3830 10 1 0 |
17.09.2014, 18:27 | 1 |
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 27.03.2024 20:34 Адрес: Где-где? В Караганде.
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
SupBeam K40M-Перестал работать один режим.
Всем привет!
Решил глянуть и посмотреть что за драйвер стоит внутри данного фонаря, открутил крышку снял ее, правда сначала не хотела выходить, пришлось немного подтянуть с небольшим усилием, сравнил с этим, в принципе из за этой ссылки и разобрал что бы увеличить мощность драйвера немного, собрал обратно... Пропал 5 режим тот что на 1900люмен он в принципе нах не нужен, но хочется что бы было "так как должно", никаких мех. повреждений как мне кажется я не мог причинить фонарю. Вот думаю что могло произойти? Встряска и плохая пайка или что помогите пожалуйста. Что делать? Второй вопрос задам здесь же т.к относится к этому же фонарю. Все по той же ссылке драйвер на фото несколько отличается от моего, хотя это клоны по идее, можно ли провести данную процедуру (увеличение мощности) как по ссылке на моем драйвере? Спасибо! Фото моего драйвера SupBeam слева (увеличение по клику) справа Acebeam И еще мой SupBeam Сильно они отличаются, нет? Возможна прокачка? [Исправлено: Чигур, 17.09.2014 в 18:34] |
17.09.2014, 21:46 | 2 |
Регистрация: 04.01.2013 Последняя активность: 05.03.2020 19:45 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
Re: SupBeam K40M-Перестал работать один режим.
Проверьте нет ли механических повреждений датчиков Холла, обведенных зеленым, особо обратите внимание на датчик обведенный красным.
А вообще разберитесь какой из датчиков отвечает у вас за включение 5-го режима. собственно с ним у вас и проблема. [Исправлено: PDM, 17.09.2014 в 21:48] |
Чигур (17.09.2014)
17.09.2014, 22:14 | 3 |
Судя по магнитному кольцу этот датчик холла (красным кружком) как раз будет за 5 режим, вскрыл еще раз, немного вызывает сомнение пайка верхней ножки, надо попробовать пропаять.
17.09.2014, 22:30 | 4 |
17.09.2014, 22:32 | 5 |
18.09.2014, 00:00 | 6 |
я вот не вижу токозадающего резистора, с другой стороны на плате ничего нет ? если нет то скорей всего он реализован толстой дорожкой на плате. ну или вообще разным уровнем скважности шим (но это уже наглость так как стабилизации тока в таком случае нет)
18.09.2014, 00:10 | 7 |
18.09.2014, 01:17 | 8 |
18.09.2014, 08:47 | 9 |
18.09.2014, 10:27 | 10 |
18.09.2014, 13:56 | 11 |
