3502 11 1 0 |
05.06.2014, 17:28 | 1 |
Регистрация: 05.06.2014 Последняя активность: 14.08.2014 23:02 Адрес: Северодвинск
Подскажите по светодиоду MC-E!
Мне отдали старый фонарь UltraFire WF-1000L (светодиод MC-E, питание 2х18650). Собственно, светодиод сгорел и его надо заменить.
Я хочу купить светодиод MC-E ("звезда", 20мм), но не могу понять, какой из двух видов MC-E выбрать (см. приложенную фотку). Поясните, кто знает, в чём разница между ними? |
05.06.2014, 17:50 | 2 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Подскажите по светодиоду MC-E!
На каждый кристалл у него по паре ног на корпусе. Соответственно, подключать их можно по-разному.
Чаще всего подключают или все кристаллы параллельно, или параллельно-последовательно (2S2P). Посмотрите как у вас подключено и возьмите аналогичную звезду. Или возьмите любой MC-E, перепаяв его на родную звезду ультрафайра.
05.06.2014, 19:34 | 3 |
Т.е. разница между светодиодами на снимке в том, что у левого диода все 4 кристалла задействованы разом, а у правого их можно каждый по-отдельности запитать?
А что касательно родного светодиода МС-Е, то я такой найти нигде не могу (см. приложенную фотку, он точно также выглядит). |
05.06.2014, 20:21 | 4 | |
Капитан Очевидность
Откуда такая уверенность? На фотке вообще что-то загадочное. http://www.focalprice.com/L... |
05.06.2014, 21:13 | 5 |
Спасибо огромное за ссылку!
А по поводу уверенности, что диод в самом деле сгорел... во-первых, его кристаллы почернели (т.е. перегрев), во-вторых, когда вместо MC-E я для пробы запаял XM-L U3, соблюдая полярность, он светился исправно. На "загадочной" фотке не что иное, как светодиод MC-E как раз в том исполнении, который и стоял в моём фонаре. [Исправлено: Husky, 05.06.2014 в 21:43] |
06.06.2014, 17:39 | 6 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
чипы в принцепе те же, но подошва другая, мcе на ету звезду не станет. на z7 все чипы паралельно. 3,6-4,2v 2800ma. по моему идеальный вариант будет поменят его na xml2. [Исправлено: alpg88, 06.06.2014 в 17:48] |
06.06.2014, 18:02 | 7 |
Капитан Очевидность
06.06.2014, 23:46 | 8 |
ssc z7? Извините, может быть, я чего-то не понимаю, но на фотографии вот этот светодиодный фонарь - http://www.dx.com/p/39360. Я знаю это, т.к. купил его в подарок другу, два года назад, потому и обратился к нему с просьбой фотку сделать - у нас светодиоды одинаковые (как мне кажется).
Фонарь UltraFire WF-1000L изначально делался под MC-E, у него отражатель с обратной стороны ровный, т.к. рефлектор опирается на пластиковую деталь вокруг линзы, и поэтому кристаллы на одном уровне с донышком рефлектора. Засветка отличная была, это я хорошо помню Я попытался для пробы поставить XM-L U3, но понадобилось пластиковое колечко вокруг линзы, чтобы рефлектор провода не замкнул, и светодиод оказался на 1-2мм "утоплен", в итоге диаметр светового пятна меньше, и яркость немного теряется. Если не смогу разобраться, вместо MC-E думаю поставить XM-L2 T6 или вот это - http://www.ebay.com/itm/151... |
06.06.2014, 23:58 | 9 |
Капитан Очевидность
Я тоже не понимаю, что Вам мешает сравнить свой горелый светодиод с чертежами в даташитах.
Что не мешает воткнуть его на совпадающий по размерам Z7 12В Vf против 8,4В питания и понижающего драйвера. Я даже знаю кто выиграет. |
06.06.2014, 23:59 | 10 | |
отвратительный теплоотвод, считай его даже нету. траст даёт старт с миниморума. в качестве велофары сгодится только на средний/ближний свет. как ручной фонарик - та ещё бандура. свет пакостный https://forum.fonarevka.ru/...
трол. |
Husky (07.06.2014)
07.06.2014, 04:58 | 11 | |
сначала один завод, делал мце другой потом с з7 , по характеристикам они одно и то же, так что вы и не должны были заметить подмену то что у вас на фото ето z7 |
Husky (07.06.2014)
07.06.2014, 21:46 | 12 |
Даташиты я просмотрел, у меня именно MC-E. Я согласен, UltraFire WF-1000L - конструктивно неудачный фонарь, но теплоотвод у него точно получше, чем WF-501B.
Светодиод уже в пути, всё-таки починю эту старую бандуру (если в лесу потеряю, хоть не жалко будет). |
