для чего вообще нужна такая система отражения?
07.06.2012, 18:12 | 7 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
А вот это еще печальнее. Большая часть потока свистит через отверстие в отражателе.
07.06.2012, 19:46 | 8 |
знаю, поэтому и не понимаю смысла такой конструкции, зато аутентично сейчас. может в связи с этим он и не был особо популярен? особенно если учесть крайне неудобную установку ламп в цоколь.
07.06.2012, 19:51 | 9 |
в таких фонарях обычно был кусочек фольги приклеен за рефлектором, чтоб не светило сквозь корпус, а обратно отражало.
а смысл этой системы в получении светового пучка с малым углом расхождения в сравнительно небольшом рефлекторе приклейте кусочек зеркала что-ли на рефлектор |
07.06.2012, 19:57 | 10 |
07.06.2012, 19:59 | 11 |
про фольгу не знал, всегда видел без него, завтра попробую
увы, мое детство было в основном без фонариков, либо просто лампочка на проводах, либо железная трубка. а такие встречались редко, а рабочие - ни разу |
08.06.2012, 03:29 | 12 |
зато хотспот нормальный стал.
03.02.2021, 04:17 | 13 | |
Регистрация: 10.12.2015 Последняя активность: 30.11.2021 20:59 Адрес: Украина, Киев
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили: 80 раз(а) в 31 сообщениях
От фольги под дыркой появится лишь немного больше рассеянного света, направленный из этой части телесного угла не сделать (он попал бы в патрон бесполезно). В свечении из дырки сквозь пластик есть свой шарм, его можно оставить. [Исправлено: Digger_Lantern, 03.02.2021 в 04:51] |
03.02.2021, 04:28 | 15 | |
Лампу менять не проблема: патрон легко вынимается через дырку, за токоведущие стойки. |
03.02.2021, 05:25 | 16 | |
Но это всё касательно лампы. При замене же на светодиод получаются те же проблемы, что и в привычном формфакторе: часть рефлектора не используется из-за развёрнутого, а не близкого к полному телесного угла светопотока диода. Причём с таким формфактором получается ещё хуже: не задействуется не меньшая тыльная, а бóльшая фронтальная часть рефлектора, что дурно выглядит и отрицательно сказывается в плане влияния неточечности источника на направленность пучка из рефлектора. В итоге доля направленного (захваченного рефлектором) света значительно меньше, чем для лампы. Также при положении диода "светом назад" теряется ощутимо больше рассеянного света на вот это попадание его в дырку и далее сквозь пластик корпуса. Всё вышеозначенное усугубляется за счёт того, что световой поток светодиода в отличие от лампы не равномерен, сила света и бин максимальны как раз в осевой части телесного угла светопотока, минимальны в краевой. Так что тут следует применить либо светодиодную лампочку с линзой типа гиперболического контротражателя (даёт нечто вроде ламповой направленности лучей из мнимой точки, вознесённой над цоколем, подобно нити накала), либо сконструировать из 2 диодов и микрозеркал хитрый сплит с наклонным положением плоскостей подложек диодов. Корпусные диоды типа Х вроде вами применённого — для этого не подойдут, тут нужны бескорпусные сверхкомпактные, XBD и мельче |
04.02.2021, 14:51 | 17 |
Ого, какая тема откопалась, я уже и забыл про "это", даже немного стыдно за сие творчество. Ещё и пролюбил уже этот фонарь давно при переезде. Да и смысла в переделке особой небыло, проще было лампу найти и поставить.
