4026 12 3 0 |
07.03.2014, 01:24 | 1 |
Регистрация: 07.03.2014 Последняя активность: 20.10.2014 02:13
Помогите опознать микросхему sunwayman v10r
Помогите опознать микросхему. sunwayman v10r. 6 ногая микросхема на первом фото. ее вспучило маркировка вроде CFC1B. нашел обрывочную информацию что это лед драйвер TP3602 фирмы TPmicro, но до конца не уверен. фонарь пока еще работает но плавная регулировка не работает сначала светит тускло потом сразу резко светит ярко. фото таблетки и даташит на микросхему прилагаю.
Может кто подскажет она это или нет? И на что ее можно заменить из аналогов легкодоступных, а то такую не могу найти не на одном сайте. Или откуда может выпаять? https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... ps фонарь знакомого. че он с ним делал не знаю, говорит просто сломался. работал от акумов 3,7. |
07.03.2014, 08:39 | 2 |
Re: Помогите опознать микросхему sunwayman v10r
пытай знакомого (хотя уже поздно). скорее всего гонял на высоких режимах с АА/Ni-Mh
трол. |
07.03.2014, 19:15 | 3 |
по ссылке выше нашел ссылку на драйвер с микросхемой CFBOW. не могу по ней ничего найти в инете. теоретически на ней можно попробовать его запустить? имеет смысл заказывать?
акум такой. литий 3,7 16340. этот акум я ему подогнал, с китая оптом их заказывал. у меня все фонари на таких живут. других он 100% не пробовал. а вот насчет режимов не знаю. так то он по любому включал максимальную яркость только на сколько по времени точно уже не знает. https://forum.fonarevka.ru/... |
07.03.2014, 19:38 | 4 |
beast2004, при работе от лития трудно спалить драйвер, который включается только при работе от аа или при высаживании вноль cr123a
08.03.2014, 00:54 | 5 |
ну АА в этот корпус то не засунеш а вот насчет cr123 то этот момент я уточню использовал или нет. я так то вообще не занимаюсь ремонтом, так понемногу кое что знаю вот и пытаемся его восстановить своими силами. а если просто выпаять этот драйвер и поставить перемычку между Vin и Vout контактами на плате? такое решение будет работоспособно при условии питания только от лития? как временная мера пока не найдем детали и если вообще найдем...
08.03.2014, 09:16 | 6 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:52 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5961
Поблагодарили: 32838 раз(а) в 15227 сообщениях
08.03.2014, 16:46 | 7 |
заказал вобщем CFBOW на dx. никто не занимался изучением схемотехники фонаря? Схему не могу найти. так как кроме этой вздутой микрухи еще есть проблема с плавной регулировкой которая пропала (выше описывал). Эта микруха на это влиять как то может? или там еще что то могло погореть?
10.03.2014, 06:13 | 8 |
допросил знакомого. говрит использовал батарейки cr123 пока зарядку для акума не купил. выпаял потом эту вспученую CFC1B. итог такой на батарейках 3v он не вклчюается. на акумах 3,7 работает. Но проблема с плавной регулировкой осталась. Там таакая ситуация что почти весь диапазон вращения ток не меняется и диод еле светит. и под конец вращения резко ток вырастает до 1,1 ампера. яркость регулируется в пределах примерно 5 градусов поворота кольца в самом конце. думаю это и послужило перегревом CFC микрухи потому что он использовался постоянно в МАХ режиме и сжирал батарею минут за 30. Теперь осталось понять что стало с диапазоном регулировки. По какому принципу в таких фонарях регулировка происходит? Просветите пожалуйста.
Вообще драйвер похож на дешовое китайское говно... пайка не аккуратная, много припоя, детали криво стоят. с контроллера зачем то маркировку стерли фрезой. фонари подделывают? или санвей такой и есть? ему цена рублей 500 а не 70$ [Исправлено: beast2004, 10.03.2014 в 06:16] |
10.03.2014, 12:50 | 9 |
магниторезистивный датчик. управление идёт по направлению магнитного поля (азимуту). штука интересная, но более сложная, чем пучок датчиков холла или герконов
как чинить - хз. я вообще-то строитель-каменщик |
10.03.2014, 15:08 | 10 |
вот по ходу 8 ногая микруха со стертой маркировкой это и есть магниторезистор. типа такого http://lib.chipdip.ru/204/D... как бы теперь узнать какой именно. в крайнем случае придется туда воткнуть драйвер с управлением через кнопку и кнопку поменять на обратную.
11.03.2014, 08:08 | 11 | |
"в центре платы есть 8-ногий корпус со спиленной маркировкой. в принципе, внешне он похож на магниторезистивный датчик типа, допустим, HMC1021S, но тогда зачем на нем запилили маркировку, обычно ее спиливают на микроконтроллерах все же. Вот и будем считать что это микроконтроллер. а вот эта залитая красным компаундом катушка в броневом сердечнике, и есть как мне кажется, датчик магнитного поля - виновник такого большого потребления тока драйвером. т.е основной расход энергии идет на его подмагничивание. в кольце управления находятся два магнита направленные внутрь разными полюсами. и в крайних положениях кольца как раз над этим датчиком оказывается либо один магнит, либо другой." может я и не прав, но уж больно он по месту под магниты подходит. ди а где токда контроллер, если не тот что запилен? |
11.03.2014, 15:29 | 12 |
написал вобщем запрос в техсаппорт санвея насчет схемы. ждем..
09.10.2014, 18:05 | 13 |
Регистрация: 21.08.2014 Последняя активность: 07.08.2021 15:46 Адрес: Кемерово, Центральный
Такая же проблема. Микросхема сгорела из за неправильно вставленного аккумулятора. При этом запахло горелым.
