8139 18 3 0 |
03.12.2015, 12:34 | 1 |
Регистрация: 05.04.2014 Последняя активность: 24.04.2024 02:13 Адрес: Харьков, Холодная гора
Помогите подобрать мощный синий светодиод
Всем привет!
Хочу сделать себе полимеризационную лампу для работы. Нужен мощный синий светодиод, с пиком 460-465 нм, в идеале 10 Вт. Варианты: 1. Однокристалльный LED на 3-4V на токах до 3А. Здесь есть Cree XT-E (можно не достать до нужной длины волны, максимальный ток 1,5А) и XP-E2 (максимальный ток 1А).2. Многокристалльные LED с параллельными кристаллами на 3-4V. Изначально в лампе стоял такой на 3 кристалла, но я его сломал3. Многокристалльные LED на большое напряжение. Как вариант Noname с неясным максимальным током на 4 кристалла;4. Ободрать люминофор с какого-нибудь XM-L2 . Или разместить рядышком три параллельных XP-E2 на самодельной подложке. При этом первые два варианта могут жить на существующей схемотехнике - питание от одной 18650, управление ШИМ от МК; а третий вариант требует либо повышающего драйвера, либо полной переделки схемотехники под 2-3х18350, при этом непонятно, как их заряжать. И посоветуйте хорошие компактные (или самосборные) повышающие драйвера. Жду Ваших советов по поводу оптимальной схемы, светодиодов и питания. [Исправлено: ankur, 03.12.2015 в 12:44] |
03.12.2015, 12:41 | 2 | |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Re: Помогите подобрать мощный синий светодиод
Трипл XT-E.
А вам точно нужно А не 395-400 нм?
Let the voice of reason shine © [Исправлено: Dima.shym, 03.12.2015 в 13:34] |
03.12.2015, 13:22 | 3 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 28.03.2024 14:08 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
сказано ж синий, а не фиолет
03.12.2015, 22:13 | 4 |
03.12.2015, 22:33 | 5 |
Я тоже ХЗ. Слишал звон но не знаю где он
можно попробовать замес из ничей сделать Там диапазони пошире: Королевский синий 445-464нм, синий 464-475нм. Посмотреть можна тут |
03.12.2015, 22:43 | 6 |
Magvay (04.12.2015)
04.12.2015, 01:10 | 7 |
04.12.2015, 01:32 | 8 |
ХЗ. нужно конкретно смотреть какая именно ничия интересует?
Плюс в вашем случае сравнения делать лоб в лоб не совсем коректно. Так как нас интересует узкий спектр. Вполне возможно что ничия с диапазоном скажем 455-464 с ефективностю 40 лм/вт попадет пиком в 460-465 нм, а хмель с 45 лм/вт будет чуть смещен вниз или вверх диапозона 460-465 нм.Тогда их ефективность будет одинакова, или наоборот (Цифри с потолка). А обычным холодным диодом не пробовали? Посмотрел холодные диоды не хило так излучают в 430-480 нм. http://www.digikey.com/prod... [Исправлено: Dima.shym, 04.12.2015 в 01:35] |
04.12.2015, 01:37 | 9 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
04.12.2015, 22:11 | 10 |
Любой полимер, где инициатор камфорохинон. Это 99% фотополимеров сейчас, если не больше.
Всё лишнее излучение поглощается зубом и идет в тепло. Можно получить ожог пульпы. Этим и хорош узкий спектр. |
04.12.2015, 22:12 | 11 |
04.12.2015, 23:06 | 12 | |
А с увеличением мощности кардинально, лучше не шутить, даже с учетом кратковременности работы прибора. Разработчик рассчитал теплоотвод на 5вт, вот и пользуйтесь, ну +-. Или рассчитывайте и делайте свой прибор, если есть желание. |
04.12.2015, 23:11 | 13 |
ankur, в любом случае вам нужна узкая оптика, так что сразу под выбранный светодиод рекомендую поискать узкую оптику, ибо насколько я понимаю задачи освещать всю полость рта не стоит?
[Исправлено: Dima.shym, 04.12.2015 в 23:13] |
04.12.2015, 23:53 | 14 |
04.12.2015, 23:54 | 15 |
05.12.2015, 01:06 | 16 |
05.12.2015, 01:19 | 17 |
ankur, а есть какая то документация на конкретно используемый материал?
Так как судя по этому. Взято отсюда XT-E(460-465nm) (XTEARY-00-0000-000000N06) неплохо попадает в пик камфорохинон-а приведений вами, а на картинке он намного шире где то 455-480нм что позволит использовать более яркий ХТЕ (450-465нм) (XTEARY-00-0000-000000Q01) а увеличившееся время полимеризации( в случае смещения конкретного диода влево) можно компенсировать другими синими диодами с диапазоном начинающим скажем с 465-480 нм. |
05.12.2015, 12:50 | 18 |
Ватт на 5 точно. Там два транзистора в параллель напрямую от батареи. Можно поставить 4. Можно поменять плату целиком, это не проблема.
В качестве теплонакопителя там болванка 2х2 см алюминия, и цельноалюминиевый корпус. Проблем с охлаждением нет. |
05.12.2015, 12:54 | 19 |
