16369 35 6 0 |
02.08.2012, 22:21 | 21 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Re: Ultrafire WF-502B
03.08.2012, 21:03 | 22 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
03.08.2012, 21:23 | 23 |
07.08.2012, 10:06 | 24 |
лечение прошло успешно!
выручил в ультрофаере как всегда запчасть от N-Light - форвард-клик с CQG за 2,50 нерусских рубля (я иногда забываю её к каждому заказу пришпиливать) из колхоза - штатную втулку, прижимающую резинку, пришлось расточить сверлом 8 мм, пластиковый шпенёк (не показан) нафик. Плата выключателя 17 (чуток больше) мм, с зубовным скрежетом (текстолит как скрипит, знаете?) прошла на место по верхушкам резьбы. шуршит, мать его ультра... p.s. это я сам попутал, хотел сказать не сопротивление, а проводимость 0. мультик обычно единичку кажет в первом разряде
трол. [Исправлено: blindnick, 07.08.2012 в 10:09] |
08.01.2014, 12:20 | 25 |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 09.01.2014 12:04
Приветствую ! Сведущие люди подскажите где искать проблему ? Купил два фонаря UltraFire WF-502B себе и другу ,один работает другой нет . Переставлял по очереди кнопку-работает, диод с отражателем в сборе с одного на другой - не работает. Другу отдал рабочий а себе дозаказал диод. Тем временем решил повозиться с со своим нерабочим фонарём, выкрутил диод с отражателя подключил акум а он светит ! Собрал- не работает, проверил опять всё по отдельности всё работает в сборе не работает ! Что за китайская магия ?
08.01.2014, 12:33 | 26 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:42 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
ставлю на "отражатель замыкает собой контакты диода"
Владимир Ивашкевич (09.01.2014)
08.01.2014, 12:49 | 27 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Кусочек картона положить между отражателем и подложкой светодиода.
Достаточно толстый, чтобы края отверстия в отражателе, через которое входит светодиод, отдалились от самого светика хотя бы на пол миллиметра. Резьбу дропина можно (и нужно) зафиксировать клеем.
08.01.2014, 14:06 | 28 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
09.01.2014, 12:04 | 29 |
Ребят,всем большое спасибо ! Помогло
15.01.2014, 13:14 | 30 |
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 491 раз(а) в 303 сообщениях
Перед началом эксплуатации 502В надо провести 3 нехитрых действия, для которых потребует теплопроводная паста ТП-8, алюминиевый скотч, клей для резьб(локтайт или аналог) и силиконовый компаунд. Отражатель вынимаем из корпуса, ина его цилиндрическую часть доматываем алюминиевый скотч так, чтобы корпус отражателя входил в головку фонаря плотно, но не туго, смазываем домотанный скотч и привалочную поверхность голвки пастой ТП-8. Выворачиваем снизу аллюминиевый или бронзовый пятак из-под платы диода, резьбу и и поверхность, приваливаемую, к плате смазываем тонким слоем ТП-8. Аккуратнее с платой диода, а плату драйвера мазать не надо.
Кнопку разбираем, вынимаем плату с кнопкой, Силиконовый чехол мажем по краю компаундом не жирно, шпиртом протираем край платы, аллюминиевую гайку, прижимающую плату к корпусу и резьбу в гайке промываем очистителем карбюратора, наносим капельку локтайт 243 в месте прижима и заворачиваем гайку плотно к плате, излишки локтайта с резьбы кнопки можно смыть тем же очистителем. Резьбу между телом и корпусом отражателя я смазал ТП-8, тк разбирать ее практически не приходится, паста не засыхает и передает тепло к корпусу. Резьбу кнопки мажу силиконовым компаундом консистенции литола. Не раз фонарик падал в лужи, несколько раз в луже светил минут по 5, все работает, претензий нет. Если Вы думаете, что брэндовые фонари собраны лучше, -это далеко не так. Нормальнол собранный ультрафайр весьма надежный фонарь, из 15 шт купленных мной для друзей ни один из них не сломался, но все были подвергнуты вышеизложенной процедуре. Более того 3 из 8 УФ502 используются как подствольные, в т. ч и мной. [Исправлено: Visher, 15.01.2014 в 13:18] |
24.06.2014, 21:49 | 31 |
Починил сломаный УФ, впихнул народный драйвер и новый ХМЛ , как-то реального прироста люменов не ощутил, душу греет , что драйвер фастечевский.
07.11.2014, 09:06 | 32 |
Регистрация: 07.09.2014 Последняя активность: 09.05.2018 09:56
Сказал(а) спасибо: 23
Привет всем! Подскажите пожалуйста по такой проблеме: имеется в использовании фонарь 502В, который уже второй год служит верой и правдой. Но все хорошо пока на улице более-менее теплая температура воздуха. Как только она приближается к нулю - фонарь начинает светить очень тускло, на максимальный режим не включается вообще. Акки менял - та же самая история на вех аккумуляторах. Когда возвращаюсь домой и фонарь нагревается до комнатной температуры - опять все хорошо и нареканий к его работе нет. Не могу понять проблему, подскажите, пожалуйста, куда копать...
11.11.2014, 16:46 | 33 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
А какие аккумуляторы то? га.нофаер?
11.11.2014, 17:00 | 34 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
11.11.2014, 17:46 | 35 |
акки только саньо и самсунг. штук 10 перепробовал.
на них же остальные фонари прекрасно работают и в жуткий минус тоже. а именно этот 502В начинает уже около "0" чудить. [Исправлено: HETPE3BOE, 11.11.2014 в 17:49] |
12.11.2014, 01:35 | 36 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
если на холоде глючит , то велика вероятность что это из-за температурного сжатия/расширения где-то ухудшается/пропадает контакт. Проверять контакты между деталями (пилюля/кнопка) и корпусом , затяжку резьб , электроконтакт пилюли с платой драйвера...
