41687 55 6 0 |
09.04.2011, 19:58 | 41 |
Регистрация: 06.04.2011 Последняя активность: 07.02.2020 16:04 Адрес: подМосква
Re: Romisen zOOOm
Фото попробую сделать
Токи потребления померял: (Ubat - Ibat) 0.65В - 0,2А 0,8В - 0,5А 0,9В - 0,7А 1,0В - 1,0А 1,1В - 1,18А 1,2В - 1,24А 1,3В - 1,23А 1,4В - 1,22А 1,5В - 1,18А [Исправлено: ds5, 09.04.2011 в 20:13] |
09.04.2011, 20:54 | 42 |
Re: Romisen zOOOm
Вот пару похожих драйверов по конструкции
http://www.dealextreme.com/... Проще поменять драйвер на хороший чем ремонтировать и улучшать
09.04.2011, 22:13 | 43 |
Re: Romisen zOOOm
Это понижающий же! Для него нужно минимум две CR123, четыре обычных батарейки или пара литиевых аккумуляторов.
Очень хороший повышающий - http://www.dealextreme.com/... , но таки однорежимный.
10.04.2011, 01:21 | 44 |
Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 14.02.2015 22:22 Адрес: Украина
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
Re: Romisen zOOOm
Да,качество драйвера (судя по фото) не "фонтан"
10.04.2011, 18:51 | 45 |
Re: Romisen zOOOm
Эти я все просмотрел. Они принципиально не подойдут (по крайней мере исходя из рекламных данных) - работают с 3В, а мне надо с 0,8В.
Вот ещё очень острый вопрос: что там за 2 элемента в виде светлокоричневых "штучек" с маркировкой 476 78 707? (пост № 41) Диоды? Конденсаторы? Я, похоже, пожёг один... |
10.04.2011, 22:12 | 46 |
Re: Romisen zOOOm
Конденсаторы. SMD-диоды обычно чёрные с серой полосой у одного из контактов (вроде у минуса, но могу ошибаться).
12.04.2011, 12:48 | 47 |
Re: Romisen zOOOm
Перечитал свой пост №41... Этож получается, что кпд драйвера 25%????? Поскольку ток на диод 350ма максимальный по даташиту. Экономичней и удобней уж с "энергоНЕсберегающей" лампочкой фонарь иметь.
12.04.2011, 14:05 | 48 |
Re: Romisen zOOOm
Во-первых, кто сказал, что драйвер выдаёт ток на диод по даташиту а не по морде? И во-вторых, повышающие драйверы ОЧЕНЬ чувствительны к сопротивлению амперметра, и могут менять ток потребления раза этак в полтора. Единственный вывод, который точно можно сделать - там есть какое-то подобие стабилизации на напряжениях выше 1.2 В, то есть с батарейкой фонарь скоро перейдёт в режим электробычка, а вот от аккумулятора будет работать хорошо.
Вдогонку. По КАКОМУ даташиту? Это же не одноваттный светодиод, а типичный XR-E, который имеет максимальный ток 1000 мА, и 700 мА для нейтральных и тёплых вариантов. [Исправлено: John Jack, 12.04.2011 в 14:13] |
12.04.2011, 14:15 | 49 |
Re: Romisen zOOOm
Ну это грубая оценка, но по крайней мере диод не сгорает, а только греется. Значит ток не в разы отличается от положенного. Сгорает он, к сожалению, при 500мА
Амперметр, думаю, "достойный" (с очень маленьким внутренним) - лабораторный бп с режимами гн и гт на 15А. [Исправлено: ds5, 12.04.2011 в 14:20] |
12.04.2011, 14:43 | 50 |
Re: Romisen zOOOm
XR-E и при при 1500 мА не сгорает.
И вообще у меня получилось, что при потреблении 1.2 В 1.24 А и если принять КПД драйвера за 80%, то на светодиод идёт как раз около 350 мА. Считать надо лучше же. И помнить, что импульсный драйвер в фонарике не для красоты, а чтобы выдавать на светодиод нужные ему ~3.5 В, имея на входе 1-1.5 В. |
12.04.2011, 19:18 | 51 |
Re: Romisen zOOOm
Да, точно... это я поторопился, надож было по мощности... получается 75%. Вполне ничего. А 1500ма - это ненаучная фантастика, к сожалению... Мой через несколько секунд сгорел при 500мА в родном модуле... Модуль градусов до 40 нагрелся - не уследил, точнее ток не так посчитал и... кирдык.
По поводу схемы драйвера: на speleolog попалось описание step-up контролера PAM2803 - вот очень похоже по разводке с моей платой. [Исправлено: ds5, 12.04.2011 в 19:22] |
13.04.2011, 20:00 | 52 | ||
флешаголик на пенсии
Re: Romisen zOOOm
я больше поверю, что это из-за большого сопротивления перехода у КТ315 |
20.05.2011, 10:29 | 53 |
Регистрация: 19.05.2011 Последняя активность: 24.07.2020 07:38
Re: Romisen zOOOm
А RC-29 на минимальном режиме не батарейке сколько по времени светит?
20.05.2011, 11:34 | 55 |
Re: Romisen zOOOm
20.05.2011, 11:38 | 56 |
Re: Romisen zOOOm
Да, должно вполне хватить. Но максимум этот фонарь показывает только на аккумуляторах 14500
