6832 30 2 0 |
29.08.2014, 22:37 | 21 |
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 14.02.2020 23:05 Адрес: Китай, Фенхуан Фусун Фуюань
Сказал(а) спасибо: 205
Re: Помогите выбрать драйвер.
А если я рукожоп?
Фонарёвка - лучик света в сердце каждого человека. Не позвольте темноте поселиться в вашем сердце. Заходите к нам за своим лучиком. |
01.09.2014, 18:46 | 23 |
Если отоезать эту дорожку, то AMC будут отделены полностью от платы? Если одну из отрезанных AMC приспособить для стабилизации другого светодиода, не отпаивая
от платы, он не повредит другим элементам? |
01.09.2014, 18:53 | 24 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:18 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
нет. только исключены из работы
это сложнее, надо дополнительно вычленять выход этой AMC из общего кольца причем уже не перерезая ее питание (правую ногу) |
rasim933 (01.09.2014)
01.09.2014, 19:34 | 25 |
Предположим. К плате подключил аккум. Дорожку перерезал. 2 AMC висят.
Правую ножку оторвал от платы. '''Плюс'' этого аккума подключил к правой отрванной ноге. Левую ногу оторвал от платы. К ней подсоеденил другой светодиод. Центральнуб ногу не оторвал. Будет работать? Проще отодрать от платы AMC. [Исправлено: rasim933, 01.09.2014 в 19:38] |
04.09.2014, 17:59 | 27 |
Как можно уменьшить ток подаваемы через AMC на светодиод? С 350 мА уменьшить до 60 мА или 30 мА?
[Исправлено: rasim933, 04.09.2014 в 18:01] |
04.09.2014, 18:15 | 28 |
заменой самого AMC. находил как-то на 20-40мА в таком же исполнении
rasim933 (04.09.2014)
04.09.2014, 18:48 | 29 |
Может можно добавить что-то в схему и ограничить выходной ток? https://forum.fonarevka.ru/...
04.09.2014, 18:50 | 30 |
поставить резистор ~15ом.
вместо драйвера. |
04.09.2014, 19:02 | 31 |
Было дело. Но как-то не ахти.
