7754 17 1 0 |
12.02.2014, 21:21 | 1 |
Регистрация: 12.02.2014 Последняя активность: 09.07.2015 13:44 Адрес: Одесса
Драйвер UltraFire С8 перевести в однорежимный
Помогите, если это вообще возможно, перевести драйвер на фото с UltraFire С8 XM-L U2 в однорежимный.
Сейчас работает - 5 режимов, по кругу, без памяти. |
12.02.2014, 23:18 | 2 |
Re: Драйвер UltraFire С8 перевести в однорежимный
Заменить. Во первых
Читать форум. Во вторых
трол. |
surf839 (12.02.2014)
12.02.2014, 23:27 | 3 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Лучше - заменить на, хотя бы, линейник, который легко превращается в однорежимный.
Хуже - поставить резистор вместо вашего драйвера. Расчет резистора - калькулятор. Совсем плохо - сделать так, чтобы ключ на родном драйвере был всегда открыт. Как это сделать - посмотрите маркировку, найдите даташит. UPD: Нет, можно сделать ещё хуже - напрямую вывести "плюс" и "минус" аккумулятора на светодиод.
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 12.02.2014 в 23:28] |
13.02.2014, 00:10 | 4 | |
Спасибо, за ответ.
Я, начал со второго - читал форум несколько дней, понимаю, что это мало, но я, не нашёл точно такого же драйвера, потому и открыл темку с фото. Если переделать, типа что закоротить или ещё как то по простому нельзя - на что тогда менять? Если такое уже было, подскажите где прочитать - поиском найти не смог. Цитата:
Жаль, что "по быстрому" сделать не получиться. ...меня как "молодого" притормаживат модерация с ответами, потому как бы и ответы не "в тему"... мои новые вопросы-ответы скоро должны появится ниже в теме... [Исправлено: smirnow, 13.02.2014 в 01:28] Причина: ... |
13.02.2014, 00:14 | 5 |
Капитан Очевидность
13.02.2014, 00:20 | 6 |
Капитан Очевидность
13.02.2014, 01:13 | 7 |
13.02.2014, 01:20 | 8 |
Я, хотел к фонарику выносную тактическую кнопку докупить и использовать его как подствольный, естественно нужен один режим, время непрерывной работы будет небольшое - может "неправильный" вариант на первое время подойдёт, пока другой драйвер по ссылке выше не приедет.
13.02.2014, 07:48 | 9 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Я себе с ДХ заказывал кучку драйверов на разные токи, в том числе там был и "однорежимный" - просто с микросхемами-стабилизаторами.
Так что лучше, наверное, заказывать не один, а несколько сразу - чтобы потом просто поменять. Цена позволяет - спасибо китайцам!.. |
13.02.2014, 08:13 | 10 | |
самый простой и надёжный вариант однорежимника XML2 vs 1*Li-Ion http://intl-outdoor.com/amc... суть переделки многорежимного фонарика в однорежимный - полная замена драйвера |
13.02.2014, 08:35 | 11 |
Капитан Очевидность
13.02.2014, 11:48 | 12 | ||
А, в чём отличия между предложенными драйверами? И какие проблемы будут если просто поставить последовательно резистор сопротивление 0.4 Ом, для XML U2 ? |
13.02.2014, 12:21 | 13 |
никаких. многорежимный линейник придётся доделывать (правда несложно), а этот уже готов к употреблению.
вопрос в цене - 30 рублей или около того. проблем не будет. будет падать яркость по мере разряда батарейки без какой либо стабилизации. резистор просто не даст светодиоду сгореть от свежезаряженного акумулятора |
13.02.2014, 14:00 | 14 | |
Вроде определился - сейчас, на время, поставлю резистор и закажу вот такой драйвер с 2-режими: Lo (10%)> Hi (100%): http://www.fasttech.com/pro... Подскажите, этот драйвер подойдёт для C8 с XM L2 - расковырял ещё один фонарик, то же хочу поменять драйвер за компанию, что бы уйти от 5 режимов, драйвер хоть и с памятью, но если уже сбился, то пока вернёшься к Hi, от стробов глаза повылазят... А, у двух режимного, если случайно переключится, ещё раз щёлкнул и снова ярко, зато на привале можно под ноги неярко посветить. |
13.02.2014, 14:28 | 15 |
13.02.2014, 15:18 | 16 | |
Фонарю, как по мне, яркости на мах хватает, от большей мощности сильно перегреваться будет и аккумов хороших нет. Кнопку нужно как то дорабатывать? На 3 фото, 5 режимный драйвер который на фонаре C8 XM L2 стоял. [Исправлено: smirnow, 13.02.2014 в 15:20] |
18.02.2014, 21:53 | 17 | |
Почитал про линейные драйвера предложенные раннее - если правильно понял, на максимуме яркость так же падает по мере разряда аккумулятора. Так в чём же отличие линейного драйвера от резистора при работе на 100% ? |
18.02.2014, 21:57 | 18 |
Капитан Очевидность
