8101 15 2 0 |
01.03.2012, 13:24 | 1 |
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 01.03.2013 12:44
Сказал(а) спасибо: 6
Нужна помощь профессионалов :)
Здравствуйте!
Хотелось бы на вашем форуме выслушать толковых ребят, которые помогут ответить на вопрос: В чем основное отличие люмена от милли канделы (на англ. это mcd)? Почему некоторые китайские поставщики пишут на своем фонарики 20 или 700 лм, а другие пишут, что яркость одного светодиода в их фонарике может колебаться от 10 000 mcd до 15 000 mcd. Можно ли сравнивать эти значения друг с другом? А главное как сравнивать яркость? а есть такие модели, мощность которых пишется в ваттах. например 0,5 ватт. |
01.03.2012, 13:33 | 2 |
Re: Нужна помощь профессионалов :)
http://declight.ru/cal_lm-c... это если по умному и гугл тебя банит...
в бытовых нуждах проще использовать ведёрную систему (ведро хозяйственное 12 л для измерения телесного угла и плотности излучения светодиода) - когда 1 люмен (ведро) вмещает 12 кандел (литров). мощность есть напряжение помноженное на ноль?... нет на силу тока, а количество люмен при заданной силе тока здесь https://forum.fonarevka.ru/... |
Magvay (19.03.2012)
01.03.2012, 13:44 | 3 | |
т.е. получается, что в люменах измеряется весь световой поток, испускаемый фонарем ? так? а что такое кандела? |
01.03.2012, 14:27 | 4 |
Если уж совсем просто: получается, что люмен включает в себя канделы?
01.03.2012, 14:27 | 5 |
Кандела - это освещённость, которую обеспечивает фонарь (в центре светового пучка) на расстоянии 1 метр. Одна кандела - это 1 люкс на 1 метр. Зависит от светового потока и, особенно сильно, от узкости фокусировки этого потока. Для источника, который светит во все стороны сразу (грубо - лампа накаливания), 1 люмен = 1 кд. Для сфокусированного же в луч шириной около 30⁰, как у среднего 5-мм светодиода, тот же люмен даст 10-15 кд.
Люмены с канделами сравнивать нельзя, так как в милликанделах измеряются только слабые "индикаторные" светодиоды, выдающие единицы люменов. По стандарту ANSI у фонарей указываются не только люмены, но и канделы, типичные значения - несколько тысяч или десятков тысяч. Например (из попавшего под руку) светодиодный Маглайт ML100 выдаёт 137 люменов и 23571 кандел, то есть 23 миллиона милликандел. Мощность в ваттах может не значить ничего, особенно если там написано "23 Вт". А может значить, внезапно, мощность. Реально потребляемую светодиодом, или максимальную мощность светодиода. Если она похожа на реальную, то можно считать, что эффективность среднедешёвого светодиода 60-100 лм/Вт и перевести ватты в люмены.
svetkach (01.03.2012)
01.03.2012, 14:36 | 6 | |||
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
световой поток измеряется в люменах, сила света в канделах
Полный световой поток, создаваемый изотропным источником, с силой света одна кандела, равен 4(pi) люменам. Цитата:
это не освещённость! Единицей измерения освещённости в системе СИ служит люкс (1 люкс = 1 люмену на квадратный метр)
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 [Исправлено: p0rt@ll, 01.03.2012 в 14:46] |
01.03.2012, 14:51 | 7 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Ребята, в который раз прошу: если не очень ориентируетесь в предмете - воздержитесь от объяснений.
Эта аналогия проканает только в случае с источником, имеющим равномерное по сфере распределение света. Освещенность измеряется в люксах, а в канделах - сила света. Теперь по теме: В люменах измеряется световой поток, то есть все количество света от источника, которое можно отловить приборами. В канделах измеряется сила света, то есть количество света в конусе определенного телесного угла. Отсюда понятно, что чем плотнее сфокусирован свет, тем большую величину в канделах можно получить от одного и того же количества люменов. Анонсирование характеристик фонаря в канделах - маркетологическое лукавство, позволяющее получить космические цифры ни о чем. |
01.03.2012, 14:59 | 8 | |
Ещё из кандел можно посчитать дальнобойность фонаря, то есть расстояние, на котором он будет давать освещённость более 0.25 люкс. Считается по формуле "квадратный корень (канделы / 0.25)". |
01.03.2012, 15:03 | 9 |
01.03.2012, 15:04 | 10 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
01.03.2012, 15:26 | 11 |
нормальный красивый аватар - на меня похож |
19.03.2012, 08:36 | 12 |
тут не спал ночами, всё думал (посмотрите в мои уставшие глаза)
в канделах яркость (по простому плотность света) фонарика (именно фонарика) измеряется. для измерения яркости достаточно иметь люксметр и рулетку 1 м. на расстоянии 1 м замеряется освещённость люксметра в люксах и она численно равна яркости фонарика. для определения освёщенности на различных расстояних от фонарика достаточно разделить яркость на квадрат расстояния (в метрах). ИТОГО: сила света - величина постоянная и зависит от источника света (светодиода например), яркость в канделах - величина, зависящая от угла излучения (угла раскрытия луча) фонарика и силы источника света (не зависит от расстояния), освещённость - величина переменная, зависит от расстояния до фонарика и его яркости. |
19.03.2012, 10:09 | 13 |
Угу, теперь верно.
Но для измерения яркости именно фонарика лучше измерять освещённость на большем расстоянии, так как фонарик немного не точечный источник света, а имеет большой рефлектор с дыркой посередине. Расстояние должно быть таким, чтобы размерами рефлектора можно было пренебречь. А потом пересчитать полученную освещённость на один метр через квадрат расстояния. |
19.03.2012, 10:40 | 14 |
на расстоянии 1 метр площадь пятна в метрах численно равна площади в стерадианах (разумеется сферическая поверхность). так понятнее можно на пальцах объясняться.
p.s. бросила нас светкач, зато тем оставила кучу... |
07.11.2013, 14:24 | 15 |
Регистрация: 04.10.2010 Последняя активность: 11.11.2020 11:27 Адрес: zimbabwe
в принципе все понятно, только примеров не хватает, что-то не складывается в голове...
Допустим есть: люксметр(древний-аналоговый), фонарики(разные), хочу сравнить в темноте дальность. 4 метра подойдёт? Как выглядит формула? (лк/V(вквадрате))/4=кд - или нет?
TANK 007 e09, Zebralight H600w MKII и ещё какой-то "zoom на t6" |
07.11.2013, 14:55 | 16 |
1. с 4 метров показания люксометра нужно умножить в 16 раз (4^2)
2. люксы делим на 0,25 (мунлайт ANSI), а потом извлекаем из чего-нибудь квадратный корень... получим каких-то попугаев, которые примерно равны дальности свечения по ANSI
трол. [Исправлено: blindnick, 07.11.2013 в 14:57] |
